11538 -
Alt skrevet av AlXz
Motor deler fra 1989mod m30b35 / 535i motor. * Motor ledningsnett (EML) * EML Styreenhet * Gass-spjeld med EML
Noen som har peil på slike biler? 2000mod seat cordoba. Bilen starter og går noen sek før den stopper. Batterilampe slukker, samt bilen har bra med strøm. (så utelukker dynamo) Kan ruse bilen litt når den går. Men den stopper uansett hva man gjør etter like lang tid. Sitter chip i nøkkel. Så går ut i fra at det er startsperra som er problemet her? Er det noen som har peiling på hvordan denne funker på Seat? Må chip i nøkkel byttes ut? (Tom for strøm?) Kan man kjøpe ny chip og programmere denne til bilen? Eller hvilke enheter må "matche", mtp brukte deler? Er jo en hugger ikke langt unna som har endel slike biler.. Takk!
15" Borbet alu felger. Innpress: ET18 Boltsirkel: 5 * 120 Disse satt på en e36 uten senk.. det gikk greit. Men innpresset er beregnet for 5serie. Så de passer e34 bra! Uten dekk. 500kr / BUD
BUMP Må nesten vite hvilken styre-enhet/hjerne som har sittet på elnettet dersom noen har..
Målt støy? Sjekket litt tidligere ang Tuv papirer på Scorpion. Koed mente man ikke trengte det da jeg spurte de.
Diverse felger/dekk, e36/e34/e39, vinter + sommer
emne svarte i AlXz sin AlXz i Felger & dekk selges
UPP -
Du får ikke godkjent ombygd noe bil uten å ha papirer på at moms på motor/etc er betalt.. Vet ikke om planen din var å godkjenne eller ikke ? Men er vel som regel greit å få det godkjent..
Sjekk at den 318 har skivebremser da.. Trommel bremser blir vel litt dumt å slenge på 318is.. Ellers er det samme diff og samme bremser (forutsatt at 318 også har skivebremser bak). Enten løsner du brekk vaiere inni bilen på begge bilene, og tar de med av sammen med bakstillinga, ellers kan du løsne de fra bakstillinga (av med skiver og bremsebånd..), er nok enklest å ta de inni bilen. Løsne mellomaksel Så er det 3skruer på hver side til bærebruer/svingarmer (greit å varme de litt.. kan knekke..) + 4 skruer under rundt diffen. (den ramma/traversen til bakstillinga)
OPP
Hmm.., nei, gjør ikke det dessverre. Kan gi deg beskjed om jeg kommer over noe
Jepp. De er på vei.
Rydder opp litt. Deler befinner seg i østfold, ca 5mil sør for oslo. Orginal frontfanger (med bjelke!) 300,- Orginal frontfanger (diamant sort met) Lokk over kalesje, cabriolet. (cosmos sort met.) 100,- Div bærearmer fremme Komplett forstilling 325i (Selges hel/i deler!) Komplett bakstilling 325iA (3.91 utveksling på diffen) (Selges hel/i deler!) Orginale fjærer + dempere fra 325i (en fjær er litt knekt, men har et sett til som er bra!) GM Automatkasse fra 325i + converter, startkrans, oljekjøler ++ 500,- Mellomaksel 325i automat BKF med abs/asc pumpe/enhet. 325i Koffertlokk til sedan (boston grønn met) 450,- Høyre bakdør sedan, Rustfri! (el vindu, boston grønn met) Frontplate (den bak grillramma som radiator er festet i) 250,- Diverse moduler fra 95mod 325i + viskermekanisme/motor + viskerarmer Side blinklys (side skjermer), Facelift 300,- M3 bakfanger (litt skade på fester til diffudor??, diamant sort met) 1500,- Bagasjeroms interiør fra sedan. (paneler på sidene, gulv matta, plastikk deksler, ..) 300,- AC deler (har alt fra m50!) M43B16 innsugs del med motor-ledningsnett + dyser/fuelrail 100,- Diverse spindler/nav.. 316/318 ++ 150,- stk Sort hel skinn interiør cab 7.500,- Beige elektrisk skinn interiør, sedan (delt rygg) 5.000,- Brekkhåndtak i skinn Spredere (mangler sokler og "kopper", sprekk i venstre glass) 300,- Bakfanger, orginal. Cosmosswartz met (liten skade..) 