todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Kva var feilen? Er jo greit å oppgi den, so det kan hjelpe andre seinare.
  2. todleif
    chip
    Finnes det 323 1992 modell?? Har ikkje bilen turbo, er det vanligvis ikkje verdt pengene å chippe bilen.
  3. Såg litt djupt ut, men du skal nok klare å få det ein del mindre synligt med polering. (maskin)
  4. Kva står det da?
  5. Avfetting og såpe sliter litt på voks/lakkforseglingen, men dei tar ikkje vekk voks/lakkforseglingen på første vasken! (men eg er skeptisk til såpe og avfetting i vaskehallene)
  6. Klarer du å spille av cd`n? Ta av frontpanelet. Er sikkert ein liten nullstillingsknapp på spilleren som du kan trykke på. (bruk kulepenn) Du må sjekke om suben får signal ifra spilleren
  7. todleif
    Slett!
    Kva meiner du med at det ikkje funker? Får du ikkje skikkeligt kaldluft? Starter kompressoren? Norsk bil? Er da 5 års reklamasjon.
  8. Kva slags lufttrykk køyrer du med?
  9. Er jo avhengigt av type bil, men du må nok ha nærmare 3 bar. Juster etter dekkslitasjen
  10. Er mange på dcn som bruker svamp. Er ikkje akkurat bensinstasjonsvamp, men f.eks. zymol svamp. Er greit å få vekk mest muligt dritt før håndvasken. (avfetting) So når du tar håndvasken bruker du 2 bøtter. Ein med såpe og ein annen med vann som du skyller vaskehansken/svampen med.
  11. Ja, du må ha ein omformer. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id=
  12. Heiter ikkje coil, det heiter spole. Du skriver at ein skal seriekoble hver enkel sub. Seinare skal ein parallellkoble subbene sammen.
  13. Eg (verkstedet) bruker den oljen på ein Volvo eg har. Meir info har eg ikkje. Kvifor skal ein ha aksept ifra Bmw for å bruke Mobil 1 olje?
  14. Tech Wax er eit AIO produkt. (all in one) Det har litt rens i seg. Prickbort er snill mot voksen/lakkforsegleren, so nokre omganger med den går fint. Her er ein tråd om sevje på dcn. http://www.detailersclub.no/forum/topic ... -fra-lakk/
  15. Er vanligt å bruke ca 150mm pads til polering av bil. 100mm pads brukes til småe plasser. Kjøp bakplater på ca 75mm og 125mm + litt pads. Da har du det som trengs foreløpigt.
  16. Er det ifra understellet eller det f.eks. listene rundt glasset som lager lydene?
  17. Kvifor gjekk handelen i vasken? Er det ikkje berre å finne og reparere feilen på bilen og so henter du den hjå forhandleren att?
  18. Kva slags maskina har du? Er den med original bakplate? Er da sikkert ei elendig bakplate. Bruker du dårlige pads i tillegg, blir maskinkøyringa eit helvete! Kva slags størrelse har du på putene du har kjøpt? Kor bur du? Eg bur vel litt for langt vekke sikkert. (eg har bakplater, men det blir vel ikkje før imåro ettermiddag eg skal innatt på bimmers)
  19. Du må vel bestille time for å bytte til kvite skilt. Når den skal vises har du lov til å ta ut buret og å ta i baksetene. Meir veit ikkje eg. Korleis kan buret stjele masse av lengden til bagasjeplassen? (har du eit bilde?)
  20. Er vel same lykter som på e34. Der er det iallefall festa på tre plasser. Eit fast punkt + 2 skruer. (ser det via fronten) Da er det berre å tenke litt for å bruke rett skrue. Er f.eks. det faste punktet oppe, so er justeringsskruen for høgden nede.
  21. Du skal vel sikkert komme omtrent ned på dette med original dekkdimensjon og veldig rolig køyring. Med med dei dårligene vegene i Norge, litt bruk av høgrefoten og lavprofildekk, blir nok forbruket høgare. Du veit jo sjøl korleis du køyrer og kva slags køyring, so du kan jo tenke deg sånn omtrent kva slags forbruk du vil ha. (+ at du sikkert har hatt bil før)
  22. Hatt rett lufttrykk? Kva skal dekka tåle av fart? (eg har null peiling på grunnen til at dekka har fått sprekk)
  23. Du må vel først sjekke om det er høgtaleren(e) som er problemet eller om det er andre problem. Det finnes fleire typer anlegg med forskjellige antall høgtalere. Eg veit ikkje kva du har. Eg veit heller ikkje kva som er enkleste måten å sjekke dette på. Men kanskje det er greiast å ta av dørtrekka for å sjekke.
  24. Er no greit å opplysa kva slags sett det gjelder. Har han du kjenner e46 som du? Da er det vel berre å bytte om for å sjekke.
  25. Kjøpt deg eit billigt drittsett?
