vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Sitter bak regner jeg med i en av di lukene
  2. Dette kan alltids bli gjort billigere.. greit å sjekke ut litt priser osv... kan være noen rundt i områdene som tar lakkering svart!.. kan du fort komme langt med mellom 5-10 lapper
  3. vegard89
    Fusking
    ok vanskelig å si en ting du kan prøve: koble fra lmm se om bilen oppfører seg anderledes da.. hvis ikke dette hjelper så start med en diagnose
  4. vegard89
    Fusking
    Beste er vel å starte med en diagnose.. men som sagt så kan jo fjusking være masse forskjellige sympoter feks: Motoren drar falsk luft, lmm (luftmengdemåler), lambdasone osv.. men fjusker den konstant ? alså når motoren er kald også ? ossen motor ?
  5. Virker som det er mere enn toppdekselpakning.. syntes det var veldig mye oljesøl til å være toppdekselpakning men... ta en motorvask, så er det litt lettere å se hvor den lekasjen kommer ifra..
  6. www.ebay.com
  7. Hvis det smeller og sånn i eksosanlegget så hører det mere ut som tenningsfeil men..
  8. skal gå ann og måle med diagnoseapperat hvor mye bensinpumpa spytter ut i bar.. gikk værtfall det på en 320 jeg hadde.. og den ga litt for mye. men usikker på ossen diagnoseapperat det var da..
  9. Det er jeg usikker på ... men tipper værtfall at det er utløselageret..
  10. Dette er ikke uvanelig på bmw.. hadde samme problemet selv på en av bmw jeg hadde!.. er kun utløselageret. ikke noe farlig igrunn..
  11. intresert i å bytte mot en audi a6, 95 mod? 2.6 liter eu godkjent for et halvt år siden.. 99% rustfri!
  12. Stemmer nok det Øyvind. L
  13. må være en sent 93 mod . tror m43 kom senere på året.. edit: jeg har hatt en 93 mod det var m40 motor..
  14. høres ut som en feil i bryteren.. ta og demonter og se om du kan se noe feil der, eller eventuelt bytte hele bryteren.. kan som sagt være en jordingsfeil også..
  15. Regner med dette er en forsikring sak... så da ville jeg bare tatt det med diffen på forsikringa.. samt det andre du har nevnt over...
  16. sikker på at det er m43 du har? .. hvis dette stemmer! så tipper jeg dette står en del her rundt på forumet, eller eventuelt prøv å google litt
  17. 93 mod er det ikke startsperre på etter det jeg har skjønt.. er vel 94-95 mod det kom på.. men siden det er en m43 motor så kan det nok være startsperre på denne.. sjekket alt av sikringer?
  18. Fungerer temp måleren i hele tatt? om den blåser litt varmt før den kommer på 90 grader så er ikke det unormalt.. bare bra spørr du meg
  19. Boddiz: Er i grunn litt enig der.. men kan hende det er billigere på ebay feks?..
  20. hvis du ikke har noe mistanke om noe er galt, så er det egentlig ikke noe å bruke penger på
  21. Hvis du ikke er så nøye på det, så kan du jo kjøpe brukt eventuelt, koster ikke mange kr
  22. vegard89
    Lading
    di punktene foran er for starthjelp blant annet.. derfor er det slik! har ingenting å si hvor du tar di hen.
  23. sjekket sikringer ?
  24. vegard89
    Lading
    er jo bare å koble på polene bak? skal ikke være noe farlig det igrunn