200,- Bakfanger, orginal Ulakkert 300,- Høyre framskjerm sedan/touring (Bostongrün met) 300,- Høyre bakdør, Lagunengrün met (passer sedan) 300,- Venstre framdør (førerdør) coupe/cab, Cosmosswartz met 1000,- Høyre framdør (passasjerdør) coupe/cab, Cosmosswartz met (mangler vindusmotor og heis) 500,- Startmotor M43+ Side vinduer til sedan 250,- stk M43 Coil med kabler 400,- M40B16 + M40B18 hjerne 500,- stk 4syl instrumentpanel med turteller (fra 318) Bryterpanel varmeapp (ikke klima eller ac) 150,- Midtbelte bak CAB motor Vinduer med elmotorer (sider bak) , CAB 550,- stk Panserlåser med vaier Propper til kanal (jekkfester) Dørpanel høyre bak sedan (1) 250,- Dørpanel høyre bak sedan (2) 250,- Dørpanel venstre bak sedan 250,- Frontboks/plate (den raditaot festes i), Cosmosswartz met 500,- M40/M43 B16 Luft Mengde Måler (LMM) 500,- M40/M43 B18 Luft Mengde Måler (LMM) 500,- Luftfilterboks fra m40b16 med belg etc 150,- M40 / M42 Servopumpe 450,- M40/M43/M50/M52 etc Startmotor M43B16 Innsug + motor ledningsnett 100,- M43B18 motor ledningsnett 200,- ? M40 Toppdeksel 200,- Chrome endestuss eksos 50,- M40 Kjøleslanger (motor -> radiator) 25,- stk M40 Coil 250,- Motor ledningsnett M43B16 + hjerne 500,- ? M43B16 Innsug + div følere Mellomaksel 316/318 200,- stk Diff 325 (ikke brems/sperre! 3,15 utveksling) Rattstamme med nøkkel + låser + orginal ratt Framdempere fra 4syl (uten fester til stabstag) 300,- ? Orginale fjærer bak fra 6syl 500,- ? Spindler/nav med skiver fremme 320/325 Bremsekalippere med klaver fremme 316/318 Bremsekalippere med klaver fremme 320/325 Bremsekalippere bak 320/325 Bærebruer fremme 316/318... Bærebruer fremme 325 Stabstag fremme 316/318 (var festet i bærebruer) Tverrstag fremme (under motor) 316/318 Tverrstag fremme (under motor) 320/325 Instrumentpanel 316/318 med klokke Motorputer M52B20 Dyser, fuel rail, etc 400,- ? M52 Bunnpanne (fra 328) M52 skulpedeksel (fra 328) M50 AC Pumpe Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M50 Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M52 (hull til lambdasonder) Pedalsett manuell gir med pumper/rør etc Slavesylinder / clutchpumpe Giroverføring Alle bærebruer bak 325 Bærebruer bak 316/318 Orginale baklykter coupe/cab Deksler til baklykter med plass til lys (cab) 200,- Orginale baklykter e36 sedan + deksler Airbag styreenhet Airbag sensorer Airbag sensor (under baksete) ABS Styreenhet(er) ABS/ASC Styreenhet ABS Styreenhet? (1995mod cab) "Komplett ABS/ASC deler" Airbag sensor til baksete (fra 95mod cab) Airbag til passasjerside / dashbord Elektrisk taklukemotor med rele, fra sedan Midtbelte bak (fra sedan) Varseltrekant Dashbord rille med hovedlysbryter/tåkelysbryter etc Sideblinklys med hvite glass Bremseveske tank Bremsekraftforsterkere 316/318 50,- stk Bremsekraftforsterker 325 ABS Pumpe 316/318 ABS/ASC Pumpe 325 Strømkabel (batteri bak) fra 325 Dempere til støt-bjelke i front (mellom bjelke og rammevanger) Komplett dashbord Beige/sort coupe 500,- Komplett dashbord Sort sedan Komplett dashbord med midtkonsoll sort sedan Midtkonsoller sedan/coupe (svart, blå, beige, tre-look) 150,- stk Side ruter/vinduer bak coupe 500,- Hattehylle lys/grå coupe 300,- Hattehylle blå? med bremselys coupe 150,- A-stolpe deksler sedan A-stolpe deksler coupe B-stolpe deksler coupe (beige + sort) C-stolpe deksler sedan 50,- Deksel ved beltelås høyre side bak, sedan 50,- C-stolpe deksler coupe Belte skinner fra coupe Solskjermer + håndtak sedan 150,- Solskjermer + håndtak coupe (m/ belysning) 200,- Høyre blinklys (passasjerside), hvitt til sedan 50,- Belter foran fra sedan 150,- Aircondition bryterpanel og noe ledninger + styringsboks Taklampe med én pære 50,- Taklampe med 3 pærer 150,- Elektrisk takluke motor coupe 500,- Takluke deksler til manuell/sveiv sedan 150,- Bensinlokk (lagunengrün met, hellrot, alpin hvit) 100,- Vindusvisker mekanisme med motor sedan 350,- Vindusvisker mekanisme med motor coupe/cab Styreenheter viskere/spylingssystem 6liters spylevæske tank med pumper Håndbrekk mekanisme (spak/håndtak) Nyrer til grillramme pre-facelift Nyrer til grillramme facelift Deksel over radiator 4syl Deksel over radiator 6syl Høytaler deksel fremme (under dash) Orginale side speil til coupe / cab i Cosmosswartz met Orginal ratt (ikke airbag) Airbag fra orginalt airbagratt Låskasser (til dører) sedan Låssett komplett sedan Rattstamme med rattlås etc sedan Rattstamme med rattlås