Det er ein tråd som er klistra her på bilstereodelen, som forteller kva slags høgtalerstørrelser du har.
Eg går ut ifra at du har sedan. Da er det 5,25" komponentsett framme og 5,25" koaksialhøgtaler bak
Er det so nøye om det gir 25 eller 50hk meir?
Det viktigaste er vel kva økningen er i nm og hk i det turtallsområdet bilen vanligvis blir brukt i.
F. eks. imellom 2000 og 4000rpm
Det var da utruligt masse info du gav!
Du har null info om kva du skal bruke suben til.
Kan jo ikkje vite om du bør velge den suben eller gå for ein annen
Prickbort er ganske mild mot voks/lakkforsegling.
Og som andre seier, so skal den ikkje vannes ut.
Eg bruker vanligvis Chemical Guys Grime Reaper som avfetting.
Den kan blandes ut. Eg bruker vanligvis ca 1:4 blanding. (1 del avfetting + 4 deler vann)
Er det asfaltflekker og/eller diesesøl på bilen, blir prickbort brukt
Det finnes svamper som er bra å bruke. (men dette gjelder ikkje bensinstasjonsvampene)
Problemet er at dritten som fester seg på svampen, har ingen plass å gøyma seg på.
So du skraper dritten bortover lakken. Dette lager ein del swirls (vaskestriper)
Swirls er omtrent umuligt å unngå, men er ingen vits å lage fleire enn nødvendigt!
Sikkert ein sånn du trenger
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Har du antenneforsterker? Isåfall må denne ha strøm ifra spilleren din for at du skal få bra radiosignaler innpå spilleren
Kvit farge på utsiden blir vel fort skittent.
Swirls (vaskestriper) er iallefall lett synlige på svart farge. Er antagligt litt vanskeligare å sjå på kvit farge. (men ein bilpleiegalning som meg legger merke til swirls på alle biler)
Skinn skal nok tåle litt. Er lett å sjå ting og tang på lyse farger.
Men med jevnligt vask, rens og beskyttelse av interiøret, skal ikkje dette være problem. (her synder mange)
Eg hadde iallefall ikkje nølt med å kjøpt lyst skinninteriør!
For tynne strømledninger til forsterker.
Dårlig kontakt. (er ofte dårlig kontakt imellom jordledning og karosseri)
For låg impedans på lasten til forsterkeren
Forsterker er tildekket eller oppned (blir for varm)
For liten forsterker (blir for varm)
Oppgir du litt meir info om forsterker, sub og oppkoblimg, er det lettere å hjelpe deg.
Kva slags system har du?
Er vanligt at du har 3 innstilinger
1: Interval
2: Visker går heile tiden
3: Visker går heile tiden ganske kjapt
Står bilen i ro, går viskerene automatisk til interval.
Ja det er det som problemet! det er ikke sånn på min!
min har 2 interval og 1 KJAPP (altfor kjapp)
1: interval ca 10sec
2: interval ca 5 sec
3: Så fort at det slår når de går ned!
Høyres ut som bør prøva å bytta reléet til viskerene
1: Interval
Har det stått tilkobla i bilen?
Er jo fleire ting som trekker strøm, so batteriet bør ladest nokre ganger.
Eller du kan ha ein batteriladar tilkobla heile tiden.
Batteriet har nok fått ein trøkk.
Du får prøve å lade det oppatt
