AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Hmm.. stemmer ikke helt det du sier med bildene jeg fikk fra Tony... Ser ut på kabel skoene at det er 3 like store + en liten. Da passer det bra med 1+1 og 2 til jor... slik det ser ut på bildene. Noen som vet farge på ledningene til coil? Takk!
  2. Rydder opp litt. Deler befinner seg i østfold, ca 5mil sør for oslo. Panser, sedan / touring / compact Frontfanger (passer alle e36) Hella HB3/HB4 lamper Alle dører, sedan. Diamant sort metallic. (el.heiser fremme). Venstre + høyre framskjerm, sedan. Diamant sort metallic. Frontfanger med spredere + ZKW frontlykter + grillramme med nyrer + panser, sedan. Diamant sort metallic. Hengerfeste med el.nett + orginal bakfanger M3 baklamper til sedan Sort dashbord + midtkonsoll Instrumentpanel 4syl med turteller. ca 240t km. Greit stoff interiør, sedan M43 Motor deler. Dynamo + Servopumpe + Startmotor, ... LMM + Luftfilterboks fra M43B16 Girkasse, manuell fra m43b16. 185tusen km. Forstilling / Deler: Tannstang, spindler/nav, kalipere med klaver, stabstag, fra 4syl Høyre framskjerm sedan/touring (Bostongrün met) 250,- Høyre bakdør, Lagunengrün met (passer sedan) 250,- Komplett forstilling 325i (Selges hel/i deler!) Komplett bakstilling 325iA (3.91 utveksling på diffen) (Selges hel/i deler!) Lokk over kalesje, cabriolet. (cosmos sort met.) 100,- M3 bakfanger (litt skade på fester til diffudor??, diamant sort met) 1500,- Koffertlokk til sedan (boston grønn met) 450,- GM Automatkasse fra 325i + converter, startkrans, oljekjøler ++ 500,- Orginal frontfanger (med bjelke!) 300,- Orginal frontfanger (diamant sort met) Div bærearmer fremme Orginale fjærer + dempere fra 325i (en fjær er litt knekt, men har et sett til som er bra!) Mellomaksel 325i automat BKF med abs/asc pumpe/enhet. 325i Høyre bakdør sedan, Rustfri! (el vindu, boston grønn met) Frontplate (den bak grillramma som radiator er festet i) 250,- Diverse moduler fra 95mod 325i + viskermekanisme/motor + viskerarmer Side blinklys (side skjermer), Facelift 300,- Bagasjeroms interiør fra sedan. (paneler på sidene, gulv matta, plastikk deksler, ..) 300,- AC deler (har alt fra m50!) M43B16 innsugs del med motor-ledningsnett + dyser/fuelrail 100,- Diverse spindler/nav.. 316/318 ++ 150,- stk Sort hel skinn interiør cab 7.500,- Beige elektrisk skinn interiør, sedan (delt rygg) 5.000,- Brekkhåndtak i skinn Spredere (mangler sokler og "kopper", sprekk i venstre glass) 300,- Venstre framdør (førerdør) coupe/cab, Cosmosswartz met 1000,- Startmotor M43+ Side vinduer til sedan 250,- stk M43 Coil med kabler 400,- M40B16 + M40B18 hjerne 500,- stk 4syl instrumentpanel med turteller (fra 318) Bryterpanel varmeapp (ikke klima eller ac) 150,- Midtbelte bak CAB motor Vinduer med elmotorer (sider bak) , CAB 550,- stk Panserlåser med vaier Propper til kanal (jekkfester) Dørpanel høyre bak sedan (1) 250,- Dørpanel høyre bak sedan (2) 250,- Dørpanel venstre bak sedan 250,- Frontboks/plate (den raditaot festes i), Cosmosswartz met 500,- M40/M43 B16 Luft Mengde Måler (LMM) 500,- M40/M43 B18 Luft Mengde Måler (LMM) 500,- Luftfilterboks fra m40b16 med belg etc 150,- M40 / M42 Servopumpe 450,- M40/M43/M50/M52 etc Startmotor M43B16 Innsug + motor ledningsnett 100,- M43B18 motor ledningsnett 200,- ? M40 Toppdeksel 200,- M40 Kjøleslanger (motor -> radiator) 25,- stk M40 Coil 250,- Motor ledningsnett M43B16 + hjerne 500,- ? M43B16 Innsug + div følere Mellomaksel 316/318 200,- stk Diff 325 (ikke brems/sperre! 