todleif
2254 -
Alt skrevet av todleif
Da kommer litt info om tilkobling av bilstereo. Først må du koble vekk strømmen! Eg tar vekk minusen på batteriet ved all bilstereokobling. So før du kobler til att minusen må du sjekke og dobbelsjekke at alt er rett. (kan spare deg for mykje tull og øydelagte forsterkere/spillere/høgtalere) Spilleren trenger strøm ifra batteri (med 10a sikring) Dette er den gule ledningen. Svart skal til jord. Legg opp nye ledninger til disse. Originalt er det som oftest for tynne ledninger. Skal du ha forsterker bør disse byttes!! Rød ledning skal til tenning. Denne skrur på spiller og trenger ikkje å væra tjukk. (går ikkje mykje strøm i denne) Da har alle (3) ledningene som skal til spiller. her kommer dei som skal ut ifra spiller og til forsterker: Signalkabel. 1,2 eller 3 (par) Sia du berre har 1 utgang, tar du ein signalkabel. (har spilleren fleire utganger enn du bruker, kan det væra lurt å legge opp fleire signalledninger til tilfelle oppgraderinger av anlegget seinare. (trenger ikkje å demontere interiøret fleire ganger) Har du færre utganger på spiller som forsterkeren trenger som innganger, må du kjøpe sånne: www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=507 ... id=&vn=736 So har du remote som skal skru på forsterker(ene) Den er blå/kvit. Merk at viss du har fleire enn 2 forsterker, skal du bruke relè! Denne utgangen klarer vanligvis ikkje å drive meir enn 2 forsterkere. So har du inngangene på forsterkeren(e). Har allerede tatt for oss remote og signalledningene. Forsterkeren trenger også strøm. 12v som tas ifra batteriet. (med sikring) Og jording på eit solidt punkt. (f.eks. beltefeste) Desse kablene må nok væra litt tjukke. Kan med fordel overdimensjoneres itillfelle seinare oppgraderinger. (slipper å demontera interiøret) So har me utgangene på forsterkeren(e) Det er til høgtalerene. Her er det viktigt å koble pluss og minus på rett plass. Forsterkeren(e) kan og ha signalutgang som du kan dra til ein annen forsterker. Er det meir du lurer på er det berre å spørja!
Er ingen ekspert på dette, men hjelper det ikkje å tilkople batteriet og låse opp og att hoveddørene? Har og lest her inne at nokre har tatt nøkkelen motsatt veg i låsen når batteriet var flatt. (var antagligt hoveddøra på e34)
Du må ha litt forsterkareffekt til jbl høgtalerene, og som eg har sagt tidligare er det lurt å velga same høgtalermerke framme og bak. framme ville eg ha valgt eit komponentsett for å få diskanten litt opp. (får lydbildet lenger opp) Her har du ein grei forsterker. www.autobilstereo.no/product_info.php?c ... cts_id=793
Det er vel greit å veta kva slags bil du har og kva slags spiller du har.
Kva slags cd-spiller har du? (merke og modell) Grunnen til at spilleren blinker og kutter ut, kan væra at strømkablene er for tynne. Legg opp ny pluss ifra batteri (med 10a sikring) og legg opp ny jording.
Spm ang: barnesikring, registerrem og lydsignal
emne svarte i todleif sin Zattaxu i Annet BMW og motorprat
1: Denne er vel kanskje ikkje berre barnesikring? Dette hindrer at andre kan hoppe inn i bilen. er vel ikkje eit stort problem i Norge, men i andre land, (f.eks. østblokkland) kan det væra eit problem. Skal vel sikkert gå an å programera bort. 2: har du fått svar på, eg rekner med at det stemmer. 3: Veit eg ikkje -
Det er bra at nettavisen kommer med ein artikkel om dette! Når eg studerte finn og autodb for å kjøpa drømmebilen, var det ikkje langt ifra at eg tok kontakt med Kim! Han hadde ein ganske lik bil som i artikkelen til salgs. Eg er ingen bilekspert og Kim er vist ganske flink å prata for seg, so det kunne ha gått gale! Heldigvis fann eg ein annen bil som eg ikkje akkurat er missfornøyd med!
