Rayman
Alt skrevet av Rayman
  1. Legger ut noen bilder som jeg fant på eit anna forum
  2. Takk for d skal nok bli go som gull igjen. Nei dekka låste seg ikke, ABS slo ikke inn, seilte rett ut.
  3. kan godt være at jeg bremste litt sent, men jeg tror ikke jeg hadde føke ut av banen iallefall hvist bremsene hadde vert varme og virket.
  4. Bremsene er helt topp de eneste at forrige eier har hatt dårlig valg av bremseklosser til gatebilbruk :/
  5. hehe ja det jekk t hel... på autoslalom Det som skjedde var at bremsene tok ikkje skikkelig pga. de hvist nok må varmes opp før de tar skikkelig. Så det var jo max uheldig med en start med langstrekke og det her med oppvarming av bremsene fant jeg ikke ut før det endte i grøfta Normalt så kjører du jo bilen forsiktig for i hele tatt få bilen varm og da varmer du opp bremsene forsiktig og uten at du tenker over det, men her hadde jo jeg stått i ro med kun bilen på tommgang for å få den varm så da gikk det som det gikk Skadene ble ikke så ille kun frontfangeren og eit feste til oljekjøleren som ble ødelagt. Var en kar som kom bort til meg etterpå og tilbudde meg en orginal M3 fanger hehe så det ordna seg jo med en gang Ang. klåkkå RoaldJ så ser det ut som eit eller to fester har tatt kvelden den er iallefall delvis løs så skal få sveist om festene og forsterke de skikkelig. Merklig at de skulle svikte, er nok påkjenningene bilen har fått fra forrige eier når han har hatt den på "ringen" + den brutale clutshen som står på. Første gang jeg har "spunne" med den var på starten på autoslalom så var nok der det skjedde.. Noen som har den sida der de legger ut bildene av treffe?
  6. Rayman
    moment arp?
    hva er momentet til arp boltene til toppen nå igjen? står 60 fot pund på bruksanvisningen, hvor mye er dette i NM? er til m50b25
  7. Stemmer nok det ja
  8. Takker og bukker for fine komentarer hehe, du får aldri for bra bremser mener nå jeg, men litt overkill er de kanskje Hvilken bane det var vet jeg ikke, men hvist merke bak tilsvarer "ringen" så stemmer nok det. hvor er det da?
  9. Takk, kjekkt å høre det er andre som liker bilen skal få lagt inn noe mer bilder av interiør og motor, Er nokså heftige bremser ja og de funker forrige eier som har fått montert dette, han sa han hadde planer om turbo etter hvert, men så ble det andre planer. brukt 10 runder på bane sa han.
  10. Da fikk jeg endelig kjøpt min første M3(orginal), har hatt den en uke nå og er storfornøyd Litt info om bilen: Orginal M3 E36 3.0 94.mod 179.000 Nylig byttet av forrige eier: Felger Zito 569 19" med Nokian NRY 235mm dekk Bremser K-Sport 385mm fremme, 355mm bak Justerbare coilovers Alt av foringer i understell til Powerflex Ny forsterka sach clutch Bakpotte rustfri Nylig EU godkjent Legger ved noen bilder som jeg tok idag.
  11. hehe, måtte berre knipsa eit bilde av den himalaga sparkesykkel til brodern når han hadde mekka til oppgradering
  12. http://www.finn.no/finn/car/object?finn ... .svl=Bilde
  13. Er godt å høre at noen har forstått det. Kjempe bra prosjekt hadde vore gøy med en filmsnutt, men BILDER vil vi iallefall se holder på og bygger på samme motoren selv m50b25 med 2.8 veiv. Samme prinsipp som deg der tidlig ladetrykk og langt register som gjelder. En ting jeg lurte på som du ikke hadde skrevet noe om, har du ikke gjort noe med toppen uten om 2 innsugskammer? Porting, nye ventiler, dobble vent fjærer? Holder vel til de 500, men hvist du vil over det må du vel gjøre noe mer med toppen din og innsug.
  14. dette blir bra. alltid kjekkt med turbo prosjekt
  15. sjekk de aktuelle rellèene som det kan være
  16. vett du kin det va eller? gamlebilen din?
  17. biltema har det meste
  18. hva er det som er galt med den du har siden du vil bytte den i en lik?
  19. haha passa dei ikkje m3`en?
  20. har fått tak i
  21. Trenger en innsugs-kam og den må være for vanos
  22. Et spørsmål, fikk inntrykk av at du hadde dårlig råd så leverer du inn bilen på verksted for å skifte vannpumpa? Er jo lett som faen å skifte den! Vannpumpe på bilxtra eller mekonom eller biltema koster rundt 500kr å jobben er gjort på ein time, max 2-3 hvist du er lite erfaren og ikke vet hva du holder på med Til neste gang spørr her på bimmers om du kan gjøre det selv neste gang
  23. de sender den nok du får si ifra om den funker da
  24. Har handlet en del deler ifra GS og min erfaring er at de er litt slurvete så du må presisere og gå nøye gjennom og forklare akuratt hva du skal ha slik at de forstår 100% For min del har det vert bra, presiserer også at jeg vil ha sendt varen ifra Sirevåg som er nermest meg, ringer jeg inn før 15.00 så blir pakken min sendt av gårde med 16.00 transporten og da har jeg pakken i posten neste dag og det er jo kjempebra