3,15 utveksling) Rattstamme med nøkkel + låser + orginal ratt Framdempere fra 4syl (uten fester til stabstag) 300,- ? Orginale fjærer bak fra 6syl 500,- ? Spindler/nav med skiver fremme 320/325 Bremsekalippere med klaver fremme 316/318 Bremsekalippere med klaver fremme 320/325 Bremsekalippere bak 320/325 Bærebruer fremme 316/318... Bærebruer fremme 325 Stabstag fremme 316/318 (var festet i bærebruer) Tverrstag fremme (under motor) 316/318 Tverrstag fremme (under motor) 320/325 Instrumentpanel 316/318 med klokke Motorputer M52B20 Dyser, fuel rail, etc 400,- ? M52 Bunnpanne (fra 328) M52 skulpedeksel (fra 328) M50 AC Pumpe Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M50 Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M52 (hull til lambdasonder) Pedalsett manuell gir med pumper/rør etc Slavesylinder / clutchpumpe Giroverføring Alle bærebruer bak 325 Bærebruer bak 316/318 Orginale baklykter coupe/cab Deksler til baklykter med plass til lys (cab) 200,- Orginale baklykter e36 sedan + deksler Airbag styreenhet Airbag sensorer Airbag sensor (under baksete) ABS Styreenhet(er) ABS/ASC Styreenhet ABS Styreenhet? (1995mod cab) "Komplett ABS/ASC deler" Airbag sensor til baksete (fra 95mod cab) Airbag til passasjerside / dashbord Elektrisk taklukemotor med rele, fra sedan Midtbelte bak (fra sedan) Varseltrekant Dashbord rille med hovedlysbryter/tåkelysbryter etc Sideblinklys med hvite glass Bremseveske tank Bremsekraftforsterkere 316/318 50,- stk Bremsekraftforsterker 325 ABS Pumpe 316/318 ABS/ASC Pumpe 325 Strømkabel (batteri bak) fra 325 Dempere til støt-bjelke i front (mellom bjelke og rammevanger) Komplett dashbord Beige/sort coupe 500,- Komplett dashbord Sort sedan Komplett dashbord med midtkonsoll sort sedan Midtkonsoller sedan/coupe (svart, blå, beige, tre-look) 150,- stk Side ruter/vinduer bak coupe 500,- Hattehylle lys/grå coupe 300,- Hattehylle blå? med bremselys coupe 150,- A-stolpe deksler sedan A-stolpe deksler coupe B-stolpe deksler coupe (beige + sort) C-stolpe deksler sedan 50,- Deksel ved beltelås høyre side bak, sedan 50,- C-stolpe deksler coupe Belte skinner fra coupe Solskjermer + håndtak sedan 150,- Solskjermer + håndtak coupe (m/ belysning) 200,- Høyre blinklys (passasjerside), hvitt til sedan 50,- Belter foran fra sedan 150,- Aircondition bryterpanel og noe ledninger + styringsboks Taklampe med én pære 50,- Taklampe med 3 pærer 150,- Elektrisk takluke motor coupe 500,- Takluke deksler til manuell/sveiv sedan 150,- Bensinlokk (lagunengrün met, hellrot, alpin hvit) 100,- Vindusvisker mekanisme med motor sedan 350,- Vindusvisker mekanisme med motor coupe/cab Styreenheter viskere/spylingssystem 6liters spylevæske tank med pumper Håndbrekk mekanisme (spak/håndtak) Nyrer til grillramme pre-facelift Nyrer til grillramme facelift Deksel over radiator 4syl Deksel over radiator 6syl Høytaler deksel fremme (under dash) Orginale side speil til coupe / cab i Cosmosswartz met Orginal ratt (ikke airbag) Airbag fra orginalt airbagratt Låskasser (til dører) sedan Låssett komplett sedan Rattstamme med rattlås etc sedan Rattstamme med rattlås etc coupe Sentrallås styreenheter sedan/coupe Sentrallås motorer sedan (dører, bagasjelokk, etc) Varmeapparat (ikke ac/klima) komplett med vifte etc Varmeapparat ac, dårlig vifte? Ac register/radiator med vifte 325 Ac rør/slanger etc Innerskjermer / lokari skjermer foran sedan Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 316/318 Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 325 Mansjett/"pose" rundt gir og håndbrekk etc Dempere/hengsler til koffertlokk/bagasjeluke sedan Dempere/hengsler til panser sedan Panserdempere, 2dørs (cab/coupe) Dørhåndtak innvendig og utvendig dører sedan Det meste av innmat/deler til dører sedan Bil ledningsnett (95mod cab) ABS Pumpe (som virker bra fra 318) Slavesylinder fra 318 m40 Støtte til rattaksel Belte låser baksete CAB Hengsler til panser Coupe/Cab Hyller til midtkonsoll Gir og brekk mansjett (skinn poser) + girkule Beltefeste til frambelte Coupe/Cab Deksel over/under ratt Dashbord brytere Speil (venstre/fører siden), sedan Speil sedan/touring Hvitt (begge sider) Deksler til baklykter, sedan (beskytter pære-sokklene) Spylervæske tanker med pumpe® Belter fremme, cab Sete belter bak med deksel, cab
