todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Då må det være dårlige loddepunkt for at det skal være noken grunn til å lodde. Dette er forholdsvis lett å sjekke. (viss det ikkje er ein liten ic som må loddes) Blir ofte dårlige loddepunkt der det er litt varme og/eller der tunge ting er lodda fast. Varme ser du pga misfarging av printkortet.
  2. Vil du ha litt bedre lyd, so kan du ta ut 6x9 høgtalerene. Monter eit skikkelgt komponentsett framme. Eg tviler sterkt på at forsterkeren din er på 2000-2500w!!! Forsterkeren bør jo være so sterk at den klarer å få bra liv i høgtalerene. So forsterkeren bør ha litt krefter. Du får jo ikkje dårligare lyd fordi forsterkeren er kraftig.
  3. Kjøp deg ein skikkelig lader. F.eks. Ctek. Er vel ingen som har sagt at batteriet har tatt kvelden? Du køyrer lite. Blir det i tillegg ein del småkøyring om vinteren med masse strømkilder på, bør du jevnligt vedlikeholdslade batteriet ditt.
  4. Er friskluft ved dysene som blir styrt av den midterste spaken. So vil du ikkje ha friskluft, skrur du av lufta der.
  5. Setebeltefeste eller på batteriet. Er batteriet bak, so ville eg ha koblet jordingen der.
  6. Du må jo først sjekke kva som er feilen. Får setet 12v, men varmeelementet virker ikkje, er det vel varmeelementet defekt.
  7. Blå/kvit er remote til forsterker. Blå er remote til antenne/antenneforsterker
  8. Kobler du remote til forsterkeren ifra power antenna på spilleren, so vil jo forsterkeren berre virke når du har radio. Kvifor ikkje koble remote til forsterkeren på forsterkerutgangen på spilleren? (blå/kvit ledning)
  9. Litt meir info hadde vært fint
  10. Kva liker du?
  11. Du bør lage ei kasse som passer til elementet. Om magneten er inni eller utanfor kassen, spiller vanligvis ingen rolle. Korleis har du tenkt å få basstrykket inn i kupéen? Er nok ein del bedre å la bassen spille inn mot skiluka og at det er tett imellom kassen og bagasjerom. Da kommer all trykket inn i kupéen.
  12. Veit du om det er kasse eller ikkje? Man kan jo selfølgeligt ha magneten utanfor kassen. Mån får da større kassevolum. (magneten tar opp litt plass)
  13. Er ein grunn til at det vanligvis ikkje blir brukt free air høgtalere. So lag ei kasse som er beregna til suben.
  14. Eg rekner med at du skal ha eit komponentsett og ikkje berre diskanthøgtalere. Mange liker focal. Men det er andre bra merker der ute. Kva slags prisklassee tenkte du på?
  15. Brukt originalt batteri ved bytte? Vart det gjort av bmw verksted? Bilen din må vist programerast viss du bytter til eit anna batteri. Feilkoder må vel kanskje slettast og.
  16. Det kan være originale bmw hjul, men ikkje originale e60 hjul. E39 har 74,1mm navåpning. Resten har 72,5 mm (eller 72,6) navåpning. So e39 felger og uoriginale felger har 74,1 mm navåpning. Da må det brukes senterringer på alle bmw modellene. (utenom e39)
  17. Iallefall på e34 og e36. På noken av dei kan du velge om du skal ha friskluft eller temperert luft i dysene i midten. Eg unngår å bruke dysene i midten på bilene eg bruker. Er litt ubehageligt å få lufta i trynet. Bruker dysene ved beina og glasset istedet.
  18. Du får sjekke om det er sjølve høgtalerene som er defekte.
  19. Kommer friskluft ifra dysene i midten. Skal være sånn, so om vinteren stenger du den midterste spaken.
  20. So du har uoriginale felger som det manglet senterringer på?
  21. Er ingen bilder av baksiden på spilleren der. Men er normalt at signalkabelen skal kobles direkte på spilleren. Står at det er fleire lydutganger. Står ofte på utgangene kva dei er til. (eller i bruksanvisningen) Line out er utgang. Rear er bak. Front er framme. Sw er subwoofer. Left er venstre og right er høgre. Kan ofte være forkorta. F.eks. FR = Front right
  22. Du må jo fortelle kva slags spiller du har
  23. Kan jo være greit å fortelle litt om anlegget ditt. Og overskriften din er elendigt!! Kan det være so jævla vanskeligt å lage ein grei overskrift???
  24. Du må vel ha vært borti eit eller annet. Du gir jo null info om anlegget, so det er ikkje lett å hjelpa deg! Du koblet selfølgeligt av minuspolen på batteriet når du koblet bilstereoen.
