tjoms71
tjoms71's Achievements
  1. eg har til en 2000/2001 model med blinklys og hele satsen under rattet tlf 94226342
  2. er d ingen som har vert borti samme problem
  3. hei sliter med spedometeret etter dynamoen slutta å lade.. no har plutselig bilen gått 999999 når eg begynner å kjøre så viser den 000559 eller noe sånt har ikkje fått skifta dynamoen ennå prøver å få tak i ny brukt den eg har no lader med 5-6 volt jeg var på tur opp fra bergen da den røk så jeg kjørte til jeg var tom for strøm cirka 5 mil eller mere fikk en til å lade batteriet på en bensin stasjon en time tid med en boster 40 amp kjørte så 3 mil og ble møt av en en med en start boster som eg brukte til å komme meg hjem med cirka 25 kilometer d eg lurer på er om noe er ødelagt utenom dynamoen som må skiftes , og om der er mulig å få tilbake kilometeren på spedometeret mvh tommy skille
  4. hei har du sikkerhetsele låsene bak igjen trenger den på venstre side og den i midten 94226342
  5. hei lurte på om du hadde sikkerhetsele låsene bak trenger den venstre og den i mitden vist du har 94226342
  6. hei har du sikkerhetsele låser bak, som er i orden trenger venstre bak og den i midten
  7. ønsker å kjøpe abs pumpe til e39 2000 model må være 4 utak oppe og 2 bak på den må være 6 uttak totalt tlf 92288098
  8. da har den vert på eu kontrol var ikkje mye d må skifte bremse rør bak fra t krysset ut til slangene mest sansynlig slangene og for di ryker vel når rørene taes eksos bak må skiftes henges skikkelig opp følger nytt med 3 lys pærer som må skiftes og vindusviskere og mangla varseltrekanten og må feste batteriet mangler den klaven som skal sette d fast så eg, er litt matt i lakken der
  9. bump.
  10. bump
