AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Går nok fint det, da denne motoren er så å si komplett Mangler svinghjul bare Tror du kan bruke girkassa du har Eksos har jeg også til salgs her Så bør ikke være noe problem å få til
  2. Flyttet til kjøp/salg http://bimmers.no/classifieds/item/100-e46-deler-fraktmulighet-bergen/
  3. BUMP!
  4. Har nok jeg
  5. Har armlene, ratt og kjørecomputer =)
  6. Oljetemp sensoren skal kobles til pin 13 på den hvite instrument kontakta (x16 connector)
  7. Lys/grå ? Skal ha jeg
  8. Har simons bakpotte til e36 320i
  9. Noen som vet hva krav er ? 2søyler Nussbaum løftebukk med 2 separate søyler (eneste forbindelsen mellom disse er ledninger og en vaier + kabelskinna, ikke noe bæring i den) 3500kg løftekapasitet Hull i beina til m20 bolter, men får ikke feste i den dårlige betongen som er der nå. Hørt noe snakk om ca 1,5 meter ut fra hver ende av søylene, og 20cm ned ? (+ legge ned armeringsjern) Den gamle betongen er fra 1954 ca, ser ikke ut til å være armert Ligger store steiner etc under. Den er 5-8cm tykk Sånn ca regner blir det rundt en 6x3meter x 0,20m = 3,6 m^3 ? Noen som vet hva det kan koste å støpe?
  10. sedan passer ikke, tror selve sitteputa er lik, men ikke rygg delene.
  11. Ekte/orginal. 2800,-
  12. Ser ut som skrifta er lakka blått med noe dårlig lakk
  13. De finnes fortsatt ja, du som sendte sms tidligere?
  14. Armlene ? Har et i sort ja
  15. Har en e36 318i touring. 128tusen km. 31.000,- Nettop Eu-godkjent for 2nye år, fri omreg, årsavg betalt. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=36281298
  16. Bump!
  17. Har et sett "M3" speil med adapterplater til E34. Disse er nok ikke orginale. 500,- SOLGT
  18. M3 alcantara vader interiør til coupe selges - 6500,- Slitte sitteputer på begge stolene foran (hull)
  19. Jepp Står i bil og kan evt prøves om du ønsker det.
  20. Thank u =) Men hvilken kontakt på instumentpanelet.. er vel en 3 kontakter der ?
  21. Har en del luftmengdemålere som skal selges. Bosch nr står nedenfor. Bmw delenr og lister over hva de passer ser du ved å trykke på linkene under Har luftfilterbokser til endel av disse også! Bosch 0 280 202 050 / M10 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Bosch 0 280 202 083 / M20 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Bosch 0 280 202 031 / M20 (E28 520 / E30 320) Bosch 0 280 202 025 / M30 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Bosch 0 280 200 204 / M40/M43 B16 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Bosch 0 280 202 134 (flere stk) / M40/M43/M42 B18 (318i/318is e30, e36, 518i e34) http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Bosch 0 280 202 203 (flere stk) / M40/M42/M43 B18 (?) Bosch 0 280 203 002 / M30 ? Bosch 0 280 203 028 / S14 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on
  22. Noen som husker hvilken ledning som må kobles opp for å få oljetemp måler til å funke ? Motor og instrumentpanel er fra m3 Men bil elnettet er ikke m3. Så det må legges en ledning fra motor-kontakta og inn til bak instrumentpanel Takk =) EDIT: Løsning funnet! =) Oljetemp sensoren skal kobles til pin 13 på den hvite kontakta til instrumentpanelet (x16 connector) På e36 s50 jeg koblet det på, var det pin 9 på motorkontakta som går til oljetemp-føleren på motoren (rød/brun ledning) Bil ledningsnettet her som ikke var fra m3 manglet disse pin'ene, så tok ut løse ledninger fra en delebil og satt de inn i kontaktene
