indola1234
Alt skrevet av indola1234
  1. Har fått denne feilkoden av carly 0093F9. Noen som har tips om hvor/hvem som kan reparere en SGM-Sim modul.
  2. Har en 2004mod. 530d som drar dårlig under 2000 omdreininger. Dette gjelder også om du ruser bilen, turteller går ustødig opp til 2000omd.
  3. Har en e90 som kupevifta slutta og fungere på. Da jeg tok ut vifta for og teste fant jeg ut at den spinner bare på laveste fart uansett innstilling. Vil dette si at motstanden har røket? Er usikker da jeg har hatt en e39 som motstanden røk på, men da fungerte den bare på høyeste fart. Og er det motstanden som sitter PÅ viftehuset? Vet at vifta er sliten da jeg har måttet smøre den for og få den i gang igjen tidligere,
  4. Hva betyr dette symbolet. Finner ingen ordentlige svar.
  5. Passer E46 XI felger på en e90??
  6. Noen som vet om et bagasjelokk til salgs i fargen aktissilber-metallic? Rustfritt, da jeg har et med rust selv
  7. Fant også ut at det var lekasje fra det ene røret fra servooljetanken som går over reimene. Det drypper midt oppå reima.
  8. Ok. Får prøve og vaske litt. Se hvordan det går. Har byttet reimjul, så alle de er i orden.
  9. Har ganske nye reimer på bilen. Men har hatt en vannlekasje fra termostat huset som nå er fikset. Etter lekasjen ble fiksa har reimene begynt og skrike. Høres ut som reima piper over dynamoen. Er det noe det går ann og prøve eller er det dynamoen som begynner og gå tungt?
  10. Høres bra ut;)
  11. Ved kaldstart kveles nesten motoren når jeg setter den i drive. Opplever også rykkette akselerasjon til den girer opp i 2/3 gir. Oljeskift??
  12. Har sett en gang at det går ann og lodde in AUX kabel på no punkter i radion. Men finner det ikke igjen. Noen som vet no om dette?? Sitter for gammel cd spiller i bilen min til at noe av de andre mulighetene som fins går.
  13. Min er en 96mod. Er ikke trykt inn AIRBAG i dørpanelet.
  14. Når kom e39 med airbag i dørene??
  15. Bump
  16. Jeg var og byttet motstand i dag etter at kupeviften stoppet. Da fungerte den normalt igjen i omtrent en halvtime. Så stoppet den igjen. Byttet også denne for et år siden. Kan det da være motstand som har røket igjen så fort?
  17. Ved start er det pipe/knirke lyd som kommer fra motor. Noen ganger er det ingen lyd andre ganger blir den borte når motor blir varm andre ganger ikke. Blir borte ved rusing til cirka 1700 - 2000rpm. Trodde først det reima men etter bytte er lyden der fortsatt. Har mistanke om vannpumpe.
  18. Min gamle 525 M50 91 Mod. hadde batteriet under baksete
  19. Jeg har akkurat hatt problem med at E39en min blåser kaldt, lunkent eller varmt. Heldigvis var det bare og lufte systemet. Nå blåser det veldig varmt igjen.
  20. Problemet startet for et par dager siden med at den ene siden begynte og blåse kaldt når den andre blåste varmt. Og i dag blåste begge kaldt. Har to delt klima i bilen. E39 528IA 1996.
  21. I baksete sitter det lufting men der kommer det bare kald luft. Noen som har opplevd dette?
  22. Jeg synes at E34 er den beste bilen BMW har laget. Og de har laget en god del bra biler.
  23. Gunnar hippe på moelv.
