wirrumen
Alt skrevet av wirrumen
  1. Selger min E91 http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=43827883&editAd=true
  2. Stor kaffemaskin selges, 2500,-! Den har flere muligheter som kaffe, cappuccino, kakao etc, kan koble direkte på vann. Brukt i 3år å fulgt servicer.
  3. trenger hjelp når det gjelder ombygging av en BMW 320i (2000 mod) til en BMW M3 (02/03 mod. Alt er jo nesten likt, men får "feil" på steering angel sensor (fordi det finnes ikke i 2000 mod). BMW M3 har DSC, men BMW 320 bruker ASC. Har sjekket litt rundt om det går an å programmere bort steering angel sensoren, men det er visst ikke mulig. Vet noen om en annen mulighet for å få dette i orden?
  4. Kan du sende meg nummeret ditt på PM, så kan vi se om vi blir enig?
  5. Fortsatt til salgs? hvordan vill disse passe på E91?
  6. Bump
  7. Den røde Ultraplexeren følger med faktisk ja! Det er sorthvit skjerm på denne ja, er det på alle scan-10. Ja de har et godt rykte på seg denne testeren faktisk
  8. Hei. Selger en brukt Salus diagnosetester, funker på de aller fleste bilmerker. Den leveres med OBD kabel, kan også få med andre plugger og kabler med litt tilegg i pris. Den er oppdatert iår 2013. Japanske, Koreanske, amerikanske og europeiske biler fra ca.1990. Du får full diagnose av; Motor, ABS, Airbag, Aircondition, Girkasse osv. For de fleste systemer betyr det at du kan lese/slette feilkoder, lese ”live” data, og aktivere komponenter. selges for ca 6000,- eventuelt bud. PM meg hvis interrese.
  9. 2 sett med gir og håndbrekk skinnmansjett med M søm, ruglete og glatt skinn - 100,- pr. Er det girkulen du selger?
  10. Har også sjekket swirlflapsene, de fungerer å er ikke sotet ned!
  11. Har en 320d 163hk som jager hvis jeg setter den i et litt høyt gir å trykker gassen i bånn! Har en feilkode: "43E2 Throttle valve, activation". Noen som har vært borti dette? Har også byttet luftfilter og luftmasse føleren, men uten hell! Jeg har sendt mail med noen bmw teknikkere å fått dette til svar: Fault code points to function B1362_D6DRK. Extended for this code: At least one of the following fault codes is stored for the tested function/component group: - 43C0 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B+ - 43D1 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B- - 43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit Possible causes of faults: - Lines/plug connections defective - Throttle valve defective Check following lines and plug connections: - U_HR - S_DRK - 31 Repair all plug connections and lines if necessary.
  12. Den er solgt desverre!
  13. Mener vel modulen ja, som ligger under "spoileren" på bagasjeluken, jeg har sjekket nøkklen, også kjøpt ny nøkkel. Målte at det kom strøm til denne modulen, så regner med det er den? Lest litt om det å virker som det er et kjent problem!
  14. Hei. Jeg har en 2006 Bmw E91 320d, fjernstyrte sentrallåsen sluttet å fungere, jeg har koblet bilen opp med diagnosetesteren for å se om bilen mottar signalene fra nøkkelen, men det gjør den ikke! Så jeg lurer litt på å bytte antenne forsterkeren som sitter i bakluken, ser at dette er et kjent problem? Men hvor er det billigst å få tak i denne? Bilia skulle ha 3000,-
  15. tenkt meg et par tusen for den, er låst til telenor, men jeg kan sikkert åpne den
  16. Fortsatt til salgs
  17. Selger min Samsung Galaxy S3, brukt i 3mnd ca.. Eske medfølger. Kom med bud, et par små riper på deksel bak, ellers meget pen.
  18. SM Produkter helt klart .
  19. Et bilde etter en rask vask av min 3serie
  20. Jeg kjøpte mitt deksel orginalt fra bmw å ga ikke mere enn 600 eller noe til min E91
  21. Se her ja . Takker så mye
  22. Hei. Har sett et par E90 med felgene som sitter på noen 7serier, noen som vet hvem jeg mener å vet hva de heter? Tenker på disse: http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=37560744
