vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Kammerat av meg hadde samme problemet bak det var en e34 525i men da var vist en foring.. lyden kom bak på høyre side.. akuratt samme symptomene som du har.. sikkert ikke store baggatellen
  2. går vel sikkert akuratt på nippet det da;) hvis du nermer deg reserve nå
  3. Start med å ta en diagnose.. kan være mye rart..
  4. er veldig mørkt.. mener det skal stå ramnr der.. gjør det på e36 værtfall i hjørnet på sjaførsiden... hvis du skal ha rammenr så står det nede i motorommet også..
  5. mellom 6-7 liter ca tenker jeg..
  6. Falsk luft et sted kanskje... ? sjekket om lmm er i orden? Ikke dumt å ta en diagnose heller.
  7. bor i krøderen.. hvor holder du til ?
  8. Hvor langt har bilen din gått? tror ikke at slitte kammer er det første du bør tenke på.. tatt diagnose? kan være en føler eller noe som gjør at den ikke går som den skal.. sjekk lmm..
  9. ossen model? begynn med en diagnose.. det er vel det enkleste
  10. vegard89
    318is -> 320
    Sku jo tro at is går bedre som har 140 hk! i den focusen er det sikkert 90 hk el no? ble du kjørt fra? er ikke noe symtomer på bilen som kanskje gjør at den ikke går som den skal? har m50b20 selv! greit motor det. går helt greit for min del lykke til!
  11. dim: 225/40/r18.. ja di holder helt sikkert luft.. men ikke sikker på om di holder evig.. pga litt små sprukket.. tror ikke det er noe problem å få godkjent disse på e36 din.. er 8,5 tom
  12. Finner helt sikkert en tegning på nettet ossen en trommel er lagt opp.. vil bli litt lettere for deg og montere igjen.. Som sagt.. Greit å ha gjort det en gang før
  13. Hvis batteriet er gammelt har det nok lett for å bli dårlig ettervært.. dynamoen din lader normalt det.. prøv å skift batteri.. så ser du sikkert fort at et nytt batteri vil hjelpe Dårlig batteri skal ikke kunne senke ladespenningen..
  14. ossen boltsirker er det? passer di e36?
  15. Nok en gang.. satt di ned til 600 kr..
  16. Har ikke kjempepeiling på alt innen bil så da spør jeg.. hva gjør jeg hvis feks: 1 eller 2 syl har veldig ujavn kompresjon i forhold til di 4 andre?.. og hva er eventuelt grunnen til det?
  17. Takk for hjelpen folkens! som sagt skiftet til nye plugger og toppdekselpakning har blitt skiftet.. og renset alt nedi der i ettertid så kan umulig være der feilen ligger tror jeg... men dette skjer når bilen blir varm og med litt hard kjøring.. begynner å tro om det er toppakning.. bilen har brukt litt vann, kommmer hvit eksos hele tiden uansett ossen vær forholdene er.. Når jeg tenker meg godt om så skjedde dette etter jeg fikk kjørt bilen varm.. skal se litt mere på dette når jeg kommer hjem fra jobb.. håper inderlig å få fikset dette.. Dette skjer aldri når bilen er kald..
  18. Kom med bud .. hva som helst. vil bare bli kvitt di.. selges for billig penge.. blir for dumt å heve di også
  19. Kan gi bud på 2000,-
  20. har prøvd å skiftet ut begge di 2 coilene uten at det ble noe bedre resultat
  21. Mener du plugghettene? er coiler på denne.. så pluggledningene sitter koblet inne på coilene..
  22. bump..
  23. Fant noe på et forum her.. prøv dette : http://www.bilforumet.no/3-serien/23587 ... 2-e36.html
  24. Er akuratt det jeg er usikker på hvor det ligger.. prøv eventuelt å søk litt på forumet her eller google.. vet det har stått her inne et sted.. lykke til!
  25. Tusen takk for hjelpen alle sammen må se litt på dette med toppakningen, hjernen osv.. men hjernen ble vist bytta før jeg kjøpte bilen, men greit å sjekke over. hvordan sjekker jeg loddingene på hjernen noen som vet? .. litt rart siden dette skjer når jeg akselerer og girer ned.. kan hjernen begynne å tulle i dette tilfellet da? Takker for all tilbakemelding..
