DagBMW
37 -
Alt skrevet av DagBMW
Heisann Har en 93mod 318IS selv som jeg skal bygge turbo på Leverte motoren til overhaling idag, skifte registerskjede, strammer og skinner, skifte alle hydrauliske ventilløfterne, syrebade ventilene og skifta alt av pakkninger. Planslipe og porte toppen. Etter at dette er gjort så skal jeg få montert et "snilt" turbokitt fra Koed. Skal kjøre på en 0,5bars ladetrykk til og starte med. Ble oppgitt og gi en 50-60hk økning. Etter at turbokittet er montert skal kammene slipes og tilpasses best mulig for turbo. Senere skal smidd innmat inn. Er det noe mer jeg kanskje bør tenke på og gjøre?
Heihei, takk for svar, og beklager for tregt svar fra meg grunnet militæret Lyden var der fra jeg kjøpte bilen på 198.000 km, bilen har nå gått 212.000. Han jeg kjøpte bilen av hadde bare pusset den opp, og knapt kjørt med den. Tar det lang tid og skru av dekslene for og komme til kjedet og skinnene? Har perm fra fredag, skal sjekke det ut da.
Har hatt en stygg ulyd i motoren en lang stund nå. Bilen er en e36 318is coupe 92mod. Lyden kommer når jeg starter bilen, og stiger gradvis, mellom 3000-4000rpm er lyden som værst, og blir helt borte etter 4000rpm. Var på BMW verksted igår for og forhøre meg om dette, og han sa at det muligens kunne være registerkjede som var slapt. Leste et annet sted her på forumet om en annen som hadde samme lyd, og hos han var det vannpumpa som lagde den lyden. Noen her som kanskje vet hva det kan være? Lyden er en intens rasle/skrape lyd ved gasspådrag, værst mellom 3-4k rpm, og helt stille etter det. Kan se om jeg kan ta opp lyden og legge den ut. Takker for svar
Hei. Lurer på et spørsmål. Den stålplaten som er festet bak støtfangeren, som støtfangeren igjen festes på, er det denne ? http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=1772821&CarReference_ID=2972&CategoryType_ID=1 Og hvorfor har dem 2stk på siden dems, ene til 975kr, og andre til 1312,50kr.
Er det stress og fjerne innmaten? Bilen bør vel bli littegrann sprekere også da, siden katten fjerner en 15hk.
jeg har akkurat det samme problemet. Har tatt diagnosetest, ingen feil.
Har IS utgaven selv, det jeg gjorde med ramma var og skjære 2*75mm hull, og plassere 2 bassrør der, kappa dem slik at de lå pent utenifra, og ikke stakk laangt ned i bagasjen. Blei merkbart mye bedre bass i kupeen en før.
Har du fortsatt delene til salgs?
Hvis bassreflexrørene sitter på sidene kan du snu kassa slik at elementene peker oppover, og borr en 3 hull på ca 75mm bredde, og monter 3 blanke porter der. da skal du få trykket ut i coupeen, jeg har gjort det med min, ble stoor forandring.
Hvis bassreflexrørene sitter på sidene kan du snu kassa slik at elementene peker oppover, og bor en 3 hull på ca 75mm bredde, og monter 3 blanke porter der. da skal du få trykket ut i coupeen, jeg har gjort det med min, ble stoor forandring.
hva er problemet? Liten plass? Eller at det ikke kommer noe bass inn i coupen ?
skjekk luftmengdemåler\ kassspjeldsensoren! og ellers for falsk luft! samme dritten jeg hadde på min gamle isn hvor finner jeg denne gassspjeldsensoren? Den trkker ikke falskluft, det har jeg sjekket. opplever også noen ganger når jeg kjører og tråkker inn kløtsjen at den faller ned til 100rpm, andre ganger bare dør den helt..
