AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Har orginal leppe til m3 fanger..
  2. Gass spjeld.. Så passer vel ikke innsuget rett på uten modifisering mener jeg. Garantert andre her inne som kan svare bedre på det.
  3. Ok, flott Er vel slik huggere bruker blant annet? Ser ut til å sitte bra.. og er gul farge
  4. Prøvd litt forskjellig.., men tenkte høre her om noen her har noen gode erfaringer De jeg har testet pleier som regel forsvinne etter å ha ligget en stund, eller om det kommer litt fukt/vann.. Sitter såppass ja.. Hvor kjøpe?
  5. Heisann. Noen som har noe å anbefale? Tenker på tusj som funker bra.. Tenkte merke litt undersstells deler.., fint om det holder litt uten å forsvinne med engang
  6. Fikk ikke noe svar på de siste pm'ene jeg sendte deg.. Har du den kontakta som du sa du hadde...? Er det mulig å få kjøpe den??
  7. Har ikke fått tak i! Første tråden er oppdatert! Haster!!!
  8. ### DIVERSE: ### Hattehylle med rullgardin (fra sedan med "delt" baksete-rygg) 300,- Bagasjelokk med glass/rute + viskermotor MED nøkkel!Compact 350,- Side vindu bak, førerside Compact 50,- Spylervæske tank med motor Servo tannstang 1500,- Forstilling ramme/travers 300,- Bærearmer fremme + stabstag Komplett bensintank med armatur/pumpe Compact 500,- Hengerfeste med el.nett + orginal bakfanger (ulakkert/grå) 1200,- Sort dashbord + midtkonsoll Greit stoff interiør, sedan LMM M43B16 (har ikke luftfilterboksen!) 450,- Forstilling / Deler: Tannstang, spindler/nav, kalipere med klaver, stabstag, fra 4syl Komplett forstilling 325i (Selges i deler!) Komplett bakstilling 325iA (3.91 utveksling på diffen) (Selges hel/i deler!) Lokk over kalesje, cabriolet. (cosmos sort met.) 250,- Div bærearmer fremme Orginale fjærer + dempere fra 325i (en fjær er litt knekt, men har et sett til som er bra!) Mellomaksel 325i automat 100,- BKF med abs/asc pumpe/enhet. 325i 300,- Høyre bakdør sedan, Rustfri! (el vindu, boston grønn met) 500,- Frontplate (den bak grillramma som radiator er festet i) 250,- Diverse moduler fra 95mod 325i + viskermekanisme/motor + viskerarmer Side blinklys (side skjermer), Facelift 250,- AC deler (har alt fra m50!) M43B16 innsugs del med motor-ledningsnett + dyser/fuelrail 100,- Diverse spindler/nav.. 316/318 ++ 150,- stk Sorte skinn stoler foran cab / coupe 3.500,- Brekkhåndtak i skinn Venstre framdør (førerdør) coupe/cab, Cosmosswartz met 300,- Startmotor M43+ 450,- Side vinduer til sedan 250,- stk M43 Coil med kabler 350,- M40B16 hjerne 350,- stk 4syl instrumentpanel med turteller (fra 318) Bryterpanel varmeapp (ikke klima eller ac) 100,- Midtbelte bak CAB motor Vinduer med elmotorer (sider bak) , CAB 350,- stk Panserlåser med vaier Propper til kanal (jekkfester) Dørpanel høyre bak sedan (1) 150,- Dørpanel høyre bak sedan (2) 150,- Dørpanel venstre bak sedan 150,- Frontboks/plate (den raditaot festes i), Cosmosswartz met 350,- M40/M43 B16 Luft Mengde Måler (LMM) 450,- Luftfilterboks fra m40b16 med belg etc 100,- M40 / M42 Servopumpe 300,- M40/M43/M50/M52 etc Startmotor 450,- M43B16 Innsug + motor ledningsnett 100,- M43B18 motor ledningsnett 200,- ? M40 Toppdeksel 50,- M40 Kjøleslanger (motor -> radiator) 25,- stk M40 Coil 200,- M43B16 hjerne 500,- ??? M43B16 Innsug + div følere Mellomaksel 316/318 100,- stk Tannstang + forstilling/travers ramme + bærearmer fra 325 Rattstamme med nøkkel + låser + orginal ratt Framdempere fra 4syl (uten fester til stabstag) 300,- ? Orginale fjærer bak fra 6syl 500,- ? Spindler/nav