AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Er ikke likt nei.
  2. Hey. Har en m40b16, "tikke-motor" i vinter bilen. Noen som har anbefaling til olje? Er snart på tide med et oljeskift, så greit å høre om andres erfaringer. Hadde ikke gjort noe om det også forsvant litt tikkelyd. Bør "røret" under toppdekselet byttes, da dette visstnok ikke er vits i å rense? (Hørt mye rart om at det tetter seg litt..) Bør jeg kjøre en rens før oljeskift? Gidder ikke bruke masse penger på dette, men om noen har noen fine tips, så tar jeg dem med stor takk
  3. Har et sett med senkefjærer. Dette står på fjærene fremme: 15-027 VA Bak har jeg ikke fått sjekket ennå. Er rød farge på fjærene. Tror jeg så TUV papirer til disse på nettet..
  4. Selger svart dashbord til E36 sedan.
  5. AlXz
    Temp sensor M50
    Nå har jeg fått testet litt til. Først satt jeg på tenninga og så på temp nåla. Den gikk opp på ca 1/4, uten at bilen hadde vært eller forsøkt startet. Tok tilfeldig ledningen av en av følerne under innsuger. Nr 2 fra front tror jeg det var. Og satt den på igjen. Skrudde så på tenninga, og temp nåla lå helt i bunn. Deretter startet jeg bilen litt, og temå nåla var plutselig oppe på 1/4 varme igjen. Etter en liten stund med motor av var den helt nede igjen.. Virker litt merkelig.., er vel enten feil med selve instrument-panelet, eller tempmåleren?? Har et annet instrument jeg kan teste med, men dette kommer fra 4er så turteller vil vise litt feil. Men er det stor sjanse for at det er instrument? Eller tror dere det er føleren? (Alt funket fint når motor stod i E34'n..)
  6. Oppkoblinga er grei Tenkte mer åssen passer den plast saken i E36? Mye modd for å få festet vifta tror du?
  7. Mye som skal til for å putte den i E36?? Du kobler til en termostat som skrur av og på vifta for å holde motor driftsvarm??
  8. Sier jeg og. Lykke til Om prisen kan økes litt så har jeg mulig en E36. Ta kontakt for mer info
  9. Åssen motor?? Årsmod??? M40 el M43???
  10. M43 har vel ofte startsperre også.. Mulig de tidligste modellene er levert uten??
  11. Hehe.., beklager feilen. Coilene som sitter der ja Surrer fælt.
  12. Mener dette stemmer. Ligger ved dempertårn mener jeg..
  13. Tror jeg har.. Men mener å ha sett det på koed el gs.
  14. M40 er visstnok feil konstruert. Blir mer eller mindre tett i oljetilførsel og kam slites... Og i tillegg må reim byttes hver 40 000km el hvert 3. år. Finn et bilde av M40 og M43. Se på bildene.
  15. Nei.., vet Har ikke ac heller, så ingen bruk for den.. Men om den er lik så skjønner jeg ikke helt hva som er feil. Må sjekke litt til. Takk for info
  16. Er forskjell på ønskes kjøpte og teknisk. Så der ser du poenget. Men usikkert om jeg trenger føler om denne er lik på e34 og e36 som det ser ut til. Biler med ac har også en følere i radiator..., men det er ikke denne jeg er ute etter..
  17. Flott. Gjør ingen ting om andre også sjekker imellomtida
  18. Har kasse fra E36 og giroverføring + feste fra en E34 520 24v ...
  19. Ok.., takk for info Trenger til M50B20, til E36. Helst noen i nærheten, da jeg gjerne skulle hatt fortest mulig.
  20. Ønskes kjøpt til E36 M50. Helst i nær området. Skulle hatt fort
  21. AlXz
    Temp sensor M50
    Motorledningsnettet har jeg aldri tatt av motoren.., funket helt fint da motoren stod i e34'n. Har kun koblet til jord, strøm og kontakten mellom motor og bil nett... Motor hadde ikke vært startet i det hele tatt da nåla viser 1/4 varme ca..
  22. AlXz
    Temp sensor M50
    Så likt ut på ETK og.. Men hvorfor viste temå nåla 1/4 varme uten at motor var startet i det heletatt??
  23. AlXz
    Temp sensor M50
    Hvilken av de? Er den skrudd? Er disse forskjellige på e34 og e36 forresten?? Ble litt usikker nå etter at jeg snakket med en annen som mente dem var like...
  24. Du mener den sitter i radiatoren??? Dette er temp sensor nr2 for biler med ac.., Er den andre jeg ikke vet hvor sitter
