Torra tuning
Alt skrevet av Torra tuning
  1. Er det no forskjell på ledningsnettet til en m50b20 og en m50b25? Hjernen er vel forskjellig, men kontaktene til hjernen, massemåler etc, er det forskjellig? Hva må til for å sette inn en b25 motor i en bil med b20 ledningsnett? Takker for alle svar..
  2. Jeg har en e36 320i m50 b20 motor med manuell kasse. Jeg titter litt på ebay og i usa så har de ikke 320. men 325 og 318. Går det ann å bruke clutchene fra en av disse?
  3. Jeg har tenkt til å planslipe toppen på min m50b20 motor. Men har hørt at dette nesten er unødvendig fordi de blir så skjeve. Blir de altså så skjeve? Takker for alle svar
  4. Hei jeg holder på med å demontere toppen på min 320 e36 med m50 b20 motoren. Jeg lurte på hva slags e-torx jeg skal bruke for å komme til de boltene som sitter i mellom kammen. Det er så jævlig trangt der så jeg kom til med en e-12 3/8 pipe. Hva slags e-torx er det og hvilken type pipe får jeg den av med uten å ta av kammen. 1/4, 3/8 osv.....
  5. Trenger et par deler til fronten min: -Grill ramme evt/m grill i. <-96 -"frontplate" aka travers over radiator. -Venstre "kræsj" støt demper. Kan muligens bruke høyre side demper. -Trenger muligens sideskjermene på begge sider. (sedan) 0 rust på alt, utenom støtdemperen.
  6. Ta en till på E-bay. Søk bare etter m-tec diffuser. Kjøpte en fra taiwan till min faktisk:P Kosta meg kun 500kr ink frakt moms toll osv.... Bare be de sende den som gave. Ser veldig bra ut
  7. Må bare si at dette var en veldig fin bil:) Har prikk lik men kræsja den på motor veien i 130 så det blir et projekt å fikse den. Men det jeg lurte på var de forntlyktene du har, kan de kobles til elektrisk høydejustering? Har tenkt til å kjøpe samme lykter.
  8. hei. Jeg ønsker å kjøpe en diffrensial til en e36 320i, det blir da en åpen diff. Men diff med brems er det jeg egentlig leter etter.
  9. hehe. da tror jeg at jeg må prøve å skaffe en sånn en... har ryket flere differ:P Takk for alle svar:D
  10. Hei jeg har sett på forskjellige kammer med forskjellige grader som f.eks. 256, 252 og 244. hva er foskjellen på disse og hva annet skal jeg se etter.
  11. Nei ass:P Mente LSD - Limited Slip Differensial. Altså Diff brems lettere sagt:P
  12. hei Lurte på hvor man kan få kjøpt en LSD til 320i e36. Og om man bare kan få kjøpe innmaten eller no? evt. Pris? Takker
  13. Har gått igjennom basic tuning på min 320i, chip, powerfilter, og droppa cat, 2,5" hele veien. Regner med 170hk med det jeg har nå. Men lurer på andre måter å få motoren til å yte mer for lite penger. Tips? Takk på forhånd:P
  14. Har gått igjennom basic tuning på min 320i, chip, powerfilter, og droppa cat, 2,5" hele veien. Regner med 170hk med det jeg har nå. Men lurer på andre måter å få motoren til å yte mer for lite penger. Tips? Takk på forhånd:P
  15. Hva gjør by pass valve som er montert i luft filter boksen på en 320 e36? kan man sette de to slangene i innsuget der hvor veivhusventilationen og toppventilationen var før (har satt inn en catch tank) hva skal jeg gjøre med selve by pass valven har det noe å si vis jeg tar den bort?
  16. skal det ha noe å si med demper tårnene framme å gjøre?
  17. skal kjøpe ny dempertårn stag og på annonsen står det: Does not fit vehicles fitted with ASC? hva betyr det?
  18. tror ikke du klarer å vaske vekk det belegget. Og det er heller ikke orginallakk bak den igjen. Ihverfall på min e36 sedan tok jeg en varmepistol og varmet opp den myke ruglete rustbestkytteren og dro det av enten for hånd eller med skarkel spade. Det funket helt utmerket. da varmer du opp limet som er bak rusbeskytteren og kan dra det rett av.. Spesielt hvis du har litt rust.;)Under Rustbeskyttelsen er det ren metall med litt primer på. ambefaler å prime før du legger på lakk. Lykke til:P
  19. defa er ettermontert. Det andre er orginalt program til styresentralen el no
  20. I går tok jeg ut styre sentralen og inn igjen men glemte å ta av polen for batteriet. Etter dette, så skrur alarmen seg på og jeg får ikke skrudd den av med kontrollen. Både kontrollen og bilen har fullt batteri. Hva kan være galt. Startsperre skrur seg på så får ikke starta. Hva skal jeg gjøre? Lurte på om noen hadde et koblingskjema for Defa alarm? tenkt til å ta den av. Bil. BMW 320i e36 sedan. Takker for alle svar:P
  21. ahh... oki.. Så ny bil har ikke jeg;) takk for svar
  22. skal kjøpe chip til min 320i e36. Men på annonsen så står det: Performance Chip for BMW E36 320 and 325 6 Cylinder engines Up to 1995 only and without the EWS!!!!! Hva er EWS? Takker for alle svar:P
  23. Hvordan kan jeg vite at jeg har check controll funksjon. Skal kjøpe nye baklykter på min bmw e36 320i 4d, da står det at de er kobla opp for de bilene med check kontroll. Hvordan finner jeg ut det?... det eneste jeg vet er at det er en lampe i dashet. På e30 har de de ved inner speilet... annet vet jeg ikke.
  24. Ønsker å kjøpe en DTM-style bakpotte. kan være universal osv...
  25. Hei.. Jeg vuderer nå å bytte motor på min 320i sedan. Lurte på om hva man må bytte. eks. ledningsnett, styresentral,dyser,(understell og girkasse er vel det samme som 320i?), bensin pumpe osv... Og om det er stress å få godkjent den. Og hvor man kan skaffen en m50b25 motor. eller om man bør ha m52b25. og hva er forskjell :/ Takker for alle svar:P
