todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Nærlys har separat glass og reflektor. På reflektoren er det 3 skruer du må ta ut via motorrommet. Glasset må tas ut via fronten. (er iallefall sånn på min bil) Fjernlyset tok eg og ut via fronten
  2. Feilene skal fiksast og bilen skal visast innen den tiden som er fastsatt avhengig av årsmodell og siste siffer i skiltet. Er det 4, er siste frist 30 april Du skal ha fått brev om dette.
  3. E30 m3 bør vel holde seg i pris, so det bør vel gå an å få lån. Eg tok opp fullt lån på Porschen min i min lokale bank. Var ingen spørsmål ifra banken. Eg har if forsikring. (telefonselgar tok kontakt) Det er vel berre å ringe litt rund og håpe at du får eit bra tilbud ein plass.
  4. Har du ikkje maskin, kan du bruke denne http://godkjemi.com/index.php?page=shop ... t&Itemid=1
  5. Eg har ei heilt lik maskin ifra Jernia. (ser lik ut, samme effekt og turtall) Den fungerer bra. Eg har i bestilling ei litt mindre backingplate. Den originale er litt stor. So må du ha skikkelige pads og poleringsmidler.
  6. Eg trur det er 115hk i denne modellen. (viss den ikkje er litt nedstrypt ifra landet der den er importert ifra) Det er 110hk i den forrige modellen, (2000 modell) so det er iallefall ikkje mindre på denne
  7. Eg har ikkje høyrt at likningsverdien ikkje skal overstige 30% sv markedsverdien når det gjelder biler. Er det rett nypris som står i papirene dine? Det har ikkje stemt med dei køyretøya eg har (og hatt) Det er litt surt viss du får litt formue pga av bilen!
  8. Da veit du at det ikkje er noke gale med strømmen. Det originale strømnettet er ikkje alltid til å stole. (tynne ledninger og det begynner å bli gammelt med sjanse for dårlige kontakter) Fungerer spilleren no?
  9. Kva slags spiller har du?
  10. Skru av strømmen til spiller. Dvs at du kan koble vekk jordingen på batteriet i eit par minutter. Da skal spilleren fungere igjen. (og spilleren har vel kanskle ein reset knap?) Har du lagt opp egne strømledninger til spiller? Viss ikkje, gjer det! Det er jo ditt problem viss det ikkje er feil med spiller! Satser på att dette fungerer. 9855 skal jo væra ein gromspiller! Fungerer ikkje dette, må du koble vekk alt på baksiden av spiller, (utenom strøm) og prøve igjen.
  11. Er det manuell skal vel du klare å gå ned til 0,8l/mil på langkøyring. Er det lenge siden tennplugger og luftfilter er skiftet?
  12. Er fleire som har hatt det problemet før. Eg meiner at det var varmeventilane som var problemet.
  13. www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=103
  14. Er litt forskjell ja. Er over 40% meir effekt av 50w enn 35w
  15. e34 har h1 i nær og fjernlys. Skal du ha litt blåskjær i lysa, ville eg ha valgt 6000k.
  16. Skal væra sånn. Er ikkje lov å ha på tåkelys og nærlys samtidigt
  17. Sjekk ledningene som går via bakluka. Er fare for at det er brudd på nokre av dei og dei kortslutter mot kvarandre og/eller jord
  18. Dårlig kontakt i pæreholder?
  19. Eg demonterte og rensa ein dysa på min e34. Du kan først prøve med ein tynn nål. Fungerer ikkje det, er det sikkert like greit å kjøpe nye. Dei koster sikkert ikkje alt for mykje.
  20. Det greiaste er å ha eit voltmeter eller multimeter for å måle spenningen på ledningene dine. Skrur spilleren seg av når tenningen er av, skal rød ledning kobles til lilla/kvit ledning. Sjekk om du har ein ledning ifra batteriet til stereoanlegget. Har du ikkje det, so kobl opp ein. (med sikring nær batteriet) Denne ledningen skal kobles til gul ledning
  21. todleif
    Gåen kurs Z3
    Antagligt kortslutning ein plass. Er det problem med ledningane via bakluka på z3 også? (er det iallefall på e34)
  22. Skal selfølgeligt ikkje væra spenning på "ut-portene"!! Har du rett spenning på 12v og remote på forsterkeren? Har du skikkelig jording? Kva slags forsterker har du? Kva slags sub har du, og korleis har du kobla den på forsterkeren? Du kan f.eks. koble ein annen høgtaler på forsterkerutgangen for å teste litt. NB! Hugs at ved all bilstereokobling skal anlegget væra strømløst! Det enkleste er å koble vekk jordledningen på batteriet.
  23. Les øverste tråden her på bilstereodelen
  24. Spilleren skal ha 2 stk 12v. Den røde ledningen skal til tenning. (remote) den gule skal til batteriet. (minne og hovedstrøm)
  25. Har ikkje du ei metallplate imelom baksetet og bagasjerommet?
