BmwM5
Alt skrevet av BmwM5
  1. Skal selge en 525i touring. Bilen er orginal og fargen er lyseblå metallic. Det har blitt bytte mye slitedeler og har lagt ut mer enn det jeg vil selge den for. Det har blitt skiftet bremserør, drivstoff rør, nivå regulerings rør og trykk akumulator, bremseskjold bak h/v, hjulager bak h/v, håndbrekkwire h/v, bremseband,skive og klosser bak h/v, alle foringer bak, nye bolter. (alt i orginaldeler) kommer ikke på alt. Diffen er byttet og ble kjøpt med opphøggeri bil1din. Den som var på bilen er overhalt med nye lager, men forspenninga må klokkes pga ny hylse på pinjongen. og den mangler simmeringer, for jeg skiftet dem nye til den andre. Ekstra drivaksler kom med diffen som følger med. Motoren er byttet skal ha gått mellom 250-260tusen. Orginal motor går, men bruker olje og har forskjell på komp. motoren er komplett med girkasse fra den motoren jeg kjøpt + ledningsnett, hjerne og innsug. Rust er på bilen på di vanlige stedene som jekkfeste og div flekker her og der. Følger med nye innerkanaler h/v, ytterkanaler fremme og bak h/v (orginaldeler). Div andre deler følger med som dørkteppe i grå farge ++ andre småtteri. Eksos har blitt byttet ut med supersprint effekt anlegg komplett ned mellompotte og bakpotte. Nytt rattlås ble byttet pga aksel til tenningslåsen knakk og da ble ny tenningslås skiftet og 2 nye nøkkler. låsen er kodet til chassinr. Bilen har sort skinn intriør. M ratt og girkule med lys. Bilen er ikke import, den er reg 1993, men er en 1992mod og ikke vanos motor. el vindu fremme og vanlig bak. Takluka funger, men bør smøres skinnene. div el feil som bakrute varmetråene funker ikke og sentralås venstre bakdør fjusker.. Årsavgift betalt. reg CE56917 Selges komplett og ikke noe bytte forslag. Selges for 20000,- Flere bilder kommer når jeg får tatt ferskere bilder.
  2. Har skaffet panser og frontboks, men ikke dem andre delene.
  3. ingen som har?
  4. Noen som har panser, frontboks, radiator deksel, kjølevifte deksel og luftinntak til 320d touring (136hk)? Ikke facelift.. Panser helst i den vanlige sølvfargen. Fargen er titansilber metallic. Helst i nærheten av møre og Romsdalen.
  5. Noen som har deksel under motor (støvdeksel)? til 2000-2002mod 136hk. helt og komplett. Vært bra om noen rundt møre og Romsdalen, helst i nærheten av molde.
  6. ingen??
  7. Hei! Noen som har bilde av høyre bremserør fra t-stykket bak på bil? Har vært monter kobberør og skrudd klemmer og jeg har skiftet alt i orginalrør, men jeg må se hvordan røret går orginalt til høyre. Bilen er en 525i touring e34. Men er vel lik 520i touring. Vært en bra hjelp om noe har bilde eller vil ta bilde:) send pm mvh ronny
  8. sjekket vakumslangen til turboen? ryker det mye av eksosen når du drar på?
  9. Mulig luftmengdemåleren fjuske eller er gåen. Har vært bortig at den drar dårlig og plutselig drar bra. Skiftet luftmengdemåleren og den gikk normalt etter det.
  10. Ble bare slike fete bokstaver. hehe! Kom borti ett eller annet.. Men jeg skal kjøpe di pakningene, for jeg vil ikke ha eksoslekasje der.
  11. Jeg har kjøpt inn begge termostatene, for jeg vet at egr termostaten bruker å henge seg. Er vel greit å skru, men den skal ut og da regner jeg med at den kommer bortig kjøleren. Er greit å vite om en må skru av kjøleren eller ikke. Vist en må det, så må jeg skaffe 2 pakninger før jeg demontere noe som helst.
  12. Hei! Skal skifte termostat på en 320d med m47 motor. Lurte på om jeg må av med kjøleren til agr ventilen for å få ut hovedtermostaten? Ser trangt ut mellom kjøleren og termostaten.
  13. Hei!! I dag begynte bakruteviskeren å gå av seg selv. Når jeg tar av tenninga og slår den på igjen, så går det en stund, så slår den se inn igjen og går på full guffe. Er det noen som har vært borti dette? og hvor ligger sikkringen og relet?
  14. gulvteppet er lik fra sedan og touring, så du vet det...
  15. Noen som har liggenes sorte deksel til sikkerhetseler bak til touring? Disse dekslene sitter nedi baksete der selelåsene er. Trenger høyre og venstre og må være i bra stad....
  16. dårlig tomgangsregulator kan no gjøre at den jager....
  17. noen som har et instrument som har rullet rundt 240tusen eller 245tusen uten pixelfeil og at alt funker? skal på en 92mod 520i m50
  18. koed...
  19. sjekk oljetrykk bryteren at den funker.
  20. mastersylinder kansje.. altså clutch pumpa..
  21. BmwM5
    instrument
    ingen som vet?
  22. ta av returslangen på fuelrailen og se om det kommer ut bensin fra fuelrailen.
  23. BmwM5
    instrument
    Det gjelder en 91mod 318i. Skal skifte ut instrumentet som står i. Ser at det er et motometer instrument og jeg har kjøpt ett vdo instrument. Er vel ikke forskjell i kontaktene? Er vel likt? slik at det er plugge ti og alt stemmer? Er lik farge på kontaktene på instrumentene. Mener på at det ikke er km chip på motometer instrumentet og vdo instrumentet har km chip...
  24. mulig det tett drenering i døra. vet av en som hadde problem med at det kom inn vann en plass. etter at en fikk gjort rent dreneringa i døra, så kom det ikke inn mere vann.. og det var en e46...
