NiFtY
Alt skrevet av NiFtY
  1. må vel muligens løfte motor litt/senke traversen for å få bunnpanna klar av oljepickup. ellers er det tut å kjør:)
  2. kan hjelpe litt her. 1991 modell fra en e34 Non Vanos gått ca 208k Ikke komplett med alt rundt Jeg har prøvd denne, startet og gikk som den skulle når den ble skrudd ut. Nifty
  3. Finner du for en hundrelapp med frakt på ebay.
  4. Har 60/50 Gt Cupline senk på min med fjærer og dempere, ikke justerbart som her, men overhodet ikke noe si på kvalitet.
  5. Ett godt tips. Åpne den øverste skruen FØR du åpner den nederste. Litt kjipt sitte med en tom diff, og så begynner påfyllingsskruen å lage faen.
  6. må av med dørtrekk ja, originaldiskanten er festet med en mutter på baksiden. Lett å få av. Kickpanelet, av med skrue, av med panseråpnetingem og trekk bakover.
  7. ser ut som bilen er pisseskev på ene bildet av fronten, Noe rart med venstre side på frontfangern også.
  8. 5 dagers leveringstid står det:=) Ikke lenge å vente det:)
  9. Solgt?
  10. bildet vises ikke:)
  11. hva med å bruke gitarstrenger eller lignende? de tåler vel endel av littavhvert
  12. ligger til 50 dollar med frakt på ebay. søk på "e36 fog light wire harness" så finner du:)
  13. er ikke fra en e34 da? eller e28? Hva er ET?
  14. SOLGT!
  15. Jeg har. Komplett, mangler toppdeksel. gått ca 160-170k.For tung for posten desverre:(
  16. opp, blokka er vekk. Stempler og topp går billig til den som henter.
  17. opp
  18. Har sendt deg en pm:)
  19. er både vga, rgb, svideo og noe mer på den. Skal visst klare hd oppløsning også. Har sett 2 filmer, og er bra bilde. Har bare brukt hvit vegg som lerret.Det er pære nr 2 i prosjektorens levetid. Vet ikke åssen tilkoblinger det er på ps3 så det aner jeg ikke. så på produsentens side at den ble sist produsert i 2006, så den er vel ca 3 år gammel.
  20. opp
  21. har en m50b20 non vanos fra e34 91 model. Kmstand 208k.
  22. Beklager, trenger cash til EU-Trollet (
  23. Selger 3m prosjektor som vist på bilde. Spesifikasjoner under. Pære har gått 400 av 2000 timer. 3M S20 LCD Projector Information Manufacturer 3M Manufacturer Part # S20 MSRP $1,599.00 Production Status Out of Production Release Date SEP 2004 End Date FEB 2006 3M S20 LCD Projector Specifications General Aspect Ratio 4:3 (Native); 5:4; 16:9 Brightness (ANSI Lumens) 1600 ANSI Lumens (Standard) 1300 ANSI Lumens (ECO) Contrast Ratio 250:1 Display Type 0.55" Polysilicon LCD Resolution (Native / Max) SVGA (800 x 600) UXGA (1600 x 1200) Video Compatibility NTSC (3.58/4.43) PAL (M/N) SECAM HDTV (720p, 1080i) EDTV (480p, 525p) SDTV (480i, 525i) Projection Lens F = 1.6 ~ 1.8 f = 16.8 ~ 20.1 Number of Colors 16.7 Million Colors Size Dimensions (WxHxD) 13in. x 4.2in. x 9.6in. (33.02cm x 10.67cm x 24.38cm) Weight 6.9 lbs. (3.13 kg) Connectivity Inputs 1 x S-Video 1 x Component Video 1 x HDB 15-Pin D-Sub 1 x Composite Video RCA with Left and Right Audio 1 x 3.5mm Audio Mini Jack Outputs 1 x 3.5mm Stereo Audio Out 1 x RGB Out Audio Integrated 1 Watt Monaural Speaker Control 1 x USB (Mouse) Operation Power Supply AC 90~132 / 198~264 Power Consumption 220 Watts Approvals UL, cUL, FCC Part 15 Class B, CE, TUV, EN60950 Audible Noise 35 dBA (Standard) 29 dBA (ECO) Operating Temperature 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) Projection Lens Lamp Type 160W UHB Lamp Life 2000 hrs Projection Distance 3.92ft. ~ 24ft. (1.19m ~ 7.32m) Projection Screen Size (Diagonal) 40in. ~ 200in. (101.6cm ~ 508cm) Throw Distance 4.7ft. ~ 30.0ft. (1.43m ~ 9.14m) Optical Zoom 1.2x Horizonal Keystone Correction +/- 10 Degrees Other H-Sync Range 31 ~ 91 kHz V-Sync Range 56 ~ 120 Hz 2500/bud Kjøper betaler frakt, kun forskuddsbetaling/henting
