Fliid
Alt skrevet av Fliid
  1. En dynamo kan repareres. Bytte dynamo er heller ikke dyrt.
  2. Det du sier om belgen.. Ja, du kan teipe rundt som en nødløsning såfremt du får det tett. Kjøp ny.
  3. Skru av lokket på tank, start bilen, ratt fult over til venstre\høyre\venstre\høyre. Hold på sånn en stund så er det så fint atte:)
  4. Hmm, det her var mye. ta av toppen, trykk test den, plan den. Sett på ny pakning. Da fikser du vann lekkasjen å oljelekkasjen på motoren. Ikke mye igjen da
  5. hehe, den er et par poster over. Men det der var jo enda bedre bilde
  6. Lurer du på om det kanskje kan være luft i systemet så er det jo bare å prøve å lufte nytt Bytt væske å luft systemet:)
  7. Bema As er importør av Jamex i Norge, går ann å sende de en mail:)
  8. Sikker på at de lager det enda? Har sett fra Jamex som er 80-80 (hønn gammalt å meget slitent, derfor jeg er sugen på nytt) Men var innom siden demmes å fant ikke 80mm....
  9. 80mm er helt topp. Desverre vet jeg ikke hvor du får faste av disse lenger. Men du får det i justerbart. Koed.dk leverer 75 fast forran å justerbart fra 30 - 60 bak... Er det nærmeste jeg har funnet hittil. Så er det noen som kommer nærmere 80-80 så hadde det vært topp da jeg og er på jakt etter et nytt sett på 80.
  10. Realoem er et alternativ om du bare skal titte. Gs bildeler kan du bestille fra.. Så egentlig er vell Gsbildeler ett bedre alternativ å bruke uansett.
  11. Gasstryksfjærene skal gjøre denne jobben for deg. En på vær side om jeg ikke husker feil. Står det ikke oppe lenger så bytt disse. Edit; http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... oWebRef=&/ Nr. 17
  12. Jeg veit ikke, men ut ifra hva jeg kan se så trenger du; http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... oWebRef=&/ Alle klips, braketter og skruer som står her. Ellers blir det ikke ordentlig, samme gjelder skjørtene.
  13. Hahaha, den var jævla rå! For faen, purken har ikke noe enerett på utseèndet vell . Bare man ikke skrive "politi" på bilen sin vell å merke
  14. ETK = Elektronisk delekatalog f.eks Realoem.com , Gsbildeler.no
  15. Fliid
    Bmw e30
    Den skal og er orginal skrå, tilogmed 316 med enkel stuss har skrå eksos. Men man får selvfølgelig i forskjellige varianter. Yngvejos har helt rett, den skal være skrå ;D Meen, M3'n, den skal ha knekk opp! Desisdert penest
  16. Ja, det begynner å komme seg det! Tank til helga, sveise eksos neste uke for å få satt i 02 sensoren. Da kan vi få sett om bøsja er blitt god for no:)
  17. Er man i trafikk ulykke å forsikringsselskapet finner ut at du har byttet motor. Ja, da gjelder ikke forsikring å det svir dermed hardt i lommeboka.. Sånn har jeg blitt fortalt.
  18. Fliid
    Bmw e30
    Står den ikke mer eller mindre rett bak på facelift da? Kommer jo helt ann på hvilken eksos du har. noen til venstre, noen rett ut, noen med knekk opp. Men akkurat denne på bildene har eksos skrått ut til venstre.
  19. Hehe. sånn tilting får du ikke noe mer hjelp av ivartfall. At girstanga blir så varm er uforståelig da giroverføringen går langs med mellomaksel for så og havne på girkassen. Er ikke mye rundt der som kan gi en slik varme i gir. Må være eksos som ligger innat girkasse da. Vet ikke
  20. Servopumpe, slanger, servotannstang, væskebeholder, Nedre reimhjul (Det store som er i bunn av motor forran) har "standard" bare ett hjul til reim, du må montere det hjulet som har plass til 2. En reim til Vifte/dynamo og en reim kun til servopumpe
  21. Fliid
    Bmw e30
    Ser ut som eksosen er skrått ut ja.
  22. hehe, nyttig informasjon Bare det er en dags ventid så går det greit, setter jeg inn høygiret så tar jeg jobben på en dag. Kun dekk, senk å motor som da må endres..
  23. Hehe, nei, PK'n er min siste bekymring. Man kan da alltids få til det Men ellers har jeg motoren som "hører" til stående på pall.
  24. Mildere langt ifra, men strengere kan det vell ikke være.. Jeg vet ikke, derfor jeg startet tråd Edit; Noen med egne erfaringer?
  25. DME = hjernen
