Morty999
    3
Alt skrevet av Morty999
  1. bilen er gjort klar nå bare vaske den i morra nå så blir det treff og grilling
  2. sa du att du hadde 6 spjeld til han?.. jeg har nettopp montert datasprut på min m88.. og map sensor funker dårlig på motorer med 6 spjeld...
  3. passer på motor.. men ikke i en e36 nei...
  4. slik som han skriver dette er det når den er driftstemp.. og da er det somregel slitte veivlagre eller oljepumpe som gjør dette..
  5. er nok veivlagrene som gjør dette.. og event oljepumpa...
  6. å bremse når slikt skjer er hvertfall det dummeste du gjør..
  7. Feil. Hadde jeg ikke hatt eksentriske topplager bak så måtte jeg ha tatt av det dekselet som beskytter bensin-lufte slangene som er på høyre side bak for og få plass til fjørbeinet. Men har vel allikvel ingen innvirkning på hjulvinklene? Og E30 har vel heller ikke akkurat fjørbein (MacPherson) bak? det jeg også skulle frem til.. er jo ikke fjørbein bak på en e30 ?
  8. liten vits å ha justerbare bak da.. da di ikke har noe som helst hensikt på hjulvinkler..
  9. er ikke noe å være redd for sålenge man ikke har gjort noe galt vell ? han sjekket GARANTERT opp reg nr mitt.. men alt var i orden tydeligvis så ikke noe problem det
  10. ELLER.... En en tilbakemelding som tilsa "Se der ja, du KAN faktisk holde gasspedalen i ro hvis du vil, Morten..." hehe.. men var ikke mange som faktisk kjørte forbi politibilen i 110 i 100 sona.. men jeg gjorde faktisk det opptil flere ganger.. og samme gjorde han hehe kan da kjøre pent også
  11. hehe lå på e18 mot moss istad.. lå ilag med en politibil ca ifra mortensrud og til vestby.. når han svingte av på vestby så fikk jeg tommelen ut av vinduet hehe.. måtte glise litt da
  12. er i toppen på m54.. rett under innsugsrunner 1-2 mener jeg... skal være en plugg du kan skru ut og montere der..
  13. er det jeg snakker om.. men hjernen skal også ha signal om tempen på motoren under oppstarten og warmup osv osv...
  14. kan hende det går om du har den nærme motoren på slangen som går til varmeapp.. men anbefales ikke å ha den utenfor motoren da den vil vise temperaturen saktere enn det motoren faktisk er under oppstart av kald motor osv.....
  15. kan ikke ha vanntemp målern i noe slange.. den skal stå i selve motoren.. har noe med termostaten og div ting å gjøre det...
  16. kan si deg med engang om du ikke skal ha turbo så trenger du ikke map sensor.. det funke rikke uansett... må bruke TPS bassert mapping da en motor med 6 spjeld hr for lite vakum til å funke...
  17. bremseskivene dine står på feil side lufta skal gå ut av skivene .. ikke inn..
  18. jeg hadde en du kunne kjøpe .. send meg en sms på 93851944 så avtaler vi mer...
  19. ikke noe problem med bensinsystemet bare å sette ett t-stykke på slangen fra pumpa, og en bort til fuel railen og den andre bort til BTR og retur igjen der... Orginalt slik..
  20. endel bilder http://s254.photobucket.com/albums/hh89 ... ?start=all er litt ifra turen våres oppover og i samme mappe men det får gå
  21. skulle hatt en campingvogn vi kan bruke på litt div festivaler osv, noen som veit om en eldre vogn som er BILLIG og brukandes til å ha en fest eller 100 i som ikke er fuktskadet og har soveplasser til hvertfall 2 ? må være på østlandet og max 3000kr.. må helst være mulig å få reg i norge lovlig... Morten 93851844
  22. du burde ha rutelim mellom ruta-lista OG lista-bilen.. da blir det tett.. mange som sliter med dette.. bl.a meg selv som var vanndamm inne i bilen hver gang det regner edit: nei du skal ikke ha det på utsiden.. du skal ha det inni lista mellom ruta og lista og inni lista mellom bilen og lista...
  23. hører dere sier dette.. hehe til gatebil skal den bli lavere får vell smi no greie runder der kanskje... den skal sleike asfalten på gatebil har 5cm igjen å gå på foran og 4cm bak
  24. var det min du så for deg? hehe
