AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Rydder opp litt nå, og har tilgang på dette: - 328 forstilling * Servo tannstang * Spindler/nav begge sider (med abs følere, hjullager..) * Bærearmer begge sider * Bremsekalipere med klaver begge sider * Forstillingsramme/travers * Demperben med fjærer (org?) * Stabstag - 328 bakstilling * Diff (automat) * Sving/Bære- armer med spindel/nav/hjullager/abs sensor.. * Drivaksler * Bremsekalipere med klaver begge sider * Bakstillingsramme/travers * Stabstag * Dempere + fjærer (org?) - 328 mellomaksel fra Automat - 328 Automatgirkasse (bra stand!) - 325 forstilling * Servo tannstang * Spindler/nav begge sider (med abs følere, hjullager..) * Bærearmer begge sider * Bremsekalipere med klaver begge sider * Forstillingsramme/travers * Stabstag - 325 bakstilling * Diff (automat. Har en fra manuell gir også!) * Sving/Bære- armer med spindel/nav/hjullager/abs sensor.. * Drivaksler * Bremsekalipere med klaver begge sider * Bakstillingsramme/travers * Stabstag * Dempere + fjærer (org?) - 325 mellomaksel fra Automat - 325 Automatgirkasse (Litt ukjent stand. går veldig billig!) - 316 forstilling * Servo tannstang * Spindler/nav begge sider (med abs følere, hjullager..) * Bærearmer begge sider * Bremsekalipere med klaver begge sider * Forstillingsramme/travers * Stabstag * Demperben med fjærer (org?) - 318 forstilling * Servo tannstang * Spindler/nav begge sider (med abs følere, hjullager..) * Bærearmer begge sider * Bremsekalipere med klaver begge sider * Forstillingsramme/travers * Stabstag * Demperben med fjærer (org?) - 318 bakstilling * Diff (316, 318, 318is, 320) * Sving/Bære- armer med spindel/nav/hjullager/abs sensor.. (trommel bremser) * Drivaksler * Bakstillingsramme/travers * Stabstag * Dempere + fjærer (org?)
  2. Bump. Endret tråden litt. Motoren er vekk. Men har endel deler igjen!
  3. Takk for info Da er motor levert til ny eier
  4. Bilder lagt til!
  5. Hjelper ikke helt. Er et svakt lys der uansett.
  6. AlXz
    Bakluke
    Ser ut som han har e36 sedan ifølge hans andre tråder her inne. Er vel ganske greit å bytte egentlig. Lokk opp bagasjelokket, løsne trekket eller plastikk plata på innsida slik at du kommer til ledninger. Koble fra alle ledninger inne i bagasjelokket. (skiltlys, bryter som registrerer at luka er igjen, sentrallås motor..), så dra disse ut av lokket. Skru løs hengslene fra karosseriet, og monter ny i omvendt rekkefølge Litt dumt at det ikke finnes noen hurtigkobling der..
  7. Hva må være med styreenheten for å starte motor i annen bil..? Det er vel en EWSI boks eller noe en plass da? Hmm.., mener forrige M43 jeg hadde var med chip i nøkkel. Det var en 95mod da... Hvor er skillet?
  8. Skal plukke ut en '94mod M43B16 motor straks. Mente at denne skulle ha ews(I/II)/startsperre? Men nøkkelen til bilen er av den tynne gamle typen uten plass til chip. Og bilen starter og går fint med denne nøkkelen.. Så da har den ikke startsperre/ews? Kan lese av nr som står på styreenheten kanskje? Greit at de som skal ha motoren får start på den tenkte jeg Takker for svar
  9. Stasjonsvogn har samme fram dører mener jeg og front. Men bakdører, bagasjeluke + bakfanger (og hengerfeste) er IKKE likt.
  10. Varierer nok endel.., men er ikke uvanlig at toppakningen kan ryke, eller at toppen sprekker.. Ville først sjekket termostat + vannpumpe.. Bytt evt disse og fyll på ny frostvæske + luft systemet og test Kan nok også være dårlig viskosekobling (den til kjølevifta) Om den hadde bra kjøling ved kjøring, men kun ble varmere enn den skulle ved å stå stille.
  11. 4stk 15" bmw felger selges. Disse skal være strøkne. Legges ut for en bekjent.
  12. Startmotoren skal ha en tykk strømkabel + en jordingskabel og en tynn styrestrømkabel som gir strøm når du kinner motor. Du kan jo prøve å koble pluss rett på den tykke + den lille styrestrøm ledningen og se om den går rundt.. (sett bilen i fri da.. )
  13. Sjekk termostat og vannpumpe. Virker som de termostatene ofte finner på å kødde litt når kulda kommer..
  14. Selgers kun samlet.. Men det settet der er det mulig blir brukt selv her snart ...
  15. Noen som trenger noe ?? Blant annet...: - Orginal/standard front fanger (cosmos sort metallic) - Rygge sensorer bak (mulig én eller flere def. sensorer. Men har listverk, styringsboks ++) - Alle 4 dører (el.vindus heiser foran. Inneholder glass/ruter, org sidelister, ++) - Org/standard sidespeil - Orginale baklamper (oransj blink) - Frontrute (Ny innlimt bra brukt rute). (må skjæres ut) - Bakrute (må skjæres ut) - Forstilling 328i (ventilerte bremser) * Tannstang * Spindel/nav vs * Spindel/nav hs * Bremsekaliper med klave (ventilert) vs * Bremsekaliper med klave (ventilert) hs * Bærebru vs * Bærebru hs * Stabstag - Bakstilling 328i (stor diff, ventilerte bremser!) * Store diffen (ikke brems tror jeg) * Drivaksler * Bærearm/svingarm vs * Bærearm/svingarm hs * Bremsekaliper med klave (ventilert!) vs * Bremsekaliper med klave (ventilert!) hs * Stabstag * Fjærskåler * "Stag" (de under fjærskålene) - Automatkasse 328i m52 - 11knappers OBC med pixelfeil... - 11knappers OBC med pixelfeil... - + mye mer...
  16. Har snakket med deg på pm Bump!
  17. Nei :/
  18. God Jul alle sammen
  19. Hallo. Har et multifunksjonsratt fra en 1996mod e39 sedan. Dette har varme. Noe som må til for at det skal passe over i en annen e39..?
  20. opp
  21. Tilstand og utstyr har mye å si selvfølgelig Men opp til rundt 25-30t er tanken. Har sett flere biler selges derfra og ned, men varierer mye hvordan tilstanden er. Takk for tilbudet!
