todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Kva slags spiller og kva slags forsterker har du? Har du brukt utgang på spilleren? (er vel vanligvis innganger der og) Du har filter på forsterkeren, korleis er dette koblet? Du veit at du har volumkontroll på forsterkeren? (gain)
  2. Det er selfølgeligt framme du skal prioritera først! Det er den lyden du ska høyra på. Bakhøgtalerene skal væra i bakgrunnen. Skulle eg ha kjøpt høgtalere framme og bak, skulle dei ha vært like. Høgtalerstørrelse til bmw modeller er ein prioritetstråd her på bilstereodelen
  3. Når instrumentet står på 200mA og displayet viser 1.3 er det selfølgeligt 1.3mA det skal væra!
  4. Det er antagligt varmeventil du har problemer med
  5. Eg ser ingen feil på dei kursane du har målt. 1.3 er 1.3
  6. Tett kupefilter? Luft i kjølesystemet? Temperaturmåleren skal vel gå opp til nesten på midten (og holde seg der) iallefall innen 15 minutter.
  7. Les øverste tråden her på bilstereo. Vanskeligt å anbefalle noke når du ikkje oppgir ca pris. Du skal ha høgtalere framme og bak + ein 4-kanals forsterker? (ingen sub?)
  8. Den e34 eg hadde, var det skikkeligt bra varmeapparat i. Eg hadde ikkje varmluft i dysene som var justert av den midterste spaken. Er likegreit det. Er ikkje behageligt å få varmluft i trynet! Når det var skikeligt kaldt, satte eg temperaturen på 22 grader. Spakene for luft oppe og nede var på fullt. Midterste spaken var av. Vifta på 1 eller 2.
  9. Du må ha senterringer. Dekka vil gå ca 2cm lenger ut, so det er stor sjanse for dei tar borti skjermen
  10. Litt dårlig forklaring av deg. Er det alle dysene som høyrer til den midterste spaken som har kaldluft? Isåfall skal det væra sånn.
  11. På min e34 var det ein svart boks på passasjersiden. Eg tok av lokket eller heile boksen. (hugsa ikkje) Der var det eit hull som eg kunne ta ein ledning igjennom
  12. Eg fann H3 pærer som er vinklet, men Hella Rallye 3003 skal jo ha H1 pærer http://www.dybvik-trading.no/category.asp?c=24
  13. Er det punch du meiner? Det finns mange varianter. Du må nok gi ein litt meir nøyaktig beskrivelse av elementa du har!
  14. Kva slags basselement har du?
  15. Her er det eit par stykker som har misforstått. Trådstarter skal lade batteriet. På laderen er det fleire valg når det gjelder batteritype. Det er sikkert fordi laderen gir ut forskjellige spenninger avhengig av batteritype
  16. Er nok wet du skal velga http://www.sangvik-service.no/index.php ... -batterier
  17. Nei, men skrur du opp volumet so høgt at basselementet sliter og du samtidigt ikkje klarer å høyra dette, so kan elementet ryka.
  18. Sidehøytalere på 180w, hattehyllehøytalere på 400w og sub på 1400w. Dette er heilt sikkert maks watt og er total verdiløs info! Det er watt rms som det er greit å få info om. (på forsterkere og høgtalere)
  19. Dårligt batteri? Har du bevegd på girspaken for å sjå om det hjelper?
  20. Når vart det originalt med h4 pæra på e46? På dei fleste biler er det plug and play. Etter det eg har forstått, so har e46 ein pæreholder som gjere at plug and play ikkje fungera. Du kan modifisera pæreholderen i bilen eller å kjøpa ein som er modifisert ifra før.
  21. Det fins ingen fasit på dette. Er vel bedre å vedlikeholde batteriet med lading av og til enn å ikkje få start på bilen! Men bruker du bilen kvar dag, (med den køyretiden du prater om) er det sansynligvis ikkje nødvendigt med ekstra lading. Dette forutsetter at ladingen er bra og batteriet er bra
  22. 5000k er fargetemperaturen. 4300k er ganske kvitt. Høgre temperatur gir litt blåfarge Eg har desse og er ganske fornøyd. (andre liker desse og) http://www.scandicshine.no/nettbutikk/i ... 0e677d4931 Lysa gir nok sikkert ikkje like bra lys som f.eks. Osram nightbreaker, men lyser ok. Kjøper du billigt ifra ebay, so er eg usikker på holdbarheiten og lysstyrken.
  23. Originalt er det komponentsett framme i e34. Diskanten er oppe på dashen og bass/mellomtone er ved sparkepanelet. Du har kjøpt koaksialhøgtaler istedet. Dette er feil feil og feil! Du skulle selfølgeligt ha kjøpt komponentsett. Da er det med delefilter og separat diskant. No får du jo lyden rett i foten. Ikkje akkurat ideelt. Har du diskant oppe, får du lydbildet opp og vokalen høyres ut som den kommer framfor deg. (istedetfor nede ved beina) Skal du kjøpe diskant i tillegg må du ha delefilter på diskanten. (ellers ryker den fort) Dette koster selfølgeligt litt kroner. Har du ikkje brukt høgtalerene, so spør om du kan bytta dei. (og kjøp nokre bedre høgtalere, so du får litt lydkvalitet iallefall)
  24. Du kjøper selfølgeligt komponentsett framme! Dette er eit komponentsett: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Det er jo komponentsett originalt framme i e34, so du kjøper jo ikkje koaksialhøgtaler der! Dette er koaksialhøgtaler http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
  25. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
