28 -
Alt skrevet av ChevyKen
Heisann, Bare lurte på om dette er normal dekkslitasje bak på en dønn original 2017 330E ? Den har M-pakke men uten M understell. Kjørt ca 65-67000 når disse ble tatt av i høst, ca 30000 på disse (originale 255/35r19). Slitt helt på corden på innsida på begge sider bak, kjørt m anbefalt dekktrykk og ikke hatt problemer med lekkasje. Mvh, Ken
Nei som sagt, den har vært ekstremt forsiktig vasket, så det er i grunn ikke vaskestriper den er full av - men mer generelt at den striper ufattelig lett. Eksempelvis sånn som på bagasjelokket hvor du nærmest ser hver finger for hver gang lokket er lukket igjen. Hvis du kan se for deg hvis du er litt fettete på fingrene sånn at det blir liggende igjen masse tynne små striper - sånn bare at de blir permanente hver gang.. Jeg har selvsagt i ettertid lagt meg for vane å lukke igjen ved å ta i skiltramma for å unngå dette , men det skal jo ikke være sånn.. Har avtalt at jeg skal stikke innom hos bilpleien til uka så de kan se på det, for jeg og har lurt på om noe kan ha skjedd med forseglingen. Takker for tipset med dcn.no, skal sjekke det ut
Ja det var jo i grunn det jeg også trodde, men har som sagt hatt mange andre biler de siste 25-30 årene, både BMW og annet, både svarte og andre mørke farger så vel som lysere. Men dette er helt ekstremt og ikke normalt. Når den i tillegg er lakkforseglet hadde jeg forventet at den skal tåle forsiktig bruk, men må si jeg ser mørkt på hvordan denne vil se ut om 2-3 år..
Heisann, Kjøpte en ny 330E i tanzanite blue i oktober, og bare elsker fargen!! Men er det noen som vet om denne lakken ekstremt svak ? Har nå hatt en del biler opp gjennom årene og det er vel ingen bil jeg har vært mer forsiktig med enn denne, men har ikke hatt noen annen bil som riper så ekstremt fort Jeg har vasket den ca. en gang i uken siden jeg kjøpte den, men aldri i maskin, og kun 4(!) håndvask i denne perioden. Resten har vært vask med skumkanon og/eller høyttrykk uten bruk av børste/svamp/klut eller annen form for fysisk berøring. Jeg har en gang levert den inn til håndvask, de 3 andre har jeg tatt selv, med først avfetting, så skumkanon, så avspyling før forsiktig vask med meguiars såpe og microfiber vaskevott. Jeg kjørte bilen 2 dager før jeg fikk tatt dyreste Ditec ceramic lakkforsegling. Likevel er bilen full av striper, og du kan nærmeste telle hvor mange ganger bagasjelokket har vært lukket, for hver eneste gang fingrene nærmer seg lakken blir den blir den skrapet. For ikke å snakke om de uante mengdene med steinsprang.. Jeg har aldri vært borti maken og fatter ikke hva som gjør dette ? Noen andre som har erfaring med denne fargen, eller er det mulig at noe har gått galt med lakkforseglingen ? Ken
Takk for det Og takk for innspill! Ble litt sjokka når jeg sjekket priser på originale calipre hos GS og ser at bare de alene kommer på 35-40.000 Så skiver og evt senk i tillegg jeeez..