etc coupe Sentrallås styreenheter sedan/coupe Sentrallås motorer sedan (dører, bagasjelokk, etc) Varmeapparat (ikke ac/klima) komplett med vifte etc Varmeapparat ac, dårlig vifte? Ac register/radiator med vifte 325 Ac rør/slanger etc Innerskjermer / lokari skjermer foran sedan Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 316/318 Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 325 Mansjett/"pose" rundt gir og håndbrekk etc Dempere/hengsler til koffertlokk/bagasjeluke sedan Dempere/hengsler til panser sedan Panserdempere, 2dørs (cab/coupe) Dørhåndtak innvendig og utvendig dører sedan Det meste av innmat/deler til dører sedan Bil ledningsnett (95mod cab) ABS Pumpe (som virker bra fra 318) Slavesylinder fra 318 m40 Støtte til rattaksel Belte låser baksete CAB Hengsler til panser Coupe/Cab Hyller til midtkonsoll Gir og brekk mansjett (skinn poser) + girkule Beltefeste til frambelte Coupe/Cab Deksel over/under ratt Dashbord brytere Speil (venstre/fører siden), sedan Speil sedan/touring Hvitt (begge sider) Deksler til baklykter, sedan (beskytter pære-sokklene) Spylervæske tanker med pumpe® Belter fremme, cab Sete belter bak med deksel, cab
Nja.. husker ikke. Tror den gikk på skroten.. har den ihvertfall ikke :/ Siste innlegg her er Fre Okt 16, 2009 14:13
Bildet ligger i innlegget mitt det;) Ja, gjør det nå Dessverre så er ikke de 16" jeg har like.. :/
OPP
STOR OPPRYDDING PGA FLYTTING! ALT -MÅ- VEKK PÅ GRUNN AV PLASS MANGEL!!! BARE Å KOMME MED BUD! Det nok mulighet for transport rundt i området her. Deler finnes i Spydeberg i Østfold. (ca 5mil / 40min sør for Oslo) Aleksander -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Høyre dør coupe / cab, cosmos sort metallic (uten vindu og vindusheis) (e36) 500,- / bud Frontfanger, Facelift (noe små skader) (e39) 600,- 525i Bakstilling, e34 (Spindler/nav, drivaksler, IKKE DIFF) BUD? 535i Forstilling, e34 (Demperben m/ eibach fjærer, Styresnekke, Spindler/nav, stabstag, casterstag, bærearmer, IKKE BREMSEKALIPERE) BUD? Bagasjelokk / koffertlokk, e36 sedan. 350,- Forstilling med demperben, tannstang og div, fra 520/523 (e39) 3000,- / BUD? (Kan deles opp!) Baksete e36 coupe 300,- ? Felger, 16" momo med sommerdekk, e34 1000,- 535i bensinpumpe + armatur , e34 800,- ? Frontplate, e34 100,- ? Grillramme med nyrer , e34 250,- ? Grillramme, e34 250,- ? Diverse moduler , e34 50,- stk? Diverse moduler , e3450,- stk? 535i Bremsekalipere med klaver (BAK). (Den ene har rundet lufte-nippel...) 500,- ? 525i AC Deler, e34 (ac-kompressor, ac kondenser med vifte, tørrflaske, rør/slanger..) 900,- ? 525i Motor puter, e34 250,- ? 520iA Mellomaksel, e34 (automat gir, m50) 300,- ? 535i eksos manifolder, e34 450,- ? 520 Diff 125.000km (fra automat gir), e34 (åpen = ikke brems/sperre). 3,64 utveksling 850,- ? 520 ABS pumpe + styreenhet, e34 100,- ? Håndbrekk, e34 25,- ? ----------------------------------------------------------------------------------- Lokk over kalesje/soft-top (e36 cab) 100,- ----------------------------------------------------------------------------------- M43B16 Motorledningsnett (e36) 100,- ----------------------------------------------------------------------------------- Spindler / nav. Har flere av begge sider. Noen med klaver og kalipere + skiver også. (e36) 150,- per spindel ? ----------------------------------------------------------------------------------- Bremsekalipere (uventilerte skiver) (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Forstillings travers / ramme (e36) 300,- ----------------------------------------------------------------------------------- Stabstag fremme + bak 4syl (e36) 100,- / stk ----------------------------------------------------------------------------------- Div bærearmer fremme (e36) 150,- / stk ----------------------------------------------------------------------------------- Gulvmatte bagasjerom (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Bil ledningsnett (mulig klippet litt