Simpel
Om Simpel
  • Bursdag 12/17/1977
  • Interesser:
    Hardanger
Simpel's Achievements
  1. Stangen som "føler" hvor høy bilen skal være sitter i stabstaget bak. Mulig du kan fjerne denne fra stabstag og feste den i en posisjon der bilen står i riktig høyde?
  2. Lurer på hvordan det har gått med gamlebilen min. Noen her inne som har kjøpt en E34 525i som var rullemalt i grått, blått og svart? BR-registrert.
  3. Hva er "å boble bensin"?
  4. Eller fuktighet i bryter. Kan fikses med elektrospray, jeg brukte sånn 6-66 eller noe sånt marin spray.
  5. Alvorlig - skulle de ha 2500 for å justere håndbrekket? Altså, ikke bytte en eneste del?
  6. Det går an å bytte batteri i nøklene. Ville prøvd det. Koster ikke stort.
  7. Takk for svar dere
  8. Hvis du har en E60/E61 manual på tysk kan du bytte den mot min svenske
  9. Jaudå. Svensk og dansk. http://www.koed.no/Catalog/Car/BMW/E61/Tou/523i/ECE/L/N/20050400/01/05/1;01_0250/ Denne er for mitt understellsnummer, det ligger i gruppe 01.
  10. Noen som kan forklare meg hva LSD er (ja, i bilsammenheng:) ) ? Har en helt normal E61 523i LSD?
  11. Min 523i 2005 modell har gått over 140.000, nå er det vel på tide å bytte giroljer og kjølevæske. Har bestilt Red Line MTL til girkasse, grønn kjølevæske fra BilXtra (G48) har jeg stående. Høres dette fornuftig ut? Har ikke kommet fram til hvilken olje jeg skal hive på differensialen enda. Noen tips til det?
  12. I den betydning at en skal kjøpe kullfiltre og ikke standard filtre? Eller er kullfilter noe som skal byttes i tillegg til vanlige mikrofiltre?
  13. Nødåpneren sitter bak et lite deksel (1.5x2 cm kanskje) som ligger rett i forkant av mekanismen i bakluka. På innsida altså. Ta av dekselet, så kan du få fingrene på noe mekanisme som åpner bakluka helt. Har funnet ut at jeg har kabelbrudd jeg og, byttet låsemekanisme uten at det hjalp noe. Det kan høres ut som du har det samme, låsen får signal men slipper ikke opp luka av den grunn...
  14. Det var nå en avsindig pris hvertfall. Ville sjekket med flere verksted.
  15. Hvis du ikke får noen konkrete tips er det ganske bankers å google opp et BMW verksted dit du skal. Tyske verksted er bra og billige. Jeg gjorde det når jeg var litt lenger sør i Tyskland (Hessen/Bergstrasse). Strålende fornøyd. Kjapt, skikkelig og billig
