bmwj
Alt skrevet av bmwj
  1. Les: Ønske fra trådstarter å la det forbli en salgstråd..
  2. okok, takk. Kanskje jeg gir deg en lyd igjen om litt
  3. skinn interiør? dørsider?
  4. Bedre bilde av bakfangeren og armlene? Må ha armlene hvertfall hvis ikke det er sånn "ferste-på-sete"-type
  5. Send meg girkulen og det bakerste bmw merket ,) Pris på pm?
  6. Vet du om det er mye styr å skifte fra den med kun klokke og dato, til den der?
  7. Du hadde nok fått 12-15.000 for den..
  8. Så ikke dumt ut rustmessig det karrosseriet der nei
  9. Stolene, er de bolt on på originalrammen?
  10. Byr 1500 for coilovers + topplager, frakten tar jeg
  11. 1bud : 81600,-
  12. Du må faen ta deg sammen, din tilsynelatende lille-"gutt"unge!
  13. Det siste tipset var noe jeg aldri har hørt før En Kjexx for dagen, gjør godt for magen
  14. Stormat! Da har jeg fått den opplæringen jeg trenger! Takker igjenn Kjexx
  15. Lykke til
  16. Kan ikke noe om bil eller bilsalg? Meningsløst? Søppel?! Hvis det kun er/var svetting ser jeg ikke hvorfor det blir skrevet "oljelekk" i 1e post, noe som er ett ganske frastøtende ord å bruke mot kjøpere.. Og at radiator og tank er byttet pga "morken og utslitt", er vesentlig forskjellig fra å ha byttet pga sprekk(varmgang)!! Og så spør jeg, er det Uviktig å kjøre inn/"bed`de" bremsene etter bytte av klosser og/eller skiver?? Det at vindusheis er ett kjent problem forandrer ikke det faktum at den er defekt på din bil, derfor er det argumentet nytteløst.. Bilen i annonsen er strøken, det var poenget..
  17. Hvis det er luft i systemet så vil jo motoren koke, det vil ikke komme varmluft fra klima, det er fare for å ryke toppakning o.l.. Men det vet du sikkert, du lurer på om det går ann å lufte systemet på andre måter??
  18. 20 er for mye for hele bilen hvertfall..
  19. Har hatt oljelekk(sammenheng med radiator og eksp. tank bytte?) Heftelse Skiftet bremser foran, ikke bak(er foran innkjørt rett?) Tull med vindusheis.. TVILER STERKT på at du får bud OVER 130.. Mange under kanskje legger med denne for ref på pris http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=29400241
  20. Nissan eller BMW??
  21. etterfyll servoolje, fyll likt trykk i hjul på samme aksel.. det hjalp enormt på min sporing hvertfall Ang dekk-dim så kan jeg ikke se at bredere felg bak skal ha noe å si på sporingen, sålenge dekket er likt som forran.. Hadde dekket bak også vært bredere, så kan det vel være?
  22. Sjekk vannstand på kald motor, er den ok - mest sannsynlig termostaten som er dårlig. For lite vann? - Sjekk oljen om den er grå(vann i den?) - er den dèt er toppakningen gått an.. Ikke grå? Bra.. Sjekk vannpumpenn. Bladene på disse er i plast(originalt fra 92 ca) og kan lett knekke/slites ned uten lyder eller forvarsel.. Er ikke store operasjonen å sjekke/gjøre noe av dette..
  23. MÅ ikke oppdatere software for å fjerne "bugs".. Holder å ta strømmen lenge nok til at minnet til prossesorene slettes og at standard verdier/data blir "loadet" igjen. Noen sier det er 30 min som må til, men det vet ikke jeg