Heisann, Etter 2-3 (bedritne) år med en VW Touran etter at jeg solgte E61 525'en, er jeg endelig tilbake bak et ratt med riktig logo Har kjøpt en 330e som stod i utstillinga hos Bavaria med nesten hele utstyrslista avkryssa, og akkurat slik jeg ville ha den - med et litt kjedelig unntak, den hadde ikke m-sport understell.. Er det kurant å bytte til m-sport bremser og evt. noen senkefjærer? Bare å bytte skiver og calipre + fjærer? Litt om bilen ellers: Individual Tanzanite blue, edition m-sport shadow line, sort skinn, skinntrukket dashboard, skiltgjenkjenning, adaptiv cruise, lane assist, kollisjonsvarsel, soltak, hud, dab, H/K stereo, professional nav, sota ruter bak, solskjermer, comfort access, 19" (704M) sommer 18" vinter osv. Takk for innspill Ken
Så bra at det var nyttig Glemte forresten å nevne den "brønnen" som blir under oppbevaringsboksen på høyre side. Der var det også mye vann i min bil. Dette bør selvsagt fjernes for å unngå irriterende dogging på vinduene og ikke minst rust. Dette kan man tømme enten ved hjelp av en hevert (slange som du suger vannet ut med), et lite beger og ei fille hvis man er lang og tynn i armene - evt. ved å dra ut gummiproppa i bunnen. kenneth
Hei igjen, Ta av lokkene på oppbevaringsrommene. På høyre side folder du opp "filt" støydempingen slik at du kommer inn til sikringsboksen. Så må du løsne sikringsboksen som sitter med en skrue i toppen slik at du kan folde den utover. Da kan du stikke hånda inn i hullet hvor sikringsboksen stod og bakover mot baklyset. Der vil du kjenne en slange som vel er ca. 15mm tykk kan jeg tro. Denne tar du tak i og drar til den løsner - da faller ventilen ut under bilen. Jeg dro frem slangen og staket de nederste 20-30cm ren med en stiv stålstreng med en liten krok på. Det var mye skitt som ikke hadde kommet ut pga. ventilen som var tett. På venstre side er det bare å folde opp denne "filt" støydempingen på samme måte som på høyre side, men det er ingen sikringsboks bak, så her er det bare dra løs slangen som beskrevet ovenfor. Du trenger ikke nye ventiler. Har ikke lest om noen som har byttet ut disse, for det er vel egentlig en designblemme fra bmw. Vannet kan skade elektronikken som er på høyre side - men aller mest utsatt er det som ligger under gulvet i bagasjerommet der reservehjulet ligger (hvis du har). Hvis du ikke har sjekket om det er vann der, så gjøre det nå! Hos meg var det kommet masse vann her og jeg begynte å få feilmeldinger på elektronikken. Men jeg berget det ved å plukke fra hverandre de forskjellige enhetene og tørke dem veeeldig forsiktig med varmluft blåser. Anbefaler ikke at du gjør dette selv om du ikke er 100% sikker på hva du gjør. Men punkt 1 er uansett å få fjernet evt. vann i reservehjulsbrønnen. Den lyden du hører bak er sikkert luftkompressoren til nivåreguleringen på bilen. Denne starter gjerne når du starter bilen for å regulere høyden riktig og går i noen sekunder. I tillegg hvil den starte innimellom når det er nødvendig. Kenneth
Hei, Ja jeg fikk fikset det og det kostet ingenting Åpnet side dekslene så jeg kunne stikke hånda ut bak i hjørnet nær baklyset. Der går slangene ned på hver side. Så dro jeg bare opp slangene og da falt ventilene av og ut under bilen, så da var det bare å presse slangene på plass i gjennomføringen igjen. Problem solved Ta en lommelykt og lys inn i der fra oppbevaringsrommene så ser du hva jeg mener. Beklager kjapp og dårlig forklaring, men håper det hjalp. Ken
Email sendt som avtalt mvh, Kenneth
Ok, ikke noe problem. Kan vi ikke høres nærmere helgen for å se om Lørdag passer for oss begge ? Tar kontakt via mail om det er ok. Mvh, Kenneth