med skiver fremme 320/325 Bremsekalippere med klaver fremme 316/318 Bremsekalippere med klaver fremme 320/325 Bremsekalippere bak 320/325 Bærebruer fremme 316/318... Bærebruer fremme 325 Stabstag fremme 316/318 (var festet i bærebruer) Tverrstag fremme (under motor) 316/318 Tverrstag fremme (under motor) 320/325 Instrumentpanel 316/318 med klokke Motorputer M52B20 fuel rail 100,- ? M52 Bunnpanne (fra 328) 600,- M52 skulpedeksel (fra 328) M50 AC Pumpe Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M50 Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M52 (hull til lambdasonder) Pedalsett manuell gir med pumper/rør etc Slavesylinder / clutchpumpe Giroverføring Bærebruer bak 100,- stk ? Deksler til baklykter med plass til lys (cab) 200,- Orginale baklykter e36 sedan + deksler 300,- / par Airbag styreenhet Airbag sensorer Airbag sensor (under baksete) ABS Styreenhet(er) 100,- / stk ? ABS/ASC Styreenhet 100,- stk ABS Styreenhet? (1995mod cab) "Komplett ABS/ASC deler" 200,- ? Airbag sensor til baksete (fra 95mod cab) Airbag til passasjerside / dashbord Elektrisk taklukemotor med rele, fra sedan Midtbelte bak (fra sedan) Varseltrekant 30,- Dashbord rille med hovedlysbryter/tåkelysbryter etc Sideblinklys med hvite glass Bremseveske tank Bremsekraftforsterkere 316/318 50,- stk Bremsekraftforsterker 325 ABS Pumpe 316/318 ABS/ASC Pumpe 325 Strømkabel (batteri bak) fra 325 Dempere til støt-bjelke i front (mellom bjelke og rammevanger) 300,- / par ? Dashbord Sort sedan 400,- ? Komplett dashbord med midtkonsoll sort sedan Midtkonsoller sedan/coupe (svart, blå) 150,- stk Side ruter/vinduer bak coupe 500,- / par Hattehylle lys/grå coupe 250,- B-stolpe deksler coupe ( sort) C-stolpe deksler sedan 50,- Deksel ved beltelås høyre side bak, sedan 50,- C-stolpe deksler coupe Belte skinner fra coupe Solskjermer + håndtak sedan 150,- Solskjermer + håndtak coupe (m/ belysning) 200,- Høyre blinklys (passasjerside), hvitt til sedan 50,- Belter foran fra sedan 150,- Aircondition bryterpanel og noe ledninger + styringsboks Taklampe med 3 pærer 150,- Elektrisk takluke motor coupe 500,- Takluke deksler til manuell/sveiv sedan 150,- Vindusvisker mekanisme med motor sedan 350,- Vindusvisker mekanisme med motor coupe/cab Styreenheter viskere/spylingssystem 100,- / stk ? 6liters spylevæske tank med pumper Nyrer til grillramme pre-facelift 100,- stk Deksel over radiator 4syl 100,- Deksel over radiator 6syl 150,- Høytaler deksel fremme (under dash) 50,- Orginal ratt (ikke airbag) Airbag fra orginalt airbagratt Låskasser (til dører) sedan Låssett komplett sedan Rattstamme med rattlås etc sedan Sentrallås styreenheter sedan/coupe Varmeapparat ac, dårlig vifte? 150,- Ac kondenser med vifte 325 500,- Ac rør/slanger etc Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 316/318 Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 325 Mansjett/"pose" rundt gir og håndbrekk etc Panserdempere, 2dørs (cab/coupe) Det meste av innmat/deler til dører sedan -- Bil ledningsnett (95mod cab) ABS Pumpe (som virker bra fra 318) Slavesylinder fra 318 m40 Støtte til rattaksel Belte låser baksete CAB Hengsler til panser Coupe/Cab Hyller til midtkonsoll Gir og brekk mansjett (skinn poser) + girkule Beltefeste til frambelte Coupe/Cab Deksel over/under ratt Dashbord brytere Speil (venstre/fører siden), sedan Speil sedan/touring Hvitt (begge sider) Deksler til baklykter, sedan (beskytter pære-sokklene) Spylervæske tanker med pumpe® Belter fremme, cab
