bmwJon
Alt skrevet av bmwJon
  1. Nå klarte jeg å nå waieren fra under fronten og dro til...men endte med at den ble dratt ut av låsemekanismen og er fortsatt låst:-/ noen som har en ny ide til meg, eller må jeg rett og slett meisle istykker låsen fra bakom ene nyren?
  2. Kan prøve det ja, men vet ikke hva som har skjedd med waieren..hører bare at den beveger seg framme i motorrommet når jeg drar i spaken
  3. Hei. Skulle dra i spaken i bilen for å åpne panseret, da det plutselig ikke skjedde noe framme på låsene. Hører at wiren beveger seg der framme, men vil ikke åpne seg. Tok ut ene nyren å fikk opp låsen på HS, men den på VS er verre... Noen som vet om en lur måte å få opp panseret? Mvh jon
  4. jeg har søkt litt rundt på nettet og tror nå at den befinner seg oppe på fjørtårnet bak på hs. rett før kablene går igjennom seteryggen. skal sjekke imorgen:)
  5. har en e36 325tds og var så uheldig at sikringa på kabler mellom batteri i bagasjerom og strømuttak gikk idag. jeg har funnet den på koblingskjema, men vet ikke hvor den ligger på bilen. noen som vet?
  6. Hei. Har allerede grill og muligens panser. Men har du ekspansjonstank og kjølerør til servo, til 325tds?
  7. Takk, men har ordnet meg med fanger:)
  8. Sendt deg mld på mobil;)
  9. Var uheldig å fikk en hjort i fronten på bilen igår, så skulle gjerne hatt: -panser -m3 frontfanger -ramme bak grill -radiator til 325tds Og sikkert en del mer
  10. Hva mener du? Ser du ingen lekkasje da, eller er det olje overalt?
  11. bmwJon
    takluke
    hei. demonterte takluka mi under opppussing av e36'en min. (kun plukket av og montert på plass igjen). etter dette så er den litt for lav i forkant. fins det noen justering? brukte denne DIYen: http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
  12. oljen vil sprute ut fra påfyllinga når motor er igang, fordi kjede ligger rett under og kaster med seg olje opp. kan være oljesøl fra innsuget..vil alltid bli med litt olje fra turboen på disse motorene. men det der så litt verre ut. prøv å plukk vekk deksel og vask skikkelig rent. start deretter motoren og se om du ser hvor det kommer fra. evt kjør en liten tur. kan være en fordel at motor er varm
  13. sliter med å få av takluka i forkant..har skrudd opp alt, men den henger fortsatt fast framme:/ noen som vet? haster:)
  14. bmwJon
    Vannpumpe
    Oja, hehe nå husker jeg det:) bra jeg valgte riktig da:p
  15. bmwJon
    Vannpumpe
    Jaja, bestilte den med stål impeller
  16. bmwJon
    Vannpumpe
    Opp
  17. bmwJon
    Vannpumpe
    Opp
  18. Tror det er en temp føler i toppen som kan gjøre at bilen blir tungstarta når den er varm
  19. bmwJon
    Vannpumpe
    Bump
  20. bmwJon
    Vannpumpe
    Noen som husker hvilken vannpumpe som er best...med plast impeller eller stål impeller?
  21. Er foresten snakk om en E36 sedan
  22. ja, har tenkt litt på det der med at den skifter mye med lyset..men som du sier så er det en fin farge
