Morty999
    3
Alt skrevet av Morty999
  1. det gjør jeg såklart, men ikke med denne bilen
  2. viskerne er nok enten hendelen eller selve motstanden som sitter innvendig i vindusvisker motoren, varmeapparatet er nok en ventil som sitter på slangene mellom motor og varmeregistret, sitter vedisden av innsuget bakerst i motorrommet. abs kan sikkert være en abs giver ? disse kan du målve ved ohme sensorene mens du snurrer på hjulet. lyser abs lampa når du setter på tenninga da ? til disse problemene er det vell ikke en eneste styreenhet såvidt jeg tror.
  3. jeg var på biltilsynet med det sånn. så det burde jo i teorien gå
  4. dem skal i teorien ikke si noe på den, men det gjør alle. så jeg hadde ikke giddi, la eksoshuset stå igjen å ta ut turbodelen, sett på ett blendelokk og sett luftfilteret på ic'n
  5. om det bare er 1l på en mnd så ville jeg ventet en mnd til å sett om det er enda en lite, hvis ikke så var det nok luft som har kommet ut
  6. jekk og bilen å start å sett den i gir å under å sjekke ? høres ut som diffom den blir værre når du putter den i revers.
  7. haha, fordi ac vifta di er koblet på en sensor radiatoren, så den vifta starter når den blir 95 grader. og den kjøler ned motoren din...
  8. tviler på att e34 m5 kom i diesel men...
  9. bare ring på bt å si att du vil ha plombert bilen pga rust ved rammenr, så får du en time. så drar du ned, velger hvor du vil ha plomben, di tar 100 bilder av plomben montert og resten av bilen, og vips du kan skjre i filler alt du vil..
  10. men pedi, en ting jeg savner her! og det er film fra hvordan lyden er i denne
  11. kan jo brått henne du får flere bestillinger av ting da! hehe
  12. har en som er nyoverhalt, 3.91 utv, med nye lagre hele veie, og ny simringer + shimset sperre
  13. har du rådebank så er det 99% sikkert att veiva må slipes også. mulig jeg veit om en bra tds bunndel. skal høre
  14. bare ikke for mye, for da sprekker blokka rundt bolthøla og ut i vannkanalene i blokka
  15. kan jo hende det blir tett. ja jeg har finni ut det jeg, men gjorde dette midt på natta for å få ferdig bilen til jeg skulle på langtur på morran, så hadde ikke noe info om di så bare dro til hehe men har kjørt 10 000km med det uten problem på 1,6 bar med org pakning uten o-ring,, på en m30 dette men har ikke noe å si det
  16. drivaksler i seg selv blir aldri ballansert, så di lager nok minimal vibrasjon
  17. den lyden som er på videoen er hvertfall nesten garantert rådebank. riv av bunnpanna og sjekke rådelagrene så ser du det fort, på den gamle motoren altså. og om lyden er helt lik så vil jeg tro det er samme feil
  18. godt jegikke er aleine om å ha rust på e28 hehe, men jeg ville tatt meg en tur på bt å få flyttet rammenr, så du kan skjære bort alt som er rustent..
  19. Takk for det Jeg kjøpte boltene brukt og har ikke papirer . Jeg brukte heller ikke noe særlig med arp fett. Trodde det lille gamle på gjengene var nok, så da har jeg nok sikkert gjort en kjempeblemme , men som sagt , motoren er såvidt bare startet så jeg får kanskje reddet meg inn med å smøre på nytt arp fett og stramme til på nytt. Jeg husker at jeg ikke hadde arp fett mellom mutter og skive og det er vel derfor momentet har blitt feil. Har nok mye og si det fettet som jeg trodde var opskrytt ! har ikek hatt fett på mine bolter og dro di til med 120nm og funka strålende siden..
  20. er nok rådebank dette
  21. ubrukt Link G4 xtreme selges, kun vært tatt ut av esken å sett på, har koblet på strøm en gang for å se att jeg kommer online og den kom online med engang og alt i orden. dette er den beste typen som støtter EL gasspjeld og lav ohms dyser, noe den nyeste med rød hjerneboks ikke støtter. følger me vanntemp og 2,5 bar map sensor. selges for 12k. Morten 93851844
  22. joda, du må klippe ut en av ledningene fra den ene som er der nå, 4 ledninger eller noe i den sensoren, så monterer du temp sensor ifra m20 i det hullet som er blendet vedsiden av å monterer den der og setter i ledningen. farge på ledningen kan jeg ikke svare på nå, men har en e30 med m54 jeg kan se på det i kveld eller i morgen.
  23. bump kan nå følge med 1000cc dyser for 1000kr ekstra da har du ABSOLUT alt du trenger
  24. håper vi får se den sideveis
  25. men det er jo e28 som er ordentlig bmw så det er greit
