Margarus
Alt skrevet av Margarus
  1. jaja er ikke skjedd så mye her siden sist. annet enn at bilen blir brukt jevnlig. har funnet en vannlekasje i front vindu pakningen oppe til venstre så det vannet ender fint på passasjerside gulv. har blitt bytta til ny frontrute for noen år siden i forbindelse med lakkeringen av bilen. jeg vet ikke hvem som bytta ruta men den er ikke godt nokk montert. pakning ligger skjeivt og det er glipe oppe hjørne. får levere bilen tl riis bil glass og se om det er noe di kan gjøre. har også fått skifta begge radiator slangene og vannpumpe skal jeg bytte, venter bare på ny viskose kobling som er bestlilt. i dag gikk den ene varme apparat slangen lekk. det selvfølgelig den som går fra varme apparat og rett inn i bakkant av toppen. det tok sin tid (timer) og få den av og ikke minst på igjen. det var "(%"!=) trangt! men nå er det gjort og alt i orden. blir nåkk ikke siste slangen som går heller. utrolig hvordan ting tørker ut når det ikke er i bruk. ellers så venter jeg på ett sett ganske bra orginale 7.5x15 Alpina felger med senter deksel. di kommer vell i begynnelsen av neste uke tenker jeg. blir litt pussing og flekking på kanten på di felgene før nye dekk blir montert. satser på at dei kler bilen. har også fått bestilt en alpina Gir kule i tre til bilen takk til samboer som var oppmerksom på Ebay og fant denne!
  2. ok her var det ett bytte jeg ikke har fått me meg ja. nå er vertfall ny viskose kobling med mutter bestilt så den skal passe vifta mi og den nye pumpa mi
  3. jeg kjøpte meg en ny vannpumpe på finn.no her forleden. den er merket og passe alle med m30 motor inkl min 78modell 635csi motor. så jeg starta med og løsne reima og skulle skru av viskose koblingen og der var det noe merkelig jeg ikke har vert borti før. her var det ingen 32mm mutter. det var en 13mm bolt i frem kant som jeg løsna. og da kunne jeg dunke av viskose koblinga den satt på en kon. dvs at da bare kunne montere alt igjen for det ser ut som jeg må kjøpe meg ny viskose kobling i tilleg da den gammle min ikke passer over på nye pumpa.
  4. kansje du kan prøve og skru av oljefilter huset og blåse med trykk luft opp i kanalene. og om du får åpna opp så kjør olje rens og ny olje og filter?
  5. hei. jeg har ett nytt i eske senke sett som skal senke 40 - 30mm dette er inkl tuv papirer. ligger bilder under min salgs anonnse her på forumet. ønsker bud på dette.
  6. Trenger m30 oljefilter hus for hengende filter, med oljekjøler uttak
  7. Det står på den høyre grillen
  8. Her er ett par bilder, Tok opp lokke i bagasje rom i dag og der var det helt tørt,. Følgte me inn i hjulbuen i dag når jeg fylte bensin, og då begynte det og svette og så dryppe langs falsen du ser fra hjulbuen, akkurat når det bikka 45 / 50 liter. Får vell tømme tanken , ta den ned og muligens sveise runt den kanten.
  9. Takk for bilde:) ja det ser veldig kjent ut. den bensin pytten du har liggende der er nøyaktig likt hos eg. men bensin pumpa i tanken? jeg har da bensin pumpe og filter som henger under gulvet rett over stikk akselen min. ikke oppi tanken? men du mener jeg skal skru ut tank armaturen der slangene og giver til tank sensor går oppi tank? hmm ja jeg kan prøve det. men hvorfor skulle den lekke fra toppen av tanken når den er 40 liter eller mer ?
  10. etter å fylt opp tanken på bilen på for første gang på over 10år så lakk den selvfølgelig bensin. det drypper hyppeig fra fremkant av tanken når det er over 40 liter bensin på. kan det leke i falsen runt tanken? eller er det slik som nyere at det lufte rør eller hva det er som går runt tanken som kan være skada? er vist en liten tank lenger oppe mot tank lokket med 3 slanger som går innpå. er dette noe lufte greier? hadde vært greit å sleppe lekasje teste og sveise tanken, noen som har noe erfaringer fra dette?