Kan vel si at jeg har "nesten" samme problem. Ved ca 4000rpm så mister bilen alt som heter drag, putrer seg opp til litt over 5000rpm, så kommer draget tilbake. Har tatt diagnosetest, ingen feilmeldinger. Noen som vet hva dette kan være ? BTW, er en 318IS E36 93mod
Jodda, dem passer som hånd i hanske. Når jeg kommer hjem fra jobb idag kan jeg slenge opp et bilde på hvordan jeg har det Men de går bare en vei inn da. Breieste siden skal peke utover, mens den smaleste skal peke mot utsiden. Lage en dårlig tegning:D hattehylla: --------------------------------- feste: smal - bre bre - smal Håper du ble smartere Løft inn den smale delen først, så presser du på plass den brede Må bruke litt makt da det skal sitte skikkelig fast .
Bass element, mot eller ifra baksete.??
emne svarte i DagBMW sin Deep Dish i Bilstereo, multimedia og navigasjon
i e36 coupe så må du løsne sidepanelene bak framdørene. Av med taklistene som går bakover, og armputene på hverside, da kan du trekke hattehylla av klipsene. Vet ikke hvordan det er på din, men kanskje det ga deg en pekepin. Du kan jo eventuelt rikke litt på hattehylla. så ser du for hva som holder den igjen. Slik jeg fant det ut på min -
Kan du ikke vippe ned ryggen? hehe, kan egentlig mest om e36 , den er såpass tett at det måtte 2*75mm porter til for og få fin bass in i kupeen. Kan ta noen bilder av hvordan det er bak i der, så kanskje du kan få en pekepinn på hva jeg mener Har bygd begge basserne ned i hjulbrønnen hos meg da, begge er koblet til 4ohm og drives av en prs-3000spl pioneer monoblokk, med litt hjelp fra en 1.5f kondensator så spiller dem nok så pent
jodda det går Bruker dem i bilen min. Du må fjerne de 2 boksene som sitter der nå, og klipse fast de nye festene. Anbefaler at du tar en 4-5 skruer of skrur fast 6*9" i festene, ellers vil dem mest sannsynelig dette ned. ( Skjedde med meg )
har tatt en diagnosetest, eneste mld som kom opp da var Banker1. Dette er vel da en bankesensor?
men fra kebab til biff.. Noen som har noen inspill her på hva det kan være? Skal skifte bensinfilter på torsdag for og se om dette hjelper. Skjer det ikke noe da blir det og måle lambda og eventuelt skifte dette. Har tatt en komp test, og den gikk utmerket. Hvis ikkeno av dette funker blir det vel og dra opp jokern og skifte LMM, noe jeg helst vil gjøre sists da dette er det som er kostbart. Kanskje dra til Ensjø, "prøvekjøre" en IS der hvis jeg finner, og bare bytte LMM hehe Er vel ikke sikkert Mohammed merker dette..
haha, dette fikk frem et smill på en ellers døll dag på jobb.
hmm det viste jeg ikke. du har en 318IS du og eller ? Hvordan gikk din mellom 3,800 - 5000 rpm ? Min går heller drit dårlig ser du, men draget kommer tilbake etter 5000.. Når motoren er kald så går den fint og jevnt, noen ganger kan det være litt nappete.
ahh, så ikke at du hadde en e30 Prvø først uten porter i hylla. Hvis du syns det er litt lite trykk, pvør og vipp ned den ene seteryggen littegrann. Syns du det blir bedre da så smell på en 75mm port i hattehylla. Men pass på at den ikke ligger rett over porten på kassa, da vil du få en meget irriterende blafre og hvislelyd
Det kommer helt ann på hvor tett bagasjen er det da. Lagede 2*75mm porter i hattehylla mi, en på hver side. Fikk mye mer fyldig, dyp og god bass i coupeen da, kontra da jeg ikke hadde det. Har et veldig tett bagasjerom. Bilen er en 318IS Coupe, basserne er 2 stk 12" Pioneer 3004 Med hjulbrønnen som kasse, med en 100mm port. Før det hadde jeg begge 2 i en portet kasse som stod i bagasjerommet. Tok opp mye plass, og bassen ble ikke så god og fyldig før jeg portet hattehylla.
