Positiv
Alt skrevet av Positiv
  1. Får prøve det. Flere tanker rundt problemet. Og spørsmålene. Noen med lignende erfaringer.
  2. Kommer ikke fram bensin i det hele tatt. Bensinpumpen slår ikke inn. Men den er i orden. Får ikke strøm.
  3. Hei Som tråden sier, får jeg ikke start, grunnet at bilen ikke får bensin. Tok ut bensinpumpa og koblet på strøm direkte fra batteriet, og pumpa gikk som den skulle. Men den får ikke strøm, ingen summelyd når jeg setter på tenninga. Når det gjelder releet, sitter ikke den nederst på utsiden av sikringsbokksen, høyere side, med to andre ovenfor. Om det er den så slår den inn når jeg tar releet ut og inn igjen på stikkeren. Har også en slik liggende som jeg prøvde, med samme resultat. Men om jeg har på tenninga og tar sikkringen ut og inn igjen, skjer det ingen ting. Mener det skal gnistre litt når sikkringen settes på plass. Det er et rele som sitter i fremkant og på utsiden av sikkringsboksen, med tre store og to små stikkere. Kan noen si meg hva den er til. Om jeg heller bensin i slangen ved bensintrykks enheten og ned mot tanken, går bilen frem til at den bensinen jeg helte på er brukt opp. Takker for svar.
  4. Ønsker og kjøpe bremsepedal til automat. Og lista som vinduet går opp og ned i på venstere side bak. Bilen er fra 1983 e28 Bent
  5. Takk igjen Trond.
  6. Takk skal du ha Trond. Men det jeg er redd for, er at en eller flere skruer skal knekke ved hodet. Eller er skruene av en slk legering, at det stort sett ikke skjer. Bent
  7. Hei Da jeg sliter med en klakkelyd ved kjøring over dumper, bruker jeg nå elleminerings metoden. Og har kommet til at jeg skal bytte lager feste som holder diffen til gulvet. Bilen er fra 1983 og det sitter en 3,25 utvekslings diff. som vel har sittet på bilen siden den var ny. Ser at det sitter fire skruer og en bolt som må skrus ut, før jeg senker diffen, og komme til lager/feste som igjen sitter i fire skruer. Det jeg er redd for er at noen av skruene skal knekke når jeg skrur de ut. Etter som de ikke er løsnet på 26 år. Bilen har minnimalt med rust, forøvrig. Spør om tips fra noen som har byttet diff. Da det er første gang jeg løsner en diff og bytter lager/feste. Satt pris på om noen tok seg bryet med og svare. Takk.
  8. Hei Bilen jeg har, er en automat. Noe den også var som ny. Men før jeg kjøpte den ble det satt inn manuel girkasse en kort periode, og pedaler deretter. Så ble det byttet tilbake til automat, med den som gjorde det gadd vel ikke og bytte ut bremse pedalen, slik at det er manuel bremsepedal i den nå. Vil sette inn en pedal for automat, slik at det blir riktig, men kan noen si meg om det er kun er å bytte om pedalene. Eller om det er forskjellige feste- anordinger på de to pedalene. Dette er vel likt på e28 e24 e32 e23 etc. Om noen skulle ha en pedal for automat, ta kontakt. Takker for svar.
  9. Takker. Da mangler jeg kun bak. For på sidene vil jeg benytte bilteama sine til e34
  10. Et godt tips, er og kjøre motoren god og varm, før du løsner skruene til termostat huset. Det kan være mange år siden termostat var byttet sist. Og skruene har lett for og ruste fast. Så om du prøver og løsne en rusten skrue, knekker du hodet på skruen meget fort. Og da blir jobben en helt annen. Med og borre ut den rustene delen, grisepikk, eller bytte hele huset.
  11. Er det noen som vet om Kinnby skal prod. hvite blinkers til e28 snart. Eller om det er noen andre, som prod. disse i den vide verden.
  12. Har selv en e28 og de er vel mer eller mindere helt like dine. Og jeg har tenkt og kjøpe de vite du viser på bildet hos biltema. Men de er til e34 men like de vi har. Mener de kostet 109,- pr stk.
  13. Eller. Hvor mye trenger jeg for og isolere det jeg har nevnt jeg skal isolere ovenfor.
  14. Hvor mye sqere feet kjøpte du.
  15. Hvor mye av bilen fikk du isolert.
  16. Ikke helt enig i det. Det er en gammel bil og enkel og demontere. Har hatt bilen i 9 år og skrudd litt på den hvert år, så jeg vil si jeg kjenner den som min egen bukselomme Bagasjerum er klargjort for vask innen ti minutter Dørtrekk er enkle og skru av. samme med stolene. liten jobb på midtkonsolen, men tok den ut for et par år siden, uten så mye undring. Enkelt. Taktrekket vil komme ned bak grunnet at jeg skal skifte bakruten i samme slengen. Så vil jeg felle ned trekket frem til takluka, og ned ved solskjermen. For soltaket ønsker jeg ikke og ta ut en gang til. Slet en del sist gang den var ute, grunnet at jeg måtte skifte vaier begge sider. Skal også skifte desjbord da den jeg har sprekker fra sola. Men har skaffet en som er helt strøken. Blir kun en kosejobb
