KingB
Alt skrevet av KingB
  1. Huggehugge!!! Hentet bremseklossene i dag! Riktig size!
  2. Det er garantert finnerlønn til den som finner disse felgene i 18"
  3. Jeg er usedvanlig interessert i å fa tak på et sett OZ felger av typen på bildet nedenfor. De behøver ikke være originale (og jeg vet heller ikke om de produseres av OZ lenger..?). Det finnes firmaer som støper replikaer på bestilling. Der kan man velge bredde, boltsirkel og innpress selv. "M3 Yngve" har bestillt ett sett med slike, men han har valgt å holde tett med hvor han har skaffet dem. Kjipt, men jeg respekterer det... Da er oppgaven folkens: Hvem klarer å finne et firma ett eller annet sted i verden som produserer slike??? De skal stå på en E34 M5 og bør være 8,5x18 og 9,5x18 med 5-serie innpress (ca 10-20).
  4. Selvsagt har jeg de på min!! Foringene er ikke eksentriske! Den eksentriske justeringen for bakre bærearmer på E34 sitter i selve traversen. Tror det er kun M5 som har dette originalt. Men sjekk ut nettsidelinken til AKG i mitt forrige innlegg. AKG selger justerbare bærearmsinnfestinger, slik at traversen din blir lik en M5 Løp og kjøp!!
  5. Kjøpe mine originale 345mm og 328mm M5 (1995) skiver som jeg har liggende! Som nye!! (bare litt overflaterust...) Nissepris til Ealoken!! skal ha for disse da? Nissepris til Løken da vettu Vil han ikke ha dem så skal du få et tilbud på PM
  6. Jup! Sjekk pris! Koster skjorta...
  7. Hvorfor sveise gamle når du kan kjøpe nye..??? Småpenger.....
  8. Kjøpe mine originale 345mm og 328mm M5 (1995) skiver som jeg har liggende! Som nye!! (bare litt overflaterust...) Nissepris til Ealoken!!
  9. Bra jobba! Når du først er i gang med bakstillinga, er det bare å bestille følgende fra AKG Motorsport: Rear Subframe Bushing Set - Polyurethane 80A with Aluminum Sleeves For BMW e34 (5-series, M5) and e32 (7-series) Set of two Rear Trailing Arm Bushings - Polyurethane 80A with Aluminum Sleeves For BMW e34 (5-series, M5) and e32 (7-series) Set of four http://www.akgmotorsport.com/catalog/ca ... 2FBushings Klem
  10. KingB
    2JZ GTE i E36
    Stian "Pedern" Pedersen gjorde dette for 10 år siden, og hadde stor suksess på 2 Gatebil treff! ...helt til han snurra og dro bilen inn i muren langs depotsletta.
  11. www.koed.no www.senk.no www.gsbildeler.no
  12. hehehe, har ikke fått ønskeliste av deg i år, så er redd det er for sent. Vær litt tidligere ute neste år, så kanskje nissen smiler bredere til deg da
  13. GOD JUL alle sammen!!!!!
  14. Solgt!!
  15. Du har PM
  16. Nei...
  17. Hva er det du har handlet stag til da? Trodde ikke du orket å skru bil om dagen....
  18. En liten førjulsupdate Whiteline bakre stabstag er i hus!! Bladet er 20mm og har 2 innfestingspunkter. Ved å feste lenkearmene i de ytterste innfestingene fungerer staget med opprinnelig specs på 20mm. Ved å feste lenkearmene i de innerste innfestingene vil staget oppfattes som om det er 21mm i tykkelse. Her i huset blir det selvsagt 21mm!! Whiteline som er kjent for sin høye kvalitet, produseres i Australia. Dessverre er det svært ugunstig og kostbart å handle direkte fra fabrikken. Det finnes for tiden ingen oppgående forhandlere i Norge. Gjennom min søken etter rimeligere transportalternativer, har jeg opprettet god direkte kontakt med en Europeisk importør med base i Polen. Skulle det være interresse for det er jeg svært åpen for å arrangere et gruppekjøp! Send PM As the name suggests their objective is to reduce sway, or body roll, and stabilise a vehicle under lateral (cornering) forces. Formula 1 cars still use sway bars along side the shocks and springs as it is the ONLY suspension component principally designed to control body roll. Unfortunately, many aftermarket spring manufacturers still design their lowered springs too hard, trying to control body roll when it's the sway bars job. The fitting of bigger Whiteline Sway bars is still the best dollar for dollar handling improvement you can make. Why? First, while car manufacturers appreciate the role the sway bar plays in vehicle control, safety and comfort, their standard bars, like the vehicles they are fitted to, are built to a compromise of price, performance and comfort. Secondly, handling and suspension design is an evolutionary process with constant changes. Whiteline Sway bars dramatically improve the grip, handling and performance of your vehicle. Cornering loads are spread more evenly across the tyres delivering more grip and frankly, that's what it's all about. You also get improved tyre wear as your tyres stay flatter and more upright. Comfort improves because your car sits flatter through bends meaning less movement inside the vehicle. BARS on CARS - What applies to me and my vehicle? Whiteline's simple sway bar guide to better handling: Front Wheel Drive Increase the rear sway bar size to neutralise understeer. Rear Wheel Drive Increase the front sway bar size to neutralise oversteer. All Wheel Drive Increase rear then front bar size to fine tune handling behaviour. 4 Wheel Drive Increase front then rear bar size to neutralise understeer. Whiteline Sway bars are manufactured using the finest grade Australian spring steel. They are powder coated and supplied with high performance synthetic elastomer mounting bushes in a DIY kit form, ready to simply bolt on. Whiteline Adjustable Sway Bars Adjustable sway bars allow their stiffness to be altered by increasing or reducing the length of the lever arms. This permits the roll stiffness to be tuned for different situations without replacing the entire bar. The stiffer the bar, the more force required to move the left and right wheels relative to each other. This increases the amount of force required to make the body roll. Whiteline adjustable sway bars offer from 2 up to 4 points of adjustment allowing in some cases 10 distinct stiffness settings for precise handling bias adjustment. The Whiteline blade is available across a huge range of applications.
  19. Rune B. !!!!!!!!!
  20. Bremsekalippere tilbake fra overhaling! Alle pakninger, rør, luftenipler og gummigjennomføringer er nye!
  21. Rune B. !!!!!!!!!
  22. Hehe, ja skal ikke stå på investeringsviljen. Er blitt en sykdom dette her
