conan
Alt skrevet av conan
  1. Ble de solgt? Jeg trenger den på nederste bildet bare. Farve er det der? sort metallic?
  2. Har vel ikke et eksosanlegg med katalysator til e30? m20b25.. Pm hvis du har
  3. conan
    Bytte dyser?
    Trenger ikke ta av innsug, litt mere knot men mye mindre jobb. Skru løs dyserekka, 4 stk 10mm bolter, ta av bensin inn og retur slanger. Dra, lirk forsiktig hele rekka rett opp og ut mellom toppen og innsug. Du må fjerne det staget mellom toppdeksel og innsuget. Så er det bare og ta av de låseringene og bytte dyser. Se til at begge o-ringene på dysa er hele før du setter de inn i rekka igjen. Så er det bare og reversere rekkefølgen når dette skal inn igjen. Litt lirking så er dysene på plass i innsuget. Dette gjorde jeg på snaue halvtimen og trengte ikke mere enn 10mm og flattrekker til jobben.
  4. Hvis jeg finner noen utganger så er jo det ikke noe problem
  5. Okey, tusen takk for kjapp hjelp Men tror ikke det er noen utganger for denne på spjeldhuset.
  6. Den som gir signaler på hvor mye gass du gir. Er vel for blandingsforholdet sikkert!?!
  7. Ja, la den der først.. sorry, men haster så veldig så det ble en liten en her oxo
  8. Okey, men jeg har ingen slanger på noen av sidene, kun den betan du ser på bildet. Skal jeg bare la den henge på og plugge begge hulla, el kan jeg bare fjerne den og la kontakta henge løst?
  9. Trenger et komplett anlegg snarest, til en E-30 med lambda (se bildet). PM hvis du har et og selge...
  10. Trenger er komplett eksosanlegg med lambda til en E-30 Se bildet. Haster... hvis du har et liggende så send meg en pm snarest er du snill. Er er 2delt anlegg mener jeg og huske.
  11. Satt inn en m20b25 facelift motor med katalysator i min preface. Men lurer på hva denne er til. den sitter på innsugssia av motoren. Tror den har vært koblet til en stor rund sylinder på rammevangen, denne har jo ikke jeg. Må den være tilkoblet, eller kan jeg bare ta den bort og la kontakten henge løst?? Haster...
  12. Har du crystal clear baklampene ennå? Trenger oxo de to røra som sitter etter manifoilen ned under bilen, samt bakre potta. Svar meg på pm er du snill.
  13. Trenger de fremste eksosrørene, de 2 fra manifoiler til under bilen hvis dette passer på en 325. Og det ene feste til bakre kalipperen. Den som sitter festet til bakakselen og kalipperen sitter skrudd til med 2 umbrako bolter, samt boltene. Dette til sjaførsia. Har du dette og prisen? Trenger oxo forskjermen på sjaførsia hvis den er hel. Åssen farve er det på den? Svar på pm er du snill.
  14. husk at jeg trenger cluchplata og utløserlageret da stian
  15. Jeg bestilte en cluchpakke fra koed, det viste seg at utløserlageret som jeg fikk hadde en produksjons feil som har medført meg extra utgift på 5000.- Så enkelte deler lønner det seg IKKE bestille på koed. Ang email til de kan du sende til geir ove på geir@koed.no
  16. Det problemet er borte det morten. Nå er det 2 orginale e30. Men de er jo fortsatt ikke uten problemer de heller.
  17. Den er skrudd inn. Så må nok finne frem en fastnøkkel i riktig dim, husker ikke den jeg nå. Men dette er dritfort gjort, tar nsten lengre tid og jekke opp bilen og støe denne med bukk. Men som TSL sier så er det bare og la bilen stå litt så blir det ikke mye søl, kun litt smådrypp.
  18. Nei drikker nok ikke jeg gitt. Har jo ikke råd til det når en har 2 gamle e30ver. Heletia noe som ryker på disse tyske crapmobilene. Begynner bli passe lei igrunn.
  19. Blir ikke noe av denne turen for min del. Blitt forandringer i sommerplanene min, oxo tør jeg faen ikke kjøre så langt med en BMW...
  20. Etter ca 10 mil begynte det nye utløserlageret og fucke.. Faens dritt. Kjøpte et cluch kit på koed og det var en tabbe. Åssen i helvete er det mulig at et helt nytt utløserlager ikke skal holde mere enn 10 mil.... Nå er det like mye skramling og rasling som det var FØR byttet.
  21. Kjøp en ny føler/giver. Skru ut den som sitter der, putt fingeren i hølet til du har den andre klar til og skrues inn. Legg litt papir på bakken under så blir det bra vett
  22. Fikk du det til? Åssen dysestørrelse tok du og hvor bestilte du det fra? Sett lmm mellom snurra og kn filteret.
  23. Hva skal du ha for apex a? Er inntr. Svar på pm er du snill, hakke styring over alle annonsene her inne lengre