i...) (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Frontplate (e36) (også bilde av grillramme til e34 her!) 200,- ----------------------------------------------------------------------------------- Orginale M3 sideskjørt sedan/touring (mulig fler? Har også et sett til coupe/cab) , titansilber (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Orginal/standard frontfanger, diamantsort metallic (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Venstre dør coupe / cab, cosmos sort metallic (med vindu og vindusheis) (e36) 800,- / bud ----------------------------------------------------------------------------------- Ac kondenser fra 325i (vifta går ikke rundt..) + tørrflaske (e36) 400,- ----------------------------------------------------------------------------------- Org luftfilterboks m40 eller m43.. (?) (e36) 100,- ----------------------------------------------------------------------------------- Org luftfilterboks 520 (e34) 50,- ----------------------------------------------------------------------------------- Rygg pute coupe (e36) 50,- ----------------------------------------------------------------------------------- Innsug del M43 100,- ----------------------------------------------------------------------------------- Diff baklokk (lille diffen) (e36) 100,- ----------------------------------------------------------------------------------- Deksel under dash (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Deksel ved baklykter, sedan (e36) 50,- ----------------------------------------------------------------------------------- Bakfjærer (fra 318.. ser litt ulike ut?) (e36) 50,- ----------------------------------------------------------------------------------- Div spyler tanker (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Takluke motor (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Innerspeil (e36) 100,- ----------------------------------------------------------------------------------- Pedalkasse (manuell gir) (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Abs pumpe + BKF (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Deksler til baklykter cab (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Servo beholder fra m50 (e36) 100,- ----------------------------------------------------------------------------------- 16" Momo felger med sommerdekk (e34 et18) 1000,- ----------------------------------------------------------------------------------- Side ruter / glass sedan (e36) 250,- / stk ----------------------------------------------------------------------------------- Diverse BKF og div (e36) 50,- / stk ----------------------------------------------------------------------------------- Girkasse travers e36 100,- / stk ----------------------------------------------------------------------------------- Diverse dørhåndtak + deksler (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Luftfilterboks + div (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Kjøleslanger (m40 tror jeg) + div (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Side speil sedan/touring + div (e36) 100,- / stk ----------------------------------------------------------------------------------- Lokk over sikringsboks + bryterpanel varmeapp + div (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- M40 servo pumpe 400,- ----------------------------------------------------------------------------------- Baklykter sedan + spylertank? (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Kabel beskyttere (under gulvteppe) + div (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Panser dempere 4dørs (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Div m40 (mulig noe m43) motor deler (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Abs pumpe + div (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Div (e36) ----------------------------------------------------------------------------------- Bakstilling deler e36 (skivebremser) ----------------------------------------------------------------------------------- LMM 316 + LMM 318 500,- / stk ----------------------------------------------------------------------------------- Org baklamper e39 sedan ----------------------------------------------------------------------------------- Side vinduer bak, e36 cab. (med el.heiser + motor) 500,- / stk ? ----------------------------------------------------------------------------------- Mørk hattehylle med rullgardin, e36 sedan. 