Jeg har en E39 540 som jeg bruker som banebil. Men trenger mere rattoverslag på den. Hva må byttes i forstillinga for at jeg skal få det? Må hele forstillinga byttes? Og hvem selger det eventuelt?
Billigere blir det når man får gode nok rabatter på turbo og deler, eksos og innsugsmanifold fikser man selv prøver turbo på min tenker jeg meg, så har jeg litt mere hk å ta ut seinere også. M60n tåler noen ekstra gamp
bare å nappe opp sete først ( kanskje noen skruer nederst men de ser du eventuelt) mener det bare er klips.
også ta seteryggen etterpå som du sitter i 4 bolter som du ser etter sete er av.
Hei!
Jeg har en E39 540 som jeg bruker som banebil, blir bur og antagelighvis turbo i den til vintern.
Men er det noen spesielle turbor som anbefales? tenkte i førsteomgang så jeg hvertfall får 100 hk mere
lyst på twin turbo så jeg får tidlig ladetrykk.
Jeg har en e39 540i som jeg driver og monterer hyd. Håndbrekk på.
Men lurer på åssen jeg skal koble det?
Er to uttak på pumpe til håndbrekket, også er det noen som sier at jeg skal koble ett rør via pumpe men åssen kan det gå når det er 2 rør til bakhula?
Kan jeg bare sette på ett T-stykke på hvert av rør og bare koble de til pumpe eller blir det feil?
Fiksa feilen i stad var no feil med brytern til tåkelysa mine.
Hadde prøvd og koble fra begge lyktene men sikringen røyk forde, sikringen røyk med en gang jeg satte på parkøysa men var samme sikring til lyset inni bilen og der hadde jeg drivi og koblet litt så fant for ut hva feilen var
Men takk for all seriøse svar!
Etter ett helt år med rust sveising ble jeg endelig ferdig med bilen i stad
Men sikringen til kjørelysa ryker hele tiden, ryker på samme sekund som jeg skrur på lyset og da har jeg heller ikke lys i instrument panelet mitt ( regner med det går på samme sikring?)
Men parklyset lyser.
Regner med dette er en jordingsfeil men har ikke gjort noe med ledningene utenom at jeg demonterte lyktene en gang.
Men er dette en vanlig feil som kanskje mange har hatt? Eller noen som kanskje har en teori om hva årsaken kan være?
Er så mye jobb å søke seg fram til feil hvis det er en
Jordingsfeil ett sted.
På forhånd takk for alle svar!
Har endelig fått kjøpt meg en banebil prøvd den kun en hang så langt men syntes det funker over all forventning til å være en så tung bil
Ting som er gjort med den:
Sveisa sperre
Justerbare coilovers
Bøttestoler
4 punkt seler
Sparco ratt
Og selvfølgelig kjøpt meg ispigger til vinteren:)
Om noen har forslag til no gromdeler jeg bør ha så si ifra
Bilder kommer!
