bkr
32 -
bkr's Achievements
Newbie (1/14)
1
Nettsamfunnsomdømme
BMW 225xe Active Tourer - status/bestilling/erfaringstråd
emne svarte i bkr sin jcnorway i Annet BMW og motorprat
Hadde også dette problemet i kulda, og var innom verkstedet. De fant ingen feil. Plutselig virket det igjen likevel, og nå har den fungert fint (-8). Etter verkstedbesøket begynner den nå også å lade med en gang jeg setter i kontakten, før ventet den til jeg låste bilen. Så noe har de vel oppgradert. For et par dager siden fikk jeg feilmelding på høyre baklys som blinker av og på hele tiden, skal på verksted med det. Ellers koser jeg meg med bilen, den er kvikk og god å kjøre. Men kommer garantert til å selge den før garantien utløper.... -
Min også bruker av batteriet for å forvarme bilen. Bruker medfølgende kabel på 16A kurs. Fikk også ladeproblemer i kulda, samt oransje varseltrekant på instrument panelet, og ingen info om batteriet. Straks det ble plussgrader virket det helt fint igjen. Har time på Bilia Tønsberg i desember, så får de lest av feilkodene. Ellers er jeg kjempefornøyd med bilen, en drøm å kjøre. -
Ser det ligger et par stykker til salgs på finn.no. Kan kanskje være noen kroner å hente på en bil der det er venteliste? -
91stomperud reagerte på et innlegg i et emne:
Jeg valgte middelhavsblå, sort rundt vinduer og sort matt takreling, sort skinn, og mørkt inntertak. Liker denne blåfargen veldig godt, har nesten samme farge på min gamle X5. -
Hvilken farge velger dere/ville dere ha valgt, og hvorfor? -
Har hatt mange BMW 3 serie fra 92 modell og oppover til 2007, flere cab, 1 stk X5 V8 1999 modell som jeg kjører nå. Sistnevnte vurderer jeg å parkere i garasjen, den er jo veteran om bare 13 år! Ellers har jeg hatt mye Toyota Landcruisere i forskjellige varianter. Håper kvaliteten på min nye bil holder mål, for BMW har jo tabbet seg ut med flere av motorene siste ti årene. Men når det gjelder kjøreegenskaper, er BMW fantastisk. Og jeg trenger BMW seter for å sitte godt, lang som jeg er. -
Bestilte forrige uke, her er spec:https://www.bmw.no/no/ssl/configurator.html#/2C71/P0C10,FPDSW,S02DT,S04LS,S07LD,S0Z2F,S0Z2A,S0520,S0521,S0993,S0258,S08SM,S0853,S0230,S06FW,S0494,S0493,S08KA,S0473,S04NE,S0885,S02VG,S0698,S02VB,S08TF,S08TG,S0428,S06AE,S09AA,S06AC,S0423,S02PA,S0249,S0205,S0534,S06AG,S0481,S0563,S0322,S03AG,S0316,S0313,S03AA,S05DP,S05A4,S0248,S0508,S05AT,S05AR,S06UN,S05DF,S0775,S0575,S04UY,S0710,S0654,S0674,S0470,S0431/summary/ Droppet soltak fordi det er herdet glass, ikke laminert. Husk utvendig speilpakke for å få varme i speilene! ...og når jeg tok ryggekamera og speilpakke kunne jeg like godt ta funksjonspakke mot et ørlite tillegg, så da ble det komfort tilgang og elektrisk bakluke også. Har levering i juni, fikk en bil der noen trekte seg.. Jeg synes denne bilen er helt rå, veldig bra 4WD som vi testet i en bratt bakke etter snøfall. Sprek er den også! Og jeg sitter godt i den, jeg er 189 høy. Som hybridbil synes jeg den er passe tung, tunge suv'er synes jeg blir for tørste på langkjøring. Er spent på å se reelt forbruk. Og husk å avbestille runflat dekkene, eller kjøp ørepropper...... -
Hadde nylig av høyre bærearm for å bytte nedre kula, gjorde dette mens bilen stod på tosøylerbukk. Løsna de to boltene bakerst, satte en jekkestropp mellom begge bærearmene for å bremse innerste bolte fra å snurre rundt, brukte liten rørtang for å skru av mutteren her etter at den var løsnet med en 21mm nøkkel. Tilslutt løsnet jeg nedre bærekula og banket den løs. Satte bærearmen i skrustikke og meislet litt på ytterkanten av kulehuset for å få bedre anlegg når i pressa. Gikk greit å presse ut og sette inn ny, la et flatstål over bakkanten på den nye kula når jeg pressa inn for å fordele trykket bedre. Montering i omvendt rekkefølge, brukte da et kosteskaft under innerste kula for å presse oppover mens jeg teita mutteren.
