vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Hei. Jeg lurer på om det er mye jobb å skifte høytrykkspumpe på disse bilene. Trengs det noe spesialverktøy, og må det programmeres/kodes inn? Etter det jeg har sett, så er det en liten svakhet at disse høytrykkspumpene ryker, og som videre fører til at du får spon i hele systemet. Tenkte det kunne være lurt å bytte, så slipper en å bekymre seg for det i nærmeste framtid. Bilen er en 2013 mod med n47.
  2. Okei. Ja den var litt kjeks så det ut til. Da prøver jeg å bestille den del nr 6, så får jeg bruke litt tape inntil videre.
  3. Takk for svar. Men er det farlig å kjøre med inntil jeg får skiftet delen? Bilen har kaldt klima versjon og da er det nr 6 på bildet jeg skal ha, hvis jeg ikke tar helt feil? Ser det går en kontakt inn på den. Regnr er: Bs74667
  4. Hei. Det går en slange (plast) fra oljepåfyllinga og videre nedover, som jeg har merket på bildet. Litt usikker på hvor den går videre hen, men den har ryki et sted nedi motorommet. Er dette til noe ånding? Er det noen som vet hvor på delekatslogen jeg kan finne denne delen? Motoren er en n47.
  5. Okei. Takk for svar 😊
  6. Hei. Er det noen som vet om det er noe intervall på skift av vannpumpe på disse motorene? Har vel ikke vært skiftet tidligere. Bilen har gått ca 118000km. Er diesel n47 motor.
  7. Hei. Har lagt merke til at det lukter litt brent olje i cupen etter å ha kjørt bilen en tur. Noen som vet hvor hvor det er vanlig med oljelekkasje på disse motorene? Prøvde å se ved toppdekslet, så at det var litt svetting der, men ikke noe lekkasje. Nå skal det sies at det ikke var så lett å se videre bakover mot torpedoveggen. Bilen har gått 117000 km.
  8. Takk for svar:)
  9. Ok, jeg skjønner. Jeg har bakhjulstrekk.
  10. Ok, så da er det sikkert andre dempere på msport da?
  11. Okei. Planen er å skifte til samme fjærer foran også eventuelt. Ut ifra det jeg kan se, så er det like dempere om du har msport eller ikke.
  12. Hei. Jeg må ha nye fjærer til bilen bak, men kan jeg skifte til fjærer som er beregnet til msport? Bilen har standard understell.
  13. Okei, da vet jeg det. Takk for hjelpen:)
  14. Har ikke hatt noe stopping i kryss eller lignende, men hatt noe rykking i blant da. Er wahler et greit merke, eller har det ikke så mye å si når det kommer til egr? Kan se om jeg finner noen nye klemmer på gs eller noe.
  15. Er ingen ujevn gange når jeg starter den og lar den gå på tomgang. Men den går opp og ned litt på turtall under kjøring i lav fart, hvis du skjønner. Den ble rengjort for ca 1 år siden i forbindelse med bytte av glødeplugger, så kanskje like så greit å bare kjøpe en ny. Er det grei jobb og bytte selv?
  16. Noen andre som vet hva feilen kan være?
  17. Okei. Takk for svar:)
  18. Hei. Jeg får opp feil på egr ved diagnose. Så det jeg lurer på, er det noen som vet om det er egr som må skiftes ut, eller kan det være en annen årsak til at jeg får denne feilen? Har lagt merke til at når bilen er kald og hvis jeg kjører rolig på feks 2 eller 3 gir, så går den litt opp og ned på turtall. Vet ikke om det kan ha noe med dette å gjøre? Motoren er en n47.
  19. Ja, stemmer det. Så ble til at jeg bestilte hos eurodel. Er ikke sikkert merke spiller så mye rolle som du sier.
  20. Ja, sjekket pris hos thansen nå, var en del dyrere der. Men tror det blir til at jeg bestiller hos eurodel. Eneste jeg vet er at det er standard bremser, så satser på at jeg får riktige deler.
  21. Takk for svar. Da blir det vel å gå for en av di merkene.
  22. Hei. Jeg ser etter nye bremsecalipere foran til min bil på eurodel og autodoc, men jeg har ikke noe kjennskap til di forskjellige merkene som står oppgitt på siden der. Er noe som heter a.b.s, maxgear, kamoka, nk, budweg, elstoc, og era benelux. Er det noen som kjenner til disse merkene, eller kan anbefale noe? Koster over 4000 pr stk hos gs, så greit å kunne finne noe til en litt rimeligere pris.
  23. Ja, har sett etter løse ting i bagasjerommet, men er ikke noe der. Får få bilen på bukk, og se over det du nevner. Takk for svar.
  24. Bump.
  25. Hei. Jeg får en dunkelyd bak, når jeg treffer et hull i veien eller lignende. Hører at lyden kommer mest fra høyre side. Dempere og fjærbeinslager er nylig byttet. Er det noen som har noe tips til hva det kan være?
