AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Da var bensinpumpa ute. Noen som trenger (Måleren var ødelagt..)
  2. Rele-et sitter i sikringsboksen på E36.., men på en E34 har du vel rele-er over alt? Foran i sikringsboks, bak under sete, og i bagasjen på høyre side... ?? (Har forresten alle rele-er til en 92 520i Touring)
  3. Flott
  4. Ser ut til å være kontakt mellom alle varmetrådene... Mener også å huske det var kontakt mellom ledningen som går inn på ruta og trådene. Noen som kan måle spenninger bak der med varmetråder av og på ?? Det hadde vært jævlig bra
  5. Du må søke og få godkjent søknaden fra BT -FØR- du starter ombyggingen..
  6. Der mellomaksel festes på diffen.., er den rund? Har hørt lille diffen er rund der, mens store diffen er mer firkanta... (Se bildet..) Nå ser det også ut som du kan bytte flensene på diffen.. http://www.bimmerdiy.com/diy/e36diffswap/
  7. Hva gjordet du med slavesylinder (den som sitter i girkassa, til clutchen) når du byttet motor? Hvis du bare hadde skrudd den ut av kassa, så satt den inn igjen i den andre kassa (samme kasse om du brukte det), så skulle det funka greit.., så evt. er feilen et annet sted.. Eller hadde du av noe slanger eller noe sånt? Isåfall bør vel lufting funke.., sitter en skrue på girkassa?
  8. OPP! Noen tips til hva jeg skal måle..? Eller noe sted jeg kan sette på 12V direkte for å få varme i trådene?
  9. Tror det er mulig med motor i bil.. Men med motor ute så skal det gå ganske greit. Du har endel skruer og slanger på baksiden av motor som må løsnes. Dem er vanskelig å komme til med motor i bilen... Så bør du demontere hele dash'n.. Har kun plukket ut varmeapparater med motorer ute..
  10. Ifølge Online ETK (realoem.com) ser det ut til at bremser skal passe på: (Sjekket nr på bremsekalippere og skiver foran) E32 730i SEDAN, Euro E32 730iL SEDAN, Euro E34 525i SEDAN, U.S. E34 525i TOURING, U.S. E34 530i TOURING, U.S. E34 530i SEDAN, U.S. E34 535i SEDAN, U.S. E34 520i TOURING, Euro E34 520i SEDAN, Euro E34 525i TOURING, Euro E34 525i SEDAN, Euro E34 525td TOURING, Euro E34 525tds TOURING, Euro E34 530i TOURING, Euro E34 530i SEDAN, Euro E34 535i SEDAN, Euro
  11. Hey. Har problemer med varmetrådene i bakruta på en E36. Ser ikke ut til at det blir noe varme i det hele tatt, dugg forsvinner ikke! Bryteren funker, den lyser, hører klikk fra rele ved av/på. (Har testet med annet rele som skal funke også) Har målt spenningen på selve trådene i bakruta.., der er det 12V.. Men dette er uavhengig av bryteren. Er det noen som kan forklare litt åssen varmetrådene funker? Åssen er det med spenninger bak der når den er av / på? (Den "boksen" til antenner/varmetråder..???) Noe sted jeg kan sette 12V direkte på for å få testet trådene? (Så kan jeg evt. bare legge opp ny bryter..) Takker for alle svar:-)
  12. Da fikk du en bump ihvertfall Har ikke bilde da....?
  13. Hva er "BILLIG" ? 15.000,- for mye?
  14. Hvilken side? Må være Bosch lykt? Dem jeg fant nå er ZKW...
  15. Har dørtrekk til E34 Touring. Etter hva jeg har hørt er vel framdørene like??
  16. Hardykobling er vel slitedel vel? Bro under girkassa..., samme på 92mod 520i E34?? Isåfall, mulig jeg har..
  17. "Rute senker" ?? Har en med noe sprekker i..., fargen er grønn.
  18. Rakk ikke å kaste bilen før helga.. Så da er planen å bli ferdig med den så den kan kastes til uka. Noen som vil ha noe deler, og har mulighet for å hente i helga?? Kan også sende småting Bremser, frontrute, bagasjeluke, panser, osv..?? Har bilder av alt.., bare å spørre Mail eller pm
  19. AlXz
    Solgt
    Hei igjen. Får du svart meg på pm'n eller? Som sagt, jeg kan gjerne betale litt
  20. Sjekk pm du
  21. OPP! Ingen som trenger noe deler som sitter igjen på bilen?? DEN KASTES GANSKE SNART! Bremse kalippere, bremse skiver, bremse rør, abs, styre greier, servo tank, bremse pumpe / clutch pumpe, bremse/clutch-væske tank, bremsekraftforsterker, Framstilling, bakstilling, diverse stag, +++++
  22. Har til E34.., kan det funke??
  23. Jepp. Har alt det. Send pm du
  24. BUMP! Har setebelter også. Foran mangler låsene, da dem sitter i stolene som er solgt.