Har også noen utfordringer med kupelys og strøm.. Når bilen går, virker ikke de to leselampene foran, men den store i midten virker som den skal med dørene lukket og åpen. De bak virker også som de skal. Dimmer pent ned når bilen låses osv.. Når tenningen er slått av, da virker de to leselampene foran, og da gir de også strøm til stereoen når de slås på..? Ellers kommer kupelysene på hvis bilen er låst og jeg tar i det utvendige dørhåndtaket på førerdøren, har ikke sett dette på noen av mine andre E36, men det er kanskje endel av det originale alarmsystemet..
Ulyder som som forsvinner i 4 gear er fra kassa (i en femtrinnskasse går 4 gear rett gjennom kassa) , hvis det hviner gjennom hele gearspekteret vil jeg tro det er diffen.. lydene forplanter seg oftest gjennom hele karosseriet, slik at det er vanskelig å lokalisere når man kjører. Prøv derfor å sette bilen på bukker, plasser en hjelper bak rattet , så tar du et stetoskop (biltemapris 40,-) og feilsøker under bilen mens hjulene snurrer. Jeg teipet fast stetoskopet til en skistav og forlenget lytterøret med en plastslange for å slippe å krype under bilen. Hvis du kjører innom et verksted tar det bare et kvarters jobb på en ordentlig tosøyler bukk, og du kan vandre fritt under bilen og lytte og kikke. Et toyota verksted har gjort dette gratis for meg etpar ganger, når jeg hadde en vrang hiace.
Stadig slik at den må låses to ganger, og faktisk også åpnes to ganger også... fra passasjersiden virker ikke sentrallåsen.. bare mikrobryteren i dørstolpen foran på førersiden som får reléet til å klikke i dashbordet, noen som gidder å sjekke om de får klikkelyd på alle fire dører? Antar at jeg har en feil ihvertfall på passasjerdør, sentrallåsen skal jo virke derfra..
Jeg kjøpte forleden en 325ia som bare gikk ordentlig når den var kald, straks den ble driftsvarm bare stoppa den og ville ikke akselerere. Satte den i garasjen noen uker før jeg fikk tid til overs og begynte å feilsøke, begynte med å ta ut tennpluggene, og det var en enkel jobb, for de var nesten helt løse, satte i nye plugger og teita dem til, nå går bilen som ei klokke.. eller ei kule, alt ettersom! Aner ikke hvor avansert ecu en gammel E36 har, men det virker som den kutta bensinen pga løse plugger som ga tenningsfeil..
Hei, har en stor type OBC som jeg ønsker å bytte i baksete i skinn (E36 sedan), med armlene, for jeg har skipose.. helst svart, men andre farger går også..
E36 deler i Bergen! Hjullager/nav foran og kryss rattstamme
emne svarte i bkr sin bkr i Ønskes kjøpt
du har pm -
stemmer, det skjer hver gang, og noen ganger låser den dørene med en gang jeg har låst opp. Sikkert fler dårlig kontakter ja
