90 -
Alt skrevet av morten1337
Lurer på om jeg kanskje har skjært motoren!?!?!? :(
emne svarte i morten1337 sin morten1337 i Teknisk
Kan vann i sylinderen skape nokk motstand til at startmotoren ikke klarer å dra rundt motoren? Hva med alle lydene som kom fra under panseret? -
Har ingen anelse jeg, er ingen mekanikker akkurat:P Trenger alle råd jeg kan få -
vist toppakningen går, kan motoren skjære seg da? Motoren var tung og seig å dra rundt... Systemet virket helt tom for veske, å det så ut til at noe hadde lekt ut under bilen. Men det var ikke noe spesielt varmt under panseret. Kan noe annet enn skjært motor gjøre at den bli seig å dreie rundt? Startmotoren klarer ikke å få rundt motoren. -
det er motoren til en 325i coupe 92-modell. -
Hær er saken: For tre uker siden hadde jeg bilen inn på et verksted og skiftet motorvifte på bilen, altså det "propellen" står på. Dette tok selger seg av, siden han lovte dette da jeg kjøpte bilen. Etter det så har jeg av og til på kald motor hørt en litt skrangling fra framme i motoren, som hørtes ut å kunne komme fra vifta, men dette var vanelig sa selger når jeg spurte. Når jeg tok tak i vifta å bøyde å bendte litt på den, så greide jeg å holde den slik at lyden ble bort. Men så leng jeg ikke holdt den på en viss posisjon så skrangla det (på kald motor). Så nå i kveld så var jeg ute å kjørte. Mens jeg lå å puttra i 40-sonen, kom plutselig denne skrangle (rare lyden fra under panseret), men mye høyere enn før, så jeg svingte inn på en busslomme 100 meter lenger fram for å sjekke (da hørtes det ut som noe veldig galt). Akkurat i det jeg stanser, stopper motoren. Jeg vrir om nøkkelen, og bilen starter igjen. Så gikk jeg ut av bilen for å se, og da stoppet den igjen, etter 10 sec. Etter dette har jeg ikke fått start igjen, for starteren klarer ikke å vri rundt motoren. Den bare tar all strømmen så alt slukker. Satt bilen i 5-gir for å trille den framover, men dette var veldig tungt. Så ser jeg under bilen, og ser at noe har blitt sølt på stabilisatorstaget under og på bunnpanna. Når jeg åpner tanken for veske til radiatoren så ser jeg at den er helt tom, men motoren hadde vanlig tempratur. Hva kan ha skjedd? Kan derre være noe med registerkjede? Kan det være noe annet som er gåent, som kan holdet motoren igjen? Klarer å få motoren rundt, men det mye tyngere enn det skal være. Kan vannpumpa bli ødelagt av for lite veske? Kan denne holde igjen motoren? Kan motoren være helt ødelagt? Den starta jo en gang etter at jeg stoppa. Bilen har bare blitt jentekjørt den siste uka, og kjørte bare rolig i hele kveld også. Er det mye styr å bytte motor? Pris hos verksted på dette? Hadde vært veldig takknemmelig for gode råd På forhånd TAKK
Har tenkt å sette på kromma kant rundt målerne mine, og lurer derfor på hvordan man får av glasset foran? Er det limet fast (i så fall hvordan feste igjen)?
Dette lurer jeg veldig på?! Hva er Nm? Dreiemomen? Hva er HK?? Hvordan merkes forskjellen på dette: Bil 1: 100Nm - 100 HK Bil 2: 100Nm - 150 HK Hvilken bil akser best f.eks? Er det likt bare at den med mest HK har draget lengere? Vill ha en forklaring
Har kjøpt en 325i Coupê E36 92-modell. fikk ikke fjernstyrt sentrallås, skal det egentlig være det på denne bilen el? og hva er dette?:
ingen som har noen tips?
foring i demper eller noe annet? hvordan gå fram for å finne feilen?
Har selv for lite peiling på bakenden, men det høres ut som demperen på høyre side bak er helt løs. Vist jeg kjører så bare venstre side treffer fartshompen, så er det ikke en liten lyd en gang.
Har begynt å få noen ulyder fra høyreside bak (tror det kommer fra høyre side). Vær gang jeg kjøre over en hump eller noe, så kommer det en klonke lyd og en knirke lyd fra bakenden. Lyden kommer også av og til når jeg f.eks driver å barkerer og svinger i en fart på 4-5 km/t. Prøvde å kjøre over en fartshomp med bare venstre siden, og da kom det ingen lyd. Så kjørte jeg over med høyre siden, og da var lyden der :/ Snakka med en som sa det kan være noe bolter som holder opp bakenden som lager lyden. Men da tror jeg ikke det hadde vært stilt når jeg kjørte venstre siden av bilen over en hump. Høres ut som noe er skikkelig løst eller gåen der bak. Noen tips til hva det gan være?
det er sentrallås ja, og til høyre for sigarettenner er det et tom hull på 1 cm, og til høyre for den igjen er det en rød gjennomsiktig ting som bare står der uten noen virkning. Det et koblet ledninger tilden fra undersiden, og det ser ut som den er for stor til å bare være et lys ?
det er alarm på den ja, men om det er defa vet jeg ikke, har ikke noe lyf som blinker nei. bilen står å tuter vist noen åpner ett eller annet på bilen i låst tilstand.
Snakka med en med en E36 i går som sa at alle E36 har fjernstyrt sentrallås. Er dette riktig? for jeg fikk ikke med noen fjernkontroll med på min.
min bil er ombygd fra 320 til 325. det som måtte til var å sende inn bilen til et BMW merkeverksted, så de kunne gidkjenne at delene på bilen tåler påkjenningen fra en sterkere motor. så må du inn på en time hos BT. BT ser ikke spesielt på bilen, for de har ikke stor peiling på delene til alle de forskjellige delene, så de ser bare på dokumentasjonen fra merkverkstedet og skriver nytt vognkort med endringene på. alt dette kosta meg 2000kr =)
ble så jeg kjøpte meg et åpent K&N filter i dag, formet som en cylinder og ikke som en kjeggle. Heftig lyd når jeg drar på Har tenkt å ordne meg med et varmeskjold og rør fra innsughullene på frontfanger til filteret=)
har samma feil jeg og, men jeg har ikke lys. tipper det er noe i den kretsen som er slitent bytte språk på computer til engelsk?
Først må du ha bilen inn til merkeforhandler, slik at de kan godkjenne at de vesentlige delen som understell, dempere, bremser og slikt står til kraven til motorkraften. Så må du bestille time på biltilsynet, 440kr. Så skriver de nytt vognkort. Bilen alltid stått i Norge?
Ska kjøpe nytt luftfilter til min 325i,,,,, har hørt mye snakk om K&N Filter? hvilket filter anbefalere dere? og hvor får jeg kjøpt det? link? butikk i tr.heim?
Får ikke vifta mi til å snurre. Har satt 12V rett på vifte motoren, uten noe reaksjon.... Så tenkte jeg skulle bytte den ut. Fant en viftemotor fra en 316i brukt på nettet, som så ganske lik ut som min. Noen som vett om jeg kan montere denne?
Til meg så funker ikke vifta i det hele tatt,,, satte 12V rett på viftemotoren, men ingen reaksjon da heler.... ny motor?
