hillmar
Alt skrevet av hillmar
  1. Hvis dioden ikke lyser når du trykker på låseknappen, men den lyser når du trykker på låse opp knappen, så kan det hende det er gummien på knappen som er slitt så du ikke får trykket knappen skikkelig ned. Prøv å trykk litt forskjellige steder på knappen. Er dette feilen så finnes det nye knapper på ebay...
  2. Alle slissede skiver har slissene feil vei hvis du monterer høyre skive på venstre side og vestre skive på høyre side
  3. hillmar
    viftemotstand
    Det er fortsatt som Naitsirk sier, du har fått en oppgradert versjon...
  4. Den delen du snakker om er viftemotstanden. Den har ikke noe med dette problemet å gjøre. Den "hører sammen med" vifta og ikke temperaturstyringen. Det høres ut som trådstarter har funnet ut at termostaten er synderen her...
  5. Jeg har også inntrykk av at koed er billigst. Men når jeg skal handle noe så bruker jeg heller 5 min. på å sjekke prisene hos de forskjellige leverandørene istedenfor å "gifte" seg med en leverandør... Mine to siste kjøp har vært hos autotrio og schmiedmann. Jeg hadde nok spart litt hos koed, men handlet hos de pga. leveringstid samtidig som de hadde akseptable priser. Og Schmiedmann sin nye butikk på Rud i Bærum må jeg få lov til å skryte litt av, utrolig hyggelige og hjelpsomme folk der!
  6. Går under litt forskjellige navn. GS kaller det "Støttestag" og koed kaller det " Stabilisatorforbindelse"... Ser nå at de koster 350 hos gs, mot 150 hos koed. Det var større forskjell enn jeg trodde så da lønner det seg kanskje for deg å bestille derifra og heller vente litt...
  7. Du kan jo prøve GS, evt. en eller annen bmwforhandler. Som det er nevnt her så er disse stagene ganske billige, så det burde ikke bli no dyr affære å handle hos bmw...
  8. Det høres ut som om problemet er abs-sensor venstre bak, som du selv er inne på. Siden denne brukes til å måle hastigheten passer det bra med de fleste av feilene dine. Den er i utgangspunktet veldig lett å bytte, men du kan fort få problemer med at den er korodert fast. Her er iallefall en beskrivelse på hvordan du gjør det: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/48/07 Og ja, høyre og venstre er like.
  9. hvor mye for rollo'en og hvilken farge har den?
  10. Nei det vil ikke fungere... Grunnen er at 97-modellen har 1-stegs airbag mens det rattet har 2-stegs airbag...
  11. Første bud er vel å sjekke/bytte batteri. Hjelper ikke det så kan det være det elektriske bakstykket på tenningslåsen, men du har noen symptomer som jeg ikke har hørt om ifm. den...
  12. Da jeg bytta til Biltema batteri tidligere i vinter behøvde jeg ikke å lade det... Dro rundt tds'en uten problemer i 15 minus. Men jeg tror det er lurt å ta seg en kjøretur med en gang slik at du får lada det skikkelig opp...
  13. Jeg har føler fra biltema forran på min e39. Den har iallefall funka i halvannet år nå...
  14. Det kan vel hende at "ABS-ringen" inni navet er ødelagt og ikke selve sensoren? Men jeg hadde ikke sett bortifra at sensoren er synderen bare fordi den er reletivt ny, det er ganske skjøre greier...
  15. Du sier at du er kjent med google, men dette klarer du ikke selv? http://lmgtfy.com/?q=bmw+tis Her er en web-versjon av TIS http://tis.spaghetticoder.org/
  16. Ja. det er både enkelt og billig å fikse... Men hvis du finner en smart løsning på hvordan du får på plastpanelet med fotstøtten igjen så kom gjerne med den! Jeg sleit mye med den og droppa til slutt å montere den igjen. Jeg sto ute i 15 blå så den hadde knekt ganske lett hvis jeg hadde brukt mye makt Skal prøve meg på den på nytt når jeg får tak i en garasje.
  17. Du plukker av dekselet som spaken sitter på og drar i wire'en med en tang. Så er det bare å bytte wire'en. Den er 3-delt så du trenger bare å bytte den delen som går fra kupeen til en boks som sitter på innsiden av venstre skjerm, under panseret. Nøyaktig det samme skjedde meg forgje uke, så har du no spørsmål er det bare å komme med de...
  18. Den olja får du kjøp hos BMW... Men det funker sikkert helt fint med Castrol EDGE som du får hos Mekonomen...
  19. Det er ikke alt du sier som stemmer helt... 200-kroners grensa har ikke noe med gave å gjøre. Det er en grense som gjelder uansett, alt under 200 kr slipper moms (Med unntak av alkohol, tobakk ol.) 1000-kroners grensa gjelder som du sier gaver fra privatpersoner... Og det er varens verdi (dvs. det du har betalt) som bestemmer om du kommer under eller over grensa, MEN hvis du kommer over så regnes moms'en av varens verdi + frakt. F.eks. hvis varen koster 170kr og 50kr i frakt slipper du moms, men hvis varen koster 210kr og 10kr i frakt må du betale moms på hele beløpet (220Kr) Når det er sagt så er det mange selgere som skriver ned verdien på sendingen og/eller merker det som gave slik at man slipper moms'en. Men reglene er som beskrevet over.
  20. hillmar
    El feil E39
    Jeg hadde samme problemet. Kom etter vært frem til at det måtte være dårlig kontakt på k-bus'en (den brukes til komunikasjon mellom en del enheter i bilen). Sannsynligvis ligger problemet i kontaktstykket til LCM (lyskontrollmodulen) fordi den ligger utsatt for fukt. Før jeg rakk å gjøre noe med det i bilen min så forsvant problemene igjen (det tørket sannsynligvis opp). LCM'en ligger til høyre i fotbrønnen til passasjersetet...
  21. Har du venstre speilglass med fungerende varme?
  22. Er midtarmlenet "skyvbart" og "vippbart" slik at det kan kombineres med oppbevaringsrommet? Evt. pris for de 2 delene?
  23. Den starter igjen med en gang du låser opp bilen eller tar i dørhåndtaket så den har nok slappet av litt i mellomtiden
  24. Tenker du på den durelyden som kommer når du har stoppa bilen helt og tatt ut nøkkelen? Det er i såfall lyden av en liten vifte som trekker luft over temp.føleren som måler kupetemp'en... Den går i 15 min etter at bilen har stoppa. Det ligger noen DIY på nettet som viser hvordan du kan rense den for støv slik at den slutter å bråke...
  25. Det kan være LCM'en (Light Control Module). Men jeg tror heller det er en av de 2 følgende: -Dårlig kontakt et sted på K-bussen. Dette er bussen som kobler sammen bla. speedo, radio og LCM. Vanligvis er problemet i kontaktstykket til LCM'en, den sitter litt utsatt til mtp. fukt. Jeg hadde samme problemet på min. Da virket ikke fjærnlyset og indikatorlysene til blinklysene (de som sitter i speedo'en) sluttet å funke selvom blinklysene blinket (har du sjekket om blinklysene dine faktisk blinker?) I tillegg forsvant både lys og lyd i radioen sporadisk. -Det andre alternativet er den elektriske delen av tenningslåsen. Her blir det dårlig kontakt som fører til mange merkelige feil som kan minne om de du beskriver...
