530diesel
Alt skrevet av 530diesel
  1. 1100,-
  2. noen som har dyser til en 530diesel, kan være til nyere bil også. bør være ok. send pm.
  3. noen som har en innerskjerm til venstre side komplett til en E39 stv 2000 model. begge deler trenger jeg, alså den delen som sitter på frontfangeren og den over hjulet og bak. send pm pga er på jobb
  4. har hatt samme problem med min men det er måte å gjøre det på, se på denne her :
  5. Hei har kjøpt flere av disse setta til bmw og audi og har endt opp med orginale igjen, funker fint en stund men når det begynner å dunke etter 9-10 mnd er det bortkastet. kjørte med dunk i ett år før jeg gadd å bytte, sjekket da under på kulene og der var det 5-6m/m slark (skremmende etter 2 år og 40000km) men det går ann å prøve!!
  6. sjekk att fødepumpa under bilen går, ta av på filter å se att det kommer diesel der.
  7. hallo sliter med samme på min, dyser allså. har kjøpt brukte fra tyskland men har ikke fått justert disse enda, men har funnet et firma på E-bay som selger nye dyser for 179 euro stk. ta ett søk på E-bay. har du noen som kan justere / programere dysene for deg? noen som kan dette utenom BMV da selfølgelig? sleit noe helt J*****g med å få ut mine, måtte sveise fast bolt i mine for å få di ut. brukt slaghammer som veier ca. 15kg.
  8. den får puls strøm fra kontakten på selve webastoen, så det er rett at den slår bare 1 slag når du setter på strøm. prøv å ta strøm av og på så ser du att den pumper.
  9. nei det er ikke det som er feilen, batteriet var varmt da det ble satt i bilen,tok det ut fra huset fullladet.(toppet opp)
  10. hallo noen som har en ide hva som kan være galt? byttet batteri på en e46 320d pga svakt batteri (alt var ok da),satte inn et nytt batteri da ble bilen helt død. eneste som lyser i dashbordet er lampen til airbag\abs\ handbrekk lampe. det er ikke noe i km. disply eller tankmåler som virker, den er helt død når den skal starte ingen reduksjon i lys styrke på handbrekklampe når airbag\abs har slukket. utvendig virker alt lys,varmeapparat virker også. når tenninga slås på starter den eletriske vifta v/radiator ute den går hele tiden uansett om bilen er kald(utetemp 15-)går ca. 5-10 sekunder etter tenning er slått av. har prøvd å ta av polene igjen, hold +og- sammen for å resette. har funnet 1 sikkring på 50 amp. i sikkrings holder (ok) har målt strøm på kontakt i motorrom til starthjelp. noen som har en formening?
  11. der er ikke noe filter fra tank til matepumpe under bilen, pumpe sitter under gulv ved førerstol. hvit røyk fra brenner kan være dårlig matepumpe, alså lite trykk i brennkammer trykk skal være 2.5 bar som det står på webastoen. det skal også være mulig å justere co2 på brenneren via diagnose uttak på brenner( mener det skal være mellom 7-10% ved full effekt) må også ha avgassmåler til dette.
  12. har bytta samme på min, den stopper når du har mindre en ca.15 liter på tanken. har du mer en det skal den ikke stoppe. 2000,- for pumpa i tanken var vel dyrt trodde det gikk å få bedre pris en dette, mener jeg ga rundt 700,- for mi pumpe som jeg har liggende. veldig enkel sak å bytte den i tanken. sjekk om den starter med mer diesel på tanken, hadde vært moro å vist om din var samme. har vært borti 2 stk som stoppa når det var lite på tanken, fylte på mer da startet begge to.
  13. bump! ingen som har noen erfaring?
  14. hallo noen som har erfaring med xenon pærer og prøvd forskjellige typer, allså om dyre pærer lyser bedre en feks. biltema sine eller andre billig pærer. må kunne sammenligne varmetallet på pærene, er vel 4300celvin som lyser best eller er det 6000celvin? måtte kjøpe ny pære til min bil og fikk tak i ei fra biltema men er ikke helt fornøyd med lyset fra den (6000celvin) har ei anna pære som er gammel og den syntes jeg lyser bedre, har ikke tatt ut for å se hvilken pære dette er.
  15. demonteres utenfra
  16. ingen programmering etter bytte av rele?
  17. godt du fikk fikset dette, ser ut til att det er samme feil som går igjen på disse bilene så da er det greit andre har prøvd div ting før.
  18. oppdatering??? nå må vel den fredagen være gått vell
  19. var samme på min touring,blei stoppa av BT og traff ei sur megge som påsto att felgene mine ikke var godkjent på bilen. Hadde før snakket med en kjenning som jobber i veidirektoratet om dette med felger og godkjenning, det var inngen problem så lenge ikke dekka står utenfor skjermene. samt at det i døråpningen på førersiden står div dimensjoner og lufttrykk som passer på bilen. Der står oppført med forskjellige dim foran og bak, det samme står i innstruksjonsboka. sa dette på en litt spydig måte til BT og da fikk jeg en saftig mangellapp på en tilhenger jeg hadde bak bilen, dette da hun ikke kunne ta meg på noe annet på bilen. dekka og felgene kunne hun ikke gjøre noe med da jeg hadde alt ok, dette uten noe tuv. papir eller godkjenning av bmw.
  20. hadde samme feil på min for noen år siden, da viste det seg att starteren hadde tatt kvelden. kunne være ute på tur stoppet for diesel fylling så ville den ikke starte på en stund, så virket den en stund igjen.
  21. er vel inline pumpa han har banka på vil jeg tro, den sitter under førersete under bilen, prøv å ta av kontakten og spraye den. er vanlig feil på disse der er plastik deksel å fjerne før du ser pumpa under bilen.
  22. hvordan er bilen nå da? har du risting i motor?
  23. er dette priser alle kan få kjøpe til eller er det bare utvalgte? har du tlf nr som det går ann å ringe til å bestille for henting av lakk og det som trengs av tilbehør (grunning,sprøytesparkel,herder tynner,silikonfjerner)