400,- / bud ----------------------------------------------------------------------------------- Håndbrekk mansjetter + håndtak ----------------------------------------------------------------------------------- Div e36 sedan ----------------------------------------------------------------------------------- 325 e36 forstilling + bakstilling DELER ----------------------------------------------------------------------------------- Reservehjul fra e36 100,- Luftfilterboks, innsugsbelg m40, lmm + div e36 Orginal ratt + div e36 Side speil sedan/touring e36 + div 325 fjærer + dempere bak + div e36 Div e36 Div e36 Bremsekraftforsterker + div Deksel over radiator med dynamo kjøler.. 6syl e36 Trekk til bagasjelokk e36 Deksel ved baklykter sedan Deksler under frontfanger/innerskjermer Kasse over batteri bak 6syl + gir travers Stabstag fremme 4syl Strømkabel for batteri bak + innerspeil Spylervæske tank, 5liter med pumpe 4syl instrumentpanel med klokke + et med turteller Bensin armatur/tank måler + div Div e36 ac vifte fra 325i e36. Har kondenser også (som dnene sitter fast i + masse ac deler!) 520i e34 tank armatur/måler 18knappers kjørekomputer (engelsk tekst + skrift på knapper), styring til ac og bryterpanel div e34 sedan sort midtkonsoll e34 sedan div e34 Frontplate e34 Grillramme med nyrer e34 Reservehjul e36 (stålfelg med pirelli dekk) gulvteppe sedan i beige, e36 e36 diff baklokk + div (lille diffen) pedalsett e36 + div Dørhåndtak med låser (ene ser litt fucked ut.. men funka) har nøkkel en plass.. side speil sedan/touring (har begge sider) + org jekk Kasse bak 4syl + div Dempere mellom rammevanger og front bjelke + div deksler til baklykter sedan, e36 + div div e36 cab spylervæske tanker e36 ac kondenser + vifte e34 525 med klima/ac (har litt rør, pumpe og tørrflaske også!) Pedalkasse + høytalere.. e36 div reimer til m50 + vifteblad + cab kalesje motor + div.. div (jekk + startmotor ++) bakfjærer 318 sedan + viskermekanisme Motorfeste e34 m50 radiator kappe/tunell 4syl e36 e36 frontplater stabstag fremme 4syl e36 e34 m50 ac deler e34 batterikasse (motorrom) e36 sedan høyre framskjerm 250,- Bakfanger blå metallic (vet ikke hva fargen heter) (Komplett med diffusor, bjelke +) 500,- E36 startmotor, girkasse travers (manuell gir), m40 kjøleslanger, automat pedalkasse, kjøle-kanaler til bremser (frontfanger) Giroverføring, slavesylinder, jordingskabel + spyler motor? Bakfjærer (e36) + e34 (520i) luftfilterboks Stag under bil e36 frontfanger bjelke BKF e36 Orginal bmw jekk Diverse bærebruer fremme e36 Lister ved teppekant coupe/cab ? Forstillings ramme/travers e36 e34 ac kondenser taklukekasett med el.motor e36 sedan Høyre bakdør sedan (lagunengrønn metallic) Mellomaksel 520iA e34 (automat) Rattaksel med rattlås + tenningslås + nøkkel
Har 2 stk. Begge to kastes ganske snart om ingen vil ha de fort..
nylig demontert den der.. Men bare å kjøpe folkens Skal ikke ha dette liggende mange dager til jeg...
Varmeapparat (uten vifte og motstand) Har flere stk varmeapparat (plastikk boks med register inni) Mangler vifte på alle, da disse enten var dårlige eller er brukt andre plasser. Mulig det finnes noen motstander her. Har fra bil med og uten klima/ac. Har bryterpaneler også Styreenhet til ac/klima varmeapparat Vannventil Dette går på skroten snart om ingen ønsker noe!
Har forstått det slik at jeg trenger følgende for å fjerne EML og montere gass-vaier..: - Motor ledningsnett - Gass-spjeld - Tomgangsmotor - Innsugsbelg Sendte deg en pm destroyy
