todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Du får måle om det går litt strøm. Går det unormalt mykje strøm, so kobler du ut ein og ein sikring til du finnet ut kva slags krets det er feil på.
  2. LI er lasteindeksen. Eg synes at det er litt merkeligt at du må ha W dekk på bilen din. Kva er toppfarten? V dekk går opp til 240km/t
  3. E38 felger kan ikkje brukes på e39 pga at e39 har eit anna navdiameter. E39 har navdiameter på 74,1mm Resten av bmw´ane har navdiameter på 72.5mm (eller var det 72.6mm?) E39 felger passer fint på e38 med senterring
  4. Veit du korleis du skal stille klokke og dato?
  5. Bmw har boltsirkel 5x120 Felger til 5-6 og 7-serie passer til din bil. 3-serien har anna innpress. Kva slags modell har du? E39 har anna navdiameter og kan ikkje bruke felger beregna på andre modeller Ellers er det sikkert felger til salgs her på forumet
  6. todleif
    ac til dc
    Sia du bur i Tromsø, er det vel snøscooter du meiner. (ikkje moped scooter) Gir scooteren ut vekselspenning? (høyres litt merkeligt ut)
  7. Har du bilen som er under køyretøy i profilen din? Det kan være at elektronikken skrudde seg på når du låste opp eller åpnet døren.
  8. Er fleire her inne som har hatt det same problemet. (originalanlegg i e39 der lyden forsvinner) Eg veit dessverre ikkje kva som er problemet
  9. Da hadde eg valgt ei lukka kasse som spiller inn i kupéen via skiluka. Og at det er tett immellom kassen og bagasjeromet. Dvs at all basstrykket går inn i kupéen.
  10. No har StigJ koblet ein del meir bilstereo enn meg, men remote er vel vanligvis blå/kvit Remote til radio (antenne eller forsterker) er vel blå Eg har hatt 2 Alpine spillere og på dei er remote blå/kvit
  11. Eg såg no at du lurer litt på ny spiller og. Denne er på salg: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Kanskje litt dyr? (men dette er ein kjempebra spiller!) Uansett so ville eg ha valgt ein spiller med iallefall 2 linjeutganger. Da kan du bruke fader til å justere volumet imellom fram og bakhøgtalerene. Du kan selfølgeligt gjera dette på forsterkeren og, men er litt greiare å gjere dette på spilleren. Har du litt stramt budsjett og velger ein spiller med 1 linjeutgang, so må du ha sånne: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Det hadde vært fint om du posta kva du synes om oppsettet du velger til slutt. (eventuellt pm) God helg ja! (sjølv om eg må jobba 12 timers nattskift denne helga!)
  12. Passer ikkje. Navdiameteren på e39 er på 74,1mm På andre bmw modeller er navdiameteren på 72,5mm
  13. Når det gjelder dempemateriale, so er det sånne som bilradiospesialisten har. Eg har disse: http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=2586 Eg kjøpte 2 sånne pakker for å dempe 2 dører. (har ikkje gjort dette enno) Grunnen til å dempe dørene er pga av lyden. Du har kanskje høyrt at når du skrur opp lyden i ein bil som har høgtalere i døren, so får du støy ifra dørene og? (jevla irriterende! ) Tetter du dørene med matter, so får du bedre bass og. Men du kan jo teste uten først, og viss du ikkje blir fornøyd, kan du dempe dørene. Eg har ikkje høyrt på so mange høgtalere, men bruttern monterte disse bak i sin bil: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Og eg likte lyden ganske bra. Da skal nok sikkert disse fungere framme! http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
  14. Sedan eller stasjonsvogn? Skiluke?
  15. Om høgtalerene har 70 eller 90w rms har omtrent ingen betydning Følsomheiten er kor mange dB høgtalerene gir ut med ein effekt på 1w inn. (dB er lydstyrken) Har du forsterker, har det ikkje so stor betydning. Bruker du forsterkeren i spilleren, (ca 20w) so er det ingen ulempe å velge ein lettdreven høgtaler. Frekvensområdet har eg aldri gidda å sett på. Er sikkert masse tull der. Har du muligheit for å høyre på forskjellige høgtalere, so gjer det! So velger du dei som du liker best. Litt vanskeligt å anbefalle høgtalere uten ein ca pris. Kva er høgtalerstørrelsen bak? Kca slags bil skal dette inn i? Er ein stor fordel å ha skikkelig kasse til høgtalerene. (eventuellt dempe dørene skikkeligt viss du saj ha høgtalere der)
  16. Hmm. Det va bra. Ko stor var kondisen då? Prisklasse? Bytt ledninger først
  17. Ta ei nål inn i dysene. Er sikkert dritt der. Førøvrig so demonterte eg dysene på min e34. Var mykje dritt inni dysene. Vart bra etterpå
  18. Suben takler ein rms effekt på 500w Den har 2 spoler på 4ohm kvar. (blir da 2ohm parallellkobla) So da er det berre å finne ein forsterker som klarer å levere ca 500w i 2ohm Som f.eks. denne: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=1536
  19. Nei, men eg anbefaller denne for dei som ikkje vil bytte ut originalspiller og vil ha forsterker
  20. Byttet om ledninger?? Feil type føler?
  21. Kva skal du ha forsterkeren til?
  22. Fellesnevneren når vifta fungerer kun på maks, er at viftemotstanden er defekt. So det er nok sansynligvis at den er defekt hjå deg og.
  23. Nei. Du kan bruke ein sånn: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Og so har du disse: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... &katid=587 Det står litt om dei på bilstereodelen her
  24. Eg er meget skeptisk til å kjøpe ein sykkel som har uoriginal farge. Dette ser som oftest ganske stygt ut i forhold til original farger. Og so lurer eg på kvifor den er lakkert. Er det på grunn av at ein tidligere eigar har behandla sykkelen stygt og fått ein del riper? So skal du lakkere sykkelen bør du gjere dette skikkeligt og ha på klistremerker. Masse bilder før, underveis og etter er eit must slik at ein ny kjøper blir mindre skeptisk Forøvrigt har eg hatt ein 00 R1 som eg var meget fornøyd med. Heilt rått med dreiemoment på disse syklene! Min hadde disse fargene
  25. DG 101 er nok bedre enn Poorboy’s World Black Hole Show Glaze. Den fjerner ikkje riper, men skjuler dem, Er nok bedre rens i DG 101 Poleringsmaskin brukes på polish Er ikkje vanligt å bruke maskin på voks/lakkforsegling Hugs at håndprodukter ikkje er beregna å brukest med maskin. (men kan vanligvis brukes med DA maskin, men ikkje roterende)