  9. Har fra 520iA. 3,64 utveksling.
  10. Pm'r sendt med info/bilder
  11. Har fra 520iA med 3,64 utveksling. (94mod med m50 motor). Kan ikke bruke denne? (Free bump )
  12. ALT SKAL VEKK! KOM GJERNE MED BUD!!!! Aleksander HAR KUN - grillramme - 535 gassspjeld med eml motor - eml styreenhet - 535 eml motor-ledningsnett - 525 bakstillings deler (dempere, bærearmer/svingarmer) - 535 bensinpumpe - 520iA Diff (denne må hentes i Oslo) 535i motorledningsnett + gass-spjeld + EML styreenhet 400,- 525i Bakstilling Bærebruer (Spindler/nav) med én drivaksel 150,- stk Dempere med fjærer 500,- 520iA Automat girkasse 250,- 525i Motor puter 250,- 520 Diff 125.000km (fra automat gir) (åpen = ikke brems/sperre). 3,64 utveksling 600,- ? MÅ HENTES I OSLO!!! Diverse moduler 30,- stk Diverse moduler 30,- stk Grillramme 200,- Frontplate 100,- 535i bensinpumpe + armatur 500,-
  13. Prøv denne: http://bildr.no/view/761255 Lagre den på pcen og last den opp som avatar.
  14. Jeg skal ikke ha dette.. men spør for å hjelpe en annen Takker for svarene!
  15. Ok, takk Bare følge kabelen og se hvor den går da..
  16. Ah.., ok. Takk. Så kabelen er en løs kabel med kontakt bak til veksler og kontakt foran til radio?? Hva er kabel nr2 som er koblet til veksleren? Takk
  17. Bilder er lagt til
  18. De hadde 2 store sett.. så prøvde frem til hvilken det var.. Du får nesten ta kontakt der å spørre.. ? Tror det er vanskelig å få lånt et slikt sett liksom.. da er poenget med låsebolter nesten borte isåfall
  19. Slik ser radio ut i bil cd-veksler kommer fra.. Mener også at denne bilen har hifi pakke/forsterker levert orginalt..
  20. HAR 2 STK slike. PSU er med. BUD OVER 0KR FOR BEGGE 2!! Bør hentes i Østfold. (ca 5mil sør for Oslo) Kan sendes etter avtale... Aleksander
  21. Chieftec kabinett. PSU kan selges med. Ellers er det nok ikke mer komponenter.. ! 400kr + evt frakt.
  22. Hvis det er org bmw låsebolt, kan du ta med bilen til en bmw-forhandler/verksted og låne der tenker jeg? Enten låne der og skru de ut, evt finne ut hvilken det er for så å bestille. Kosta rundt 100kr + moms når jeg kjøpte..
  23. Heisann. Lurer på e39 som ikke har cd-veksler bak.. Hvordan er det å ettermontere en slik fra bil som er levert med dette orginalt? Går det kabler fra cd-veksleren til styrepanel foran.., bare å koble fra og flytte over selve veksleren + kabler? Eller må det klippes eller legges opp nye kabler eventuelt..? Noen som har peiling? Takk!
  24. Takk for tilbud. Jeg venter litt til å ser om det dukker opp noe mer.. Helst en som er eu godkjent eller skilter på ...