  11. mørkt \ svart gulv teppe. må være til første typen før 1982. ønsker også di lange tynne listene langs kanal utvendig. i fin stand. spyler veske tank m pumpe og giver til check panel.. trenger også oljefilter hus til m90\m30 med hengende filter, å være utak på topp til oljekjøler
  12. har rydda litt i delene så har dette for salg. Gule orignale Hella lykter med holder og pære sokkler i god stand.høyre side. bud over 600kr. Beige hanske rom. skittent på bilde men uten skader. 300kr gammelt men nytt i eske senke sett., vet desverre ikke om det er til e12 eller e28 understell, vet heller ikke hvor mye det senker. medfølger Tuv papirer.
  13. hei. det ser desverre ut som den jeg har er til høyre siden. den er i god stand og har orignalt gule Hella lamper i fin stand montert. er ikke hverdags med gammle orignale gule lykter til disse bilene lenger, synd jeg kun har en side, men ønsker bud over 600kr på denne.
  14. her er ett par bilder av min ny kjøpte første e24 er litt små plukk her og der men er ganske komplett og fin bil. nettop eu ok etter mange års lagring. Gleder meg til sommeren og dra å treff med denne kjerra:)
  15. hei, jeg har en lykte holder med orginale Gule lykter stående i. har desverre kun 1 side. kan sjekke om det er venstre eller høyre om du er interisert ? hva byr du i såfall?
  16. Mekanisk turtallsperre
  17. jepp, da er det nåkk 15 inpress. og hvor lenge er fristen for bud runden? alle felgene er frie for hakk \ riper \ skavanker?. alle senter lokk medfølger?
  18. antar at disse er orginale hjul da. men hva me yngve som skriver at dem ikke kom med senterlokk orginalt i 15" eller tar han feil? , forresten hva er innpresset på felgene?
  19. Hei, mitt bud står fortsatt.
  20. ja mulig det er kun e12 basert. men god bremser er det vertfall på disse bilene hadde en lengre tur med min 6er i dag i sola:)
  21. ingen som har noe tips her? her er det ingen tomgangs motor og sjekke heller. virker som dette kun skjer fra kald til varm.. og hender at etter den er drifts varm og turtallet er høyt , så stopper jeg motoren og starter igjen. så går den fint. for og si det slik, er det kun falsk luft som kan forråsake høy tomgang på denne innsprøtningen? L jetronic
  22. 635csi har ventilerte fremme og bak. vertfall min, det er vell orginalt ?
  23. jepp en kjempe artig bil noen som kjenner til den tidligere?, har eier listen på bilen og den har vert egersund \ stavanger bil sist den hadde skilter vertfall.
  24. go kveld, her er det litt update siden sist. har hatt etterkontroll på bilen og den ble godkjent etter fiks av bremserør legging og bedre feste klips. skilter ble henta i dag og det var alu skilt. var litt redd det skulle være plast skilt med tanke på knekken fremme men det gikk fint gøy og endelig ha skilt på en bil som ikke har hatt det på over 10 år! var en tur innom wurth i dag og handla med meg en flaske felgrens i gele konsistens. 180kr Liter sprute flaske. testa den på di ekstremt skittne bbs hjula som jeg hadde planlagd sandblåsing av. driten gikk rett av etter 3 minutter virkning. og kanten ble faktisk blank igjen! skal få tatt bedre og finere bilder i dagslys og med vaska felger snart nå. har også gitt hele bilen en omgang med lakk rens og polering. brukte da autoglym paintrenovator og tilslut super resin polish. synes resultate ble bra. tar i mot tips ang noe og fornye \ behandle skinn interiøret med.slik at det kan få tilbake den mye konsistensen det skal ha.gjerne noe som farger det litt opp og jevner ut skinn sprekker \ riper over og ut her i fra.
