AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Hallo. Du må bytte følgende: - Bunnpanne - Oljesil/pickup (Her må du også skru fast et feste til oljesila..) - Peilepinnerør/pinne - Motorfester/armer + puter - Ledningsnett (kan bruke det du har.., det gjorde jeg) Prøvde å lage en guide på dette! Sjekk HER (klikk) Den nye motoren er m52.., det er du sikker på? Er noe små forskjeller mellom m50 og m52 mtp bunnpanne og peilepinnerør også. Jeg har m52 e36 bunnpanne liggende om du trenger. Men det skal gå å bruke det på din gamle m50 e36 motor om det ikke er ødelagt eller mangler? Men da må det nok gjøres noe med feste av peilepinnerøret. (M52 bunnpanna har tykkere hull til peilepinnerøret enn m50.., så røret er noe anderledes og litt andre fester.) Har selv m52 bunnpanne og rør på m50 motor.., men røret er ikke ordentlig festet.
  2. Har denne ene. Kan sikkert få tak i flere om noen ønsker..
  3. O-ringen og/eller pakningen der er fin også? Ingen sprekker i termostathuset? De plast greiene sprekker fort :/ Tror ikke det er mye de egentlig skal strammes heller..
  4. Vipp av rillene oppå dashbordet, så har du skruer under. Trenger kun løsne de i endene (er to i midten også, men de kan sitte!) Fjern løse deler, brytere (koble de ihvertfal fra), deksler etc. Instrumentpanel (skrudd med to skruer oppe).
  5. Sender deg pm.. Har ikke sedan panser lenger jeg.. :/ Har org Bosch lykter.., men liten steinsprut/sprekk i ene glasset nå.
  6. 2stk 13mm muttere ja Har brukt pumpe om du trenger jeg
  7. Har fra 318 med turteller jeg.., flere stk også
  8. Farten blir nok rett.., men det gjør ikke turtelleren. Har flere 4syl 318i instrumenter med turteller til salgs jeg
  9. Sjekket for lekasjer? Mulig slavesylinder/clutchpumpa i girkassa har tatt kvelden? Eller pumpa i selve pedalen? Hvordan er bremsevæskenivået?
  10. Kan kjøre svensk reg bil med norske prøveskilt. Men en annen sak er å kjøre med umomset bil i norge..
  11. Har kun m43 dynamo igjen nå :/ Sorry
  12. Har fra m50b20 vanos motor.
  13. Har innerskjermer fra sedan.. Viskermekanisme og de listene over vinduene har jeg. (listene er litt bøyde) Ingen grøftelys eller m gitter :/
  14. Pm sendt
  15. Får man kodet ews med carsoft? (sorry ot)
  16. det spruter kjøleveske ut lufteskruen etter jeg har kjørt en tur med den.. når jeg ruser motoren så synker kjøleveksa i ekspansjonstanken, men når den går ned på tomgang igjen så fyller den seg igjen.. beklager for at jeg låner topicen din forresten.. Hmm.., er det ikke tett? Kan skje at det blir hull rett igjennom lufteskruen.., eller så pleier det ofte ligge en liten o-ring rundt denne for å tette ordentlig. Mener jeg opplevde noe lignende når en kompis ikke hadde luftet sin 318.., da luftet vi bare og skrudde alt sammen og det funket bra..
  17. Nei.., se litt lenger opp over gasspedalen på en måte..
  18. UPP Trenger penger til årsavgifter folkens
  19. As topic. 4 sale
  20. Viftemotstand.., har du ikke ac eller klima er denne på passasjersiden bak hanskerom (inn i varmeapp på siden). Har du ac/klima er denn på førersiden, bak det dekselet over beina. (inn i varmeapp over gasspedal ca). Kan lukte brent av denne før den ryker.., den kan bli ganske så varm! Men er vifta di dårlig ville jeg byttet denne også ved bytte av motstanden.. Er vifta dårlig vil nok "ny" motstand ryke lett også. Har vifte og motstand til bil UTEN klima eller ac om du trenger
  21. Har mellomaksel fra 92mod E34 520i Touring. M50B20 (24v) som satt i denne! Måned 05 / 1992. Spydeberg i Østfold. Går billig, da den bare tar plass. Km stand under 95.000! (om det har noe å si) Sliten hardyskive.
  22. Nice. Blir tøft med den fargen utvendig
  23. Hva tror dere..? M50B25 Non-vanos (Bosch 402) Rundt 0,5bar i ladetrykk Orginal motor (innmat) og orginal komp (org toppakning). Turbo chip tilpasset ladetrykk, dyser etc. Turbo og grenrør på bildet. Dyser (størrlse?) IC Oljekjøler? Dump / resirk ventil BTR (tips til type?) Bredbåndslambda Hvor bør LMM plasseres? (Luft MASSE måler) Hvor kan jeg hente olje til turbo fra motor? Og hvor bør returen plasseres? Takk!
  24. Ja Ja, det har jeg. Ang ratt har jeg kun orginalt uten airbag :/ Har 3stk. Alpin hvit, Cosmosswartz metallic og ulakkert (grå). Sender deg pm med info/bilder
  25. Ikke bland blå med rød ihvertfall. Får du dytta noe papir eller noe nedi veska så du lettere ser fargen? (evt tapp av litt?) Ikke bruk rent vann..
