Alt skrevet av 22-02-70
  1. opp
  2. Er de ingen som veit ?
  3. Hei! Eg skall prøve og sette inn ein LMM fra M30B35 inn i ein lettere modifisert M10B20 med innsprut fra M10B18. Kontakten passar, men pinnane inne i kontakten er ikkje på samme plass. Er de nokon som har koblingssjema eller kan seie kva ledning som skall på kva plass? Eller fins de overgangar? På forhand TAKK MVH Jonny
  4. Ved under -10 og kaldere er de kunn i legre motbakker at temp pila beveger seg oppover.
  5. Hei! Har ein 525d med webasto termotopp C varmer uten fjernkontroll. Får nesten aldri tempen over de blåe merket på tempmålaren. De er minimalt med effekt av varme apparatet. webastoen går av og til, men ikkje altid. Kan de vere Webastoen som er iferd med og ta kvelden (har vorte meir lyd av den i de siste) eller kan de vere termostaten???????????? Mvh Jonny
  6. Hei! Kann du ta av plasten og ta eit nytt bilde av den frontfangaren. Mvh jonny
  7. 21 - 25 grader ved 1000 Rpm
  8. Er de nokon som veit ca. pris på overhaling av ein sånn kasse?
  9. opp
  10. hopp opp
  11. Olje nivået er nettopp sjekka og olja såg fin ut. Men de kan kansje vere olja likevel.
  12. De begynte med svak "nykking" vibrasjon på javnt turtal:1500o/m 80km/t Har og merka litt stygg giring ein sjeldan gang. Har vert og fåt nulla minnet på kassa i dag, utan forandring. Men så begynte den og slure meir og meir og nå går den verken fram eller bak. Her prøvd og stoppa og starta den igjen, da er de av og til den tar tak ei lita stund. Har og prøvd og koble fra og til batteriet. Nå er de net d samme om den står i D,N eller R, den rikkar seg ikkje. Det virkar som ikkje kassa koblar inn. HJELP MVH JONNY
  13. Er de mulig og få inn ein 265 kasse i 02en uten og sveise om tunellen?
  14. 22-02-70
    dyset
    går de ann og sette inn motstander mellom ledningen og dysa?
  15. 22-02-70
    dyset
    ja de er nok motstanden. "low" dyser har 1-5 ohm og "high" har 12-16 Men kva sjer dersom eg brukar lavohm dyser i ein motor som er beregna for høgohm. De er vel dumt og prøve vis de går rett til H......
  16. 22-02-70
    dyset
    Kva sjer desom eg brukar dyser med "low" impedance i ein motor som skal ha "high"
  17. Halsa var vel der som Spekkhoggaren Kaiko var på ferie for nokon år sida. Fine seter, Synd de er så dyrt og få dei fraka.
  18. Har du gasspjeld til 535i, og gummibelgen mellom LMM og gasspjeldet også?
  19. Hei. Er de nokon som har eit gasspjeld til 535i e28 liggende, som ikkje er i bruk og ønsker og selge ? Mvh jonny
  20. kor mykje for berr 535 LMMen? eg har dyser.
  21. hei: Eg byr 550,- for dysene. Mvh jonny
  22. Kor mykje vert de i frakt med posten for to stoler da ???
  23. Dersom de er ei 0 280 150 714 dyse gir den 191,8 cc med 3 bar trykk. Sjekk her: http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm MVH Jonny
  24. TAKK OG TAKK De hørtest greit ut, Lat meg prøve de først. Går de ann og sjå eller måle om den er gåen? MVH JONNT
  25. Hei. Nei eg er ikkje sikker på omvifta er gåen, tengte berre eg ville ta den ut og sjekke de. Problemet er att de er hylelyd i den når den går, og den går ikkje på fult. De er berre så vitt de er ein liten vind i den sjølv om den står på full guffe. De der med motstanden var interesant, Kva er de og kor sitter den?