Du kan ta ein kikk her: www.autobilstereo.no Kva slags prisklasse hadde du tenkt deg? det hadde kanskje vore greit å høyrt litt på forskjellige høgtalertyper slik at du finner ut kva du liker. Det er mange gode merker, men dei har nok litt forskjellig lyd. Det er lurt å velge same høgtalermerke framme og bak. Når det gjelder oppkobling skal eg nok klare å hjelpa deg. Er det alt du trenger hjelp til? Gidder ikkje å skrive det no, men du skal nok få fagligt hjelp før du skal koble opp! (er her inne ofte, eg kan skriva litt imåro)
BMW 320d sedan facelift selges billig gunnet touring.
emne svarte i todleif sin diesel_luring i BMW-biler selges
Prisen virker grei den, men det er kjøpers marked for øyeblikket, so det er kanskje ikkje so lett å bli kvitt bilen. Lykke til med salget! -
Har du 2 forsterkere og berre ein utgang på spiller, har du 2 muligheiter: 1: Ein forsterker har signalutgang som du kobler til inngangen på den andre forsterkeren. 2: Du bruker denne www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=507 ... id=&vn=736
Ja, da er det sensoren. Den ligger på eine siden i frontfangeren. Det er sikkert andre som veit det meir nøyaktigt.
Ein spiller har nok ikkje meir enn 20w rms, so ein forsterker er nok greit å ha
Ikke noe bass på enkelte sanger!
emne svarte i todleif sin Ælen i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Du har vel eit lavpassfilter på forsterkeren. Eg bruker å sette den på ca 80hz på mitt anlegg. Viss du har subsonicfilter, kan du sette denne frekvensen til ca 25-30hz. -
Innstilling av Dynabel forsterker
emne svarte i todleif sin Glennski i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Phase 0 Bass boost 0 Subsonic ca 25-30hz Gain Justeres til du har integrert bassen med resten av høgtalerene LPF 80hz Sånn ville eg ha justert det med mitt system. Sia du gir null opplysninger om anlegget ditt, er det ikkje lett å vite om dette er rett for ditt anlegg. -
Nytt anlegg i e36 spiller dårlig.
emne svarte i todleif sin marararius i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Du bytter vel selfølgeligt om høgtalerledningene på berre 1 høgtaler når du tester dette? -
Er du sikker på at det vart fylt olje opp til max ved siste oljebytte? Står bilen beint når du måler? Fyll opp olje og mål ofte. Da vil du finne ut kor mykje olje bilen bruker.
Du har no ganske lettdrevne høgtalere, so du skal no få litt bass ut av dei. Har du sjekket om du har koblet pluss og minus rett på høgtalerene? (må vel nesten sjekke bak spilleren og) -
Du kan gi litt info om spilleren og høgtalerene dine. (merke og modell) Har du koblet høgtalerene rett? (pluss på pluss og minus på minus) Kobler du feil på eine høgtaleren får du mykje mindre bass! (da vil eine bassen gå oppover og den andre nedover=lite bass!) -
Pioneer DEH4000UP gir bare bass..
