vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Du må nok bytte ut kammen og antagligvis samt ventiler. dette er da en svakhet på m40 motorene, regner med at du har m40 motor siden det er en 92 mod. hadde samme problem på gamle bilen min selv. etter det jeg skjønte var det slitt kam som begynte å bli sliten.. bytter du dette.. så er jeg ganske sikker på at du er kvitt det problemet og dette kan også medføre fusking på bilen..
  2. ok.. takk for hjelpen gutta skal prøve litt mer når jeg får igjen bilen.. se om det går da.
  3. okei ja. hmm men jeg gjør ikke feil? er det å holde den en stund når jeg vrir om nøkkelen i døra?
  4. Har sett at det går ann og ta opp vindutet med kun nøkelen, så lenge man har el vinduer så klart da prøvde dette på min bmw e36 ved å putte nøkkelen i døra og vri om og holde den inne, men ingenting skjedde, har også defa alarm med fjernkontroll som jeg bruker ved å låse bilen men fungerte ikke med den heller, nå har jeg ikke prøvd altfor mye. har ikke bilen denne funksjonen kanskje? takk for svar
  5. ja men vet ikke hva feilen er?
  6. prøv www.gsbildeler.no eller www.bmwspesialisten.no
  7. ok nei alle funksjonene fungerer på kjørecomputeren utenom check modulen og ingen pixel feil på di andre funksjonene værtfall.. men rare greier
  8. pixel feil? alt annet fungerer utenom check modulen.. er det sjangse for at det er pixel feil på den da?
  9. ok du har samme problem at den ikke sier ifra? eller at den slår seg av når du trykker inn knappen? ja kan jo høre om det så klart.. gi gjerne tilbakemelding om du finner ut av noe
  10. Hei. Sjekket bremsene bak da? om det er slitt ? sjekk eventuelt på innsiden av trommelen sikkert noe slitt der. Er det lang vandring på håndbrekket da? eller tar den tak etter 2-3hakk ?
  11. Takk for svar fra deg BMW 525da F-10 Ja så den begynner å ikke gi beskjed lenger om feilmeldinger osv? fordi jeg trykket på knappen da blir den helt blank og plutselig slår seg av.. rare greier men tom for spylevæske nå men gir fortsatt ikke beskjed... hjelper det å bytte kjørecomputeren da tro ? edit: ikke så lenge siden jeg fikk bilen
  12. Ingen som vet? Bump.
  13. du har samme problemet som meg, skjer når den blir varm!.. kan være så mye rart som indikerer denne feilen
  14. Ossen kan jeg finne ut om jeg har check controll? på kjørecomputeren så er det en knapp som viser at jeg har det, men når jeg trykker på den så blir skjermen helt blank også slår den seg av. tok ut en pære i kjørelyset foran men ingenting skjedde? vet noen kommer til å si at jeg ikke har den funksjonen da, men er det andre muligheter til å få sjekket om denne bilen er utstyrt med det? Takk for alle tips
  15. ok, men er ikke så lett det når den kommer å går på som den selv vil. på 5 sylindre og andre ganger alle 6..
  16. Haha sorry.. julianv skrev feil jeg mente nightmare" ja jeg skiftet til nye plugger og renset plugghettene også.. men som sagt kanskje skifte di ut ja.. takk for tipset julianv
  17. Har akuratt samme problemet med bilen min. helt samme symptomene. Byttet plugger og renset alt nedi der etter toppdekselpakning bytte. var så mye olje og drit nede i tennplugghullene.. renset det og plugghettene. men hjalp ikke stort.. Når den plutslig gikk på 5 sylindre "som den oftest gjør når den blir varm" så fungerte ikke den 6 coilen eller jeg tok av og på den koblingen, og ingenting skjedde var helt død, så jeg tok å byttet ut den, men rett etterpå så begynte den å kødde igjen! iriterende. så nå har jeg levert hele bilen til verksted for å se om di får noe smarte svar ut av dette.. lei den bilen nå .. Men gi gjerne tilbakemelding "Julianv" om du finner ut noe av det problemet.
  18. Bumper igjen! ingen som kan gi et lite svar eller tips? kom igjen da folkens
  19. Ingen som vet ?? ?
  20. Bump!
  21. Ingen som har peiling på kjørecomputer her inne? som kan gi meg noe tips?
  22. Har kjørecomputer i bilen den største typen etter det jeg har skjønt. men greia er det at den slår seg av når jeg trykker på "check" eller om jeg ikke trykker in (bc) knappen.. hvis jeg gjør det og begynner å kjøre så slår den seg ikke av. hvorfor slår den seg av? og hvorfor fungerer ikke check knappen? ettermontert kjørecomputer kanskje? eller at den ikke har denne funksjonen? men alle di andre funksjonene fungerer både bensinforbruk, distance osv++ som jeg ikke husker helt hva var for noe. Prøvde å ta ut en pæra til kjørelyset foran men kom ikke noe feilmelding Takker for all hjelp Har en filmklipp med en link under : http://www.youtube.com/watch?v=1LHmZ7qa5_4
  23. Takk for mye tips folkens..skal se ann litt men som forige eier sa så er hjernen byttet, veiakselføler og lmm skiftet uten at det hjalp på fuskinga! men dette skjedde i etter tid. har byttet en coil nå og nå har den faktisk ikke gått på 5 sylindere di 2 siste dagene.. men tror det kan være dårlig kontakt et sted som sagt. nå skal den til verksted den 7. så får se hva di finner ut..
  24. Det vet jeg ikke.. men pluggene kan ikke være feil.. var like dann før jeg skiftet pluggene også. usikker på hva som skjer.. lurer på om det kan være dårlig kontakt et sted
  25. Sjekk kamaksel om den er slitt som bimmerlars sier. Dette er en svakhet på m40 motoren! vært borti det samme.. ganske så sikker på at det er det