  3. Om ikke annet så har nok jeg.. Men i Østfold (40min fra Moss)
  4. Det gjelder m50 vs m52.. M50 har bak (inn mot coupe) Mens m52 har fremme mot front.
  5. Har en jeg..
  6. Bosch styreenhet / hjerne til M43B16 motor. Kommer fra 1995mod 316i M43B16. BOSCH 0 261 203 660 600kr / BUD
  7. Jo Må bare finne kabelen til kamera..
  8. HAR KUN - grillramme - 535 gassspjeld med eml motor - eml styreenhet - 535 eml motor-ledningsnett - 525 bakstillings deler (dempere, bærearmer/svingarmer) - 535 bensinpumpe - 520iA Diff (denne må hentes i Oslo)
  9. Noen som har gode anbefalinger av varme kanon? Slipper alle ut eksos? (bør ha rør ut evt?) Ser man får noen parafin ovn/brennere som ikke trenger noe mer enn gass-tank (ikke noe strøm til vifte, eller rør til avgass/eksos) Takker for tips
  10. Tok diagnose sist.., men da var det litt andre små feil. Hadde problemer med at den gikk på maks 5syl lenge. Det kom seg etter litt feilsøking på dyser og en test tur.. Husker ikke helt alle feil da, men tenkte å ta en ny diagnose å se. Er ikke umulig at det er falskluft en plass. Lurer på om den ene slangen som går under innsuget og opp til belgen hadde en liten sprekk i enden med tape over..
  11. Heisann. Etter et motorbytte ble det satt inn M50B25 non-vanos motor. Sliter litt med at den ruser seg litt ved oppstart. Går opp til ca 2500rpm (mulig litt mer noen ganger) Så varierer den litt opp og ned. Dette er ved oppstart/når den er kald. Etter litt kjøring blir tomgangen mer normal. Men den var vel en god stund på rundt 1500rpm (fortsatt litt høyt... skal være rundt 900rpm?) Ved forrige test ville den ikke lenger gå på tomgang. Turtallet varierer litt og den stopper. Sitter man i bilen og holder pedalen så vidt litt inne går det bra. Noen som vet hva feilen kan være? Er ny innsugsbelg (mellom gass-spjeld og lmm) Sitter Kon filter foran LMM.
  12. Ok Flere som har? Noen billigere? Har ingen hast for min del, så jeg sjekker gjerne litt til og ser hva som dukker opp av tilbud.
  13. Takk for info Noen som har kasse til meg??
  14. opp
  15. Ja. Har noe 15" sett. stål eller alu med dekk på. Ang dekkene så må det nesten sjekkes hva det er, alder og slikt..
  16. Oppdatert 25.februar. Rustfri førerdør med glass + manuelle heiser (med sidelister) 1500,- Elektrisk taklukekasett med motor 500,- Bakfanger (med bjelke, lister, etc) (passer kun compact) 700,- Bagasjelokk med glass/rute + viskermotor 1500,- Side vindu bak, førerside 200,- Strøkent interiør i mørkt/sort stoff (stoler, baksete + paneler)2500,- Sort dashbord + midtkonsoll 500,- Strøkne Hella HB3/HB4 frontlykter 1200,- Oransje front blinklys 300,- Sidespeil førerside 150,- Frontplate (den bak grillen, som radiator er festet i) 400,- Pedalkasse (clutch + brems pedal) 400,- Bremsekraftforsterker + ABS Pumpe50,- / 150,- Spylervæske tank med motor Servo tannstang 1600,- Forstilling ramme/travers 400,- Bærearmer fremme + stabstag 300,- stk Komplett bensintank med armatur/pumpe 900,- Bra framskjermer. (passer sedan / touring / compact) 2000,- for begge med blinklys + lister Bud er også tillatt! Bedre priser ved kjøp av flere deler Ta kontakt ved interesse. Bilder / mer info kan ordnes. Aleksander
  17. Ingen som har? En vanlig liten diff er det vel noen som har uten brems/sperre? Får ta en sånn og sveise om ingen har med brems...
  18. BUMP!!!
  19. Upp
  20. BUD???
  21. Har fra 1993 mod 325i e36 coupe. (uten takluke. Den hadde 18knappers kjørekomputer, varme i framseter, ac (den med skru knotter), antispinn/asc og abs...) Tror elnettet til bagasjerommet er klippet ut i ettertid. Ellers er det nok tuklet litt med de standard høytaler ledningene.
  22. 325 diffen. 2000,-
