tmice
Alt skrevet av tmice
  1. Skål herfra!
  2. Har du ikke sett Prison Break? De som har sett det, vet hva disse gutta driver med
  3. Ønsker å kjøpe en E30 325 original, eller et påbegynt prosjekt som er gitt opp.... :)
  4. Stilige foto!! MÅ legge du inn her.. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=86283&highlight= Så "dommerne" får si litt om de
  5. Er det ingen her fra "The Company"?
  6. He he for en film, satt på blinklyset i 290, så så det ut som lampa for at panseret var oppe kom på i 320, å så på med langlysene i 350 Det gikk i så fall unna...
  7. Helt enig, KOMPRESSOR!!
  8. Det kan den, du kan regne med 10-15 hk, koster rundt 5000 + -, går bra med motoren, men du merker ikke så mye til effekten på disse motorene. Kjøp deg heller styling for penga!
  9. Ja det like godt å gjøre det med en gang, men lykke til i så fall
  10. Syke greier, men noe må de vel straffe oss for, skal vi ikke bli for rike, å ha det for bra! Vet i så fall hva jeg skal stemme neste gang!!
  11. Hvordan går det? du må hive ut noen bilder av det ferdige "produktet"!
  12. Snaisne vogner disse imolabilene!
  13. ja ja, 300 pr stk, hvis man e 20 stykk, noe som sikkert blir vanskelig, men man kan jo lufte det her om hvor mange som blir med på slikt...
  14. tror faktisk det kan gå å borre der og så sette gjennom en liten bolt med mutter og skive på etc... menneeeeee... det plastdekselet som "skjuler" stag og dritt.....må eg ta av viskerene på et eller anna vis for å få av dette dekselet eg mener på en måte dekselet foran frontruta. Ja sett bolt, men du MÅ bøye den så den ikke gjenger seg ut igjen. Du må vel av med viskerne er det samme som på min, på min satt viskerne noe inni h@£$€{ fast, men jeg måtte av med dekslene for å komme til. det ante meg....hvordan klarte du å få viskerene av da? sitter sikkert JEEEEE....Li fast på min og.... fyttigrisen for et fint forum mann får jo svar nesten med en gang!!! (eg er ny her) hehe Du må jo løsne skruene, også brukte jeg et brekkjern bak viskeren ved festet, å slo med en hammer og presset samtidig, satt som F... som sagt, man pass på at plastikken ikke sprekker, må være forsiktig samtidig!
  15. tror faktisk det kan gå å borre der og så sette gjennom en liten bolt med mutter og skive på etc... menneeeeee... det plastdekselet som "skjuler" stag og dritt.....må eg ta av viskerene på et eller anna vis for å få av dette dekselet eg mener på en måte dekselet foran frontruta. Ja sett bolt, men du MÅ bøye den så den ikke gjenger seg ut igjen. Du må vel av med viskerne er det samme som på min, på min satt viskerne noe inni h@£$€{ fast, men jeg måtte av med dekslene for å komme til.
  16. Er ikke sikker på om det er det samme på denne som min E39, men der måtte jeg borre et hull igjennom der den er festet å sette en bolt igjennom å bøye skruen så den holdt seg på plass, alternativet var å kjøpe det nytt å det minnes jeg at var ganske så dyrt...
  17. Husker ikke i farta hva jeg betalte, men det var rundt 19000 tror jeg.. Med 6 mnd garanti. Den var gått ca 135000 km..
  18. Diskuterte det der med BMW å mange andre, som mente noe helt annet, men Trond på GS sa det så enkelt at dette er helt vanlig plug and play å da satset jeg på det, hørte med en del andre som hadde gjort det samme å de sa også at det var bare å kjøre på, så det går nok bra! GS gutta er ALLTID hyggelige, i så fall til meg
  19. Det er nok det, når jeg skiftet var det bare "plug and play", trengte ikke å bytte ut noe annet en luftfilter(lmm), jeg fikk med den som tilhørte (motoren)bilen. Godt å høre! Da skal jeg holde øya oppe for det. Hjernen var ingen vits å byte? Kun maskin og LMM? Nei ikke hjernen, da får du trøbbel med startsperre o.s.v... GS får tak i motor til deg hvis du trenger!
  20. Det er nok det, når jeg skiftet var det bare "plug and play", trengte ikke å bytte ut noe annet en luftfilter(lmm), jeg fikk med den som tilhørte (motoren)bilen.
  21. 528!
  22. Den var virkelig pen ja, like photoshop edition!
  23. Normalt det, har Sebring jeg også! Pen lyd!
  24. Ja det må e si, imponerende!!