Hei, Det ble sent i går før jeg posta, så ikke så rart om du ikke rakk å se den Tar dem for 3500,- jeg. Skal til Oslo onsdag neste uke men kan evt. ta en tur til helgen. Eller, hvis du har mulighet til å møte meg et stykke på veien, så kan vi sikkert få til noe en ettermiddag i løpet av uka ? mvh, Kenneth
Heisann. Er 3000,- interessant ? Skal til Oslo i morgen og kan evt. komme å hente dem i morgen ettermiddag Er ikke sikkert jeg rekker å sjekke forumet igjen før jeg reiser tidlig i morgen tidlig - så send meg gjerne en mail om det er interessant. Mvh, Kenneth
17" originale BMW-felger til E60 (Solgt)
emne svarte i ChevyKen sin Walkabout i Felger & dekk selges
der ser du. Jeg blandet med en annen jeg kontaktet samme dag. Overså det til og med når jeg så gjennom epostene i dag, så jeg trodde det var deg jeg ikke hadde fått svar fra Beklager! Kenneth -
Heisann. Sendte deg en mail, men vet ikke om du har fått den ? Er disse solgt ? mvh, Kenneth -
Heisann, Ser etter et sett originale felger til E60/E61 som ikke er kantkjørte til en fornuftig pris. Helst uten dekk eller med vinterdekk. Skulle også gjerne ha hatt tak i en original jekk til en E39 om noen i relativ nærhet til Porsgrunn skulle ha det liggende Kenneth
18" BMW felger til E60/61 med punkteringsfrie dekk
emne svarte i ChevyKen sin roveen i Felger & dekk selges
Heisann, Har du noen bilder av disse på E61'en ? Ser etter et sett felger, men klarer ikke helt å se for meg hvordan disse blir på E61 -Kenneth -
2001 520i Touring sportsskinn 170hk 19"
emne svarte i ChevyKen sin ChevyKen i E39 5-serie (1996-2004)
Solgt -
Glemte å nevne at fornuftige bud også selvsagt vurderes mvh, Kenneth -
Takk Det er ikke rust på baklokket, det ble fikset i 2010. Det er noe rust på hjørnet under høyre baklykt mot bakluka - ingenting på venstre side. Er også noe nede på førerdøra og litt på kanten av panseret over frontlyktene. Panseret var lakkert på garanti rett før jeg kjøpte bilen i 2007. Ellers er bilen veldig rett og fin i karosseriet, men pga. disse flekkene er prisen satt ganske lavt. mvh, Kenneth -
Hei, Nei, har ikke hatt min bil inne for dette problemet ennå. Men hører veldig gjerne hva årsaken var på den andre, om mulig Når det gjelder mulig tett drenering, så synes jo jeg det er litt rart at det kommer så mye vann inn rundt takluka når denne er lukket ? Trodde nesten det bare kom vann inn som måtte dreneres enten ved at man kjører med luka opp eller åpen i regnvær - eller selvsagt når man åpner luka mens det ligger vann på den som da blir med "inn i taket". mvh, Kenneth
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=29747287 I tillegg til alt som står i annonsen er følgende byttet den senere tid : - Tannstang (2010) - Begge lufttankene til nivåregulering (2011) - Hele veivhusventilasjon (2010) - Toppdekselpakning (2011) Kenneth
Heisann, Kjøpte en 2008 E61 525d for et par måneder siden. Etter å ha hatt den noen dager la jeg merke til en litt uggen lukt og begynte å undersøke bagasjerommet og fant vann i begge oppbevaringsrommene på siden, under disse og i selve bagasjerommet. Regnet med at de som hadde den kanskje ikke hadde hatt lokket eller glasset helt igjen. Fikk tømt og tørket dette helt. Nå oppdaget jeg at det igjen er kommet vann i høyre oppbevaringsrom .. Noen som har en idé om hvor dette kommer fra ?? Kan det ha noe med drenering fra soltaket ? mvh, Kenneth
Jeg har også begynt å plukke dette fra hverandre nå - men hva er den enkleste måten å komme til ventilen på ? Er det nødvendig å fjerne innsuget ? Takk igjen, Ken
Tusen takk for kjapt svar og god forklaring/link !! Ken