emne svarte i todleif sin SteffenM2 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Nei, det er berre 1 utgang på denne spilleren. Du kan velge om du skal sende heile frekvensområdet via linjeutgangen eller om du skal ha eit lavpassfilter på. (sender berre bass på linjeutgangen) -
Dette står i bruksanvisningen. Du får prøve dette. R SStartinnstillinger Stille inn kontrolleren for utgang bak og subwoofer Utgangen bak for denne enheten (utgang for h ̄yttaler bak og RCA-utgang bak) kan brukes til tilkobling av h ̄yttaler med fulltoneutgang (REAR SP :FULL/PREOUT :REAR) eller subwoofer (REAR SP :SUB W/PREOUT :SUB W). Hvis du setter innstillingen for utgang bak til REAR SP:SUB W, kan du koble en bakre h ̄yttalerledning direkte til en subwoofer uten  bruke en ekstra forsterker. Til  begynne med er enheten innstilt for tilkobling av h ̄yttalere med fulltoneutgang (REAR SP :FULL). NÂr utgangen bak er koblet til h ̄yttalere med fulltoneutgang (nÂr REAR SP :FULL er valgt ), kan du koble RCA-subwooferutgangen til en subwoofer. I dette tilfellet kan du velge om du vil bruke subwooferkontrollerens (lavpassfilter, fase) innebygde PREOUT :SUB W eller den ekstra PREOUT :REAR. 1. Bruk MULTI-CONTROL til  velge SW CONTROL. 2. Trykk MULTI-CONTROL for  vise innstillingsmodusen. ï Trykk BACK for  g tilbake til forrige bilde. 3. Trykk MULTI-CONTROL for  velge segmentet du vil stille. Trykk gjentatte ganger p MULTI-CONTROL for  bytte segment i f ̄lgende rekkef ̄lge: REAR SP (innstilling for h ̄yttaler bak) ñ PREOUT (innstilling for RCA-utgang) 4. Bruk MULTI-CONTROL til  velge den ̄nskede innstillingen. Drei for  endre innstillingen. NÂr REAR SP (innstilling for h ̄yttaler bak) velges.REAR SP :SUB W (subwoofer) ñ REAR SP :FULL (h ̄yttaler med fulltoneutgang) NÂr PREOUT (innstilling for RCA-utgang) velges.PREOUT :SUB W (subwoofer) ñ PREOUT :REAR (h ̄yttaler med fulltoneutgang) ï NÂr det ikke er koblet noen subwoofer til bakre utgang, velger du REAR SP :FULL. ï NÂr det er koblet en subwoofer til utgangen bak, velger du REAR SP :SUB W. Merknaderï Selv om du endrer denne innstillingen kommer det ingen lyd ut med mindre du slÂr subwooferutgangen p (se ìBruke subwooferutgangî p side 70).ï Hvis du endrer denne innstillingen, gÂr subwooferutgangen i lydmenyen tilbake til fabrikkinnstillingene.ï BÂde utganger for h ̄yttalere bak og RCA-utgang bak slÂs pÂ/av samtidig i denne innstillingen. Sl pÂ/av kontinuerlig rulling NÂr kontinuerlig rulling slÂs pÂ, vil innspilt tekstinformasjon rulle kontinuerlig over displayet. Sl av funksjonen hvis du vil at informasjonen skal rulle bare Èn gang. 1. Bruk MULTI-CONTROL til  velge EVER SCROLL. 2. Trykk MULTI-CONTROL for  sl p kontinuerlig rulling. ï For  sl av kontinuerlig rulling trykker du MULTI-CONTROL p nytt. Innstilling av displaysprÂk Du kan registrere tekstinformasjon som tittelnavn, artistnavn eller kommentarer p plater med komprimert lyd. Denne enheten kan vise dette selv om informasjonen er lagt inn med et europeisk sprÂk eller russisk. ï Hvis sprÂket som er lagt inn og den valgte sprÂkinnstillingen ikke er de samme, er det ikke sikkert tekstinformasjonen vises riktig. ï Det er mulig at ikke alle bokstaver vises ordentlig. 1. Bruk MULTI-CONTROL til  velge TITLE SETTING. 2. Trykk MULTI-CONTROL for  vise innstillingsmodusen. ï Trykk BACK for  g tilbake til forrige bilde. 3. Bruk MULTI-CONTROL til  velge den ̄nskede innstillingen. Drei for  endre innstillingen. EURO (europeisk sprÂk) ñ RUSSIA (russisk sprÂk) ï Du kan ogs gj ̄re det samme ved  skyve MULTI-CONTROL opp eller ned. -
På nokre pioneerspillere kan du velge om linjesignalet skal sende kun bass, eller heile frekvensområdet. Korleis du justerer dette, veit eg ikkje. Kanskje det blir lettare å finne dette i bruksanvisningen no? (er line-out du skal endre på) PS! kanskje det er i menyen du kommer til når spilleren er av og du skal trykke inn ein knapp (ei stund)? -
Litt bedre forklaring trengs her! Kva slags utstyr har du? Du koblet tilbake til??
Har spilleren din berre ein utgang til signalkabler, kan du berre bruke 1 av dei 3 signalkablene som er i bilen. Viss forsterkeren krever fleire enn 1 signalkabel, bruker du y-ledd. www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=507 ... id=&vn=736
