vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. ikke noe ille.. skjedde samme hos meg , jeg byttet ut noe sikringer pga begge kjorelysene foran hadde kutta ut.. men gikk greit. helt til jg parkerte og slo av tenninga saa lyste det i instrumentet og km standen og cupelyset ville ikke slaa seg av naar jeg laaste bilen.. det kom av at jeg hadde satt i en sikring som det ikke sku vaare noe i.. vet ikke hva den kretsen var til men var ikke til noe naar jeg sjekket bak paa lokket.. saa see noye over en gang til det gjorde jeg og etter jeg tok ut den hele sikringa som satt i en krets som ikke var til noe, etter det saa var problemet borte sorry for skrivinga.. sitter i utlandet med engelsk tastatur.. lykke til !
  2. Sjekk bremsebelegget foran..
  3. mener du slipper å resette det.
  4. Hiver meg på den tråden her! har samme problem..turteleren henger seg opp ved 3500rpm ca. og når jeg gir mere gass så kommer den på 4 og fungerer igjen. er akuratt ved 3500rpm da stopper den opp . hender den også henger seg på ved 4500 rpm også. er litt iriterende. håper noen kan komme med noe tips på hva det kan være
  5. Bump
  6. Har kjøpt en brukt dynamo, i følge han så hadde den sittet på en m40 samme motor som jeg har. men har ikke skiftet den enda pga har et spørsmål.. Passer den så lenge det er en m40 eller er det forskjell fra 316 og til 318? tittet på den dynamoen som jeg fikk det er "bosch" og den som sitter i bilen nå er jeg usikker på med står made in: France. det er ikke bosch? Håper på svar
  7. ok takk for hjelpen folkens! oppfører seg som alxz sier ja.. begynner å fuske litt på den måten, men spørs mye jobb jeg gidder å ta idet. er en gammel bil også sugen motor. vært en enkel sak kanskje vært greit å fisket men ikke så lett når man ikke vet helt hvor man skal begynne. hehe..
  8. Ingen som vet?
  9. ok er det noe jeg kan sjekke? ossen gjør jeg det eventuelt? Takker for svar
  10. ok takk for hjelpen:) Vet at kammen er dårlig på denna bilen, pga den klarer ikke å gi fult, stopper ved 4,5 til 6 omr. kan det ha noe med at den fusker? .. takkert for hjelp
  11. Bilen fusker stortsett når den blir varm men ikke "alltid". men når den er kald så fusker den ikke. Har fundert litt på at det kan være lmm men når jeg koblet av den så fusker den nesten mere og motoren oppfører seg anderledes med en gang. Da fungerer vel Lmm? Håper på svar
  12. har samme problemet som LK. 1 og 2 gir klarer den som oftest å dra helt ut men 3 gir og oppover da går den til 4900-5000 omr. typisk di motorene her.
  13. ok takk for svar
  14. Lurer på hvilket type pærer det er i fultlysene foran ? er det h1? Gjelder e36 sedan 93 mod. Takker for svar
  15. Okei Takk for hjelpen
  16. er m40 motor.. men er peilepinnen jeg er usikker på.. den er på midten når jeg sjekker. og fylte på eksakt 4 liter med filter. så stemmer vel at den skal være på midten da, på peilepinnen? noen som vet? Takker for svar
  17. Hei hadde oljeskift på bilen for ikke altfor lenge siden byttet oljefilteret i samme slengen.. har sjekket peilepinnen etterpå og da er det olje opp til midten på peilepinnen, er dette feil? vil være sikker. gjelder 316. 93 mod fylte på 4 liter med filter. Takker for svar
  18. ok takk for hjelpen
  19. åja uff kjipt. da husker du vel det til neste gang kanskje hehe..
  20. ok ossen måler jeg dette? ossen sjekke reflektorene? har ikke så god peiling innen dette. det lyser greit nok framover men til sidene lyser det dårlig syntes jeg. Takker for hjelpen
  21. Har en bmw e36 som fultlys ikke lyser så bra, noen tips til hva jeg eventuelt kan gjøre med det for å få bedre fultlys (ikke runde 1000 metere ) xenon kanskje? eller er det bare meg som rører anngånde dårlig fultlys Takker for hjelp
  22. Da kan det kanskje være batteriet bakpå instrumentet som er tatt kvelden. skifte batteriet så er det sjangse for at det hadde blitt i orden igjen
  23. Er nok forskjellig fra motor til motor.
  24. Ok takker for svar folkens
  25. Hei. tenkte å rense luftfilteret. men hva burde jeg bruke, noe å anbefale? Er biltema filter (åpent) En ting til er det bare noe drit det filteret? tenkte kanskje å kjøpe nytt, eller er det nesten bedre med orginal luftfilter enn det biltema? Gjelder 316. 93 mod Takker for svar
