1022 -
Alt skrevet av Beivakongen
Tror det var lmm som var feilen uten å være helt sikker enda,bytta nå og på tomgang så stiger tomgangen litt når jeg kobler av kontakten. På den gammle var det ikke noe forskjell. Skal ta en testtur litt senere.
- 5 svar
- tomgang
- tennplugger
(og 3 andre)
Merket med:
Ja skal hente en lmm i morgen og prøve,var ikke rare forskjellen da jeg nappet av lmm på bilen nå
- 5 svar
- tomgang
- tennplugger
(og 3 andre)
Merket med:
BMW e34 540i/6 Supercharged. Selge?
emne svarte i Beivakongen sin Beivakongen i Bilder og filmer / Show-off
Måtte bestille reim på mekonomen så får den tidligs torsdag. Ble 1372 reim så får prøve det. Bilen har også begynt og gå ujevnt på mellomgass,altså når man holder gasspedalen inne under vanelig kjøring for og holde farten konstant. Vis heg gir mere gass så er problemet borte. La og merke til at forbruksmåleren hopper litt opp og ned når dette skjer. Kan finne på og stoppe på tomgang også. -
Bmw e34 540ien min jar begynt og gå ujevnt på mellomgass,altså når man holder gasspedalen inne under vanelig kjøring for og holde farten konstant. Vis jeg gir mere gass så er problemet borte. La og merke til at forbruksmåleren hopper litt opp og ned når dette skjer. Kan finne på og stoppe på tomgang også. Noen tips? Er montert kompressor på bilen.
- 5 svar
- tomgang
- tennplugger
(og 3 andre)
Merket med:
Nei det blir for stort,må ha 1375 tror jeg.Monterte catchtank nå,lite synelig under clutcholjetanken. Inn der i catchtanken som er fylt med litt stålull og så inn på innsug på pressa. Så får vi se hvordan det går. -
Det var mye jaJa får forske litt på det,tengte å fylle litt stålull i catchtanken sånn at oljen setter seg på stålulla og blir i tanken (ivertfall mestparten) mens lufta går videre. Du husker vel ikke hvor lang den reima du bruker på kompressoren er? Må handle rett reim i morgen men litt tungvint når jeg ikke vet hvor lang den skal være,blir litt prøv og feil da..... -
Tror jeg skal prøve en annen variant,legge slangen til catch tankog så la luftinga gå inn på sugesia på kompressor, da blir man kvitt luktproblemet selv om det bare er på tomgang. Er ikke noe lyd når jeg ruller strammehjulet for hånd men det er ganske slarkete sideveis så det er vel dårlig. Skal av med hjulet for det er vell bare og skifte selve hjulet,strammeren er jo grei. Bilen går ivertfall bedre -
Ja får ta den av i morgen å se etter delenr. Men kan det stemme at det blir litt sånn mettallisk støy vis strammeren er dårlig? Er bare på tomgang lyden kommer. Ja den er ekstra nerme nå siden jeg måtte bruke de andre hullene på braketten for og få den reima jeg har til og passe, er kansje 5-7mm klaring. Blir fort 2-3cm klaring med rett reim og de rette hulla i braketten. Skal gjøre som du har gjort med oljeåndinga å sette inn catchtank og lyfting innunder bilen. -
Da var kompressor på plass,riktig nok ble det oppstart og en liten prøvetur bare for det må litt fintilpassing til før jeg blir fornøyd -
?? Begynte monteringa av kompressorkitt i går. Dyser og hjerne sto i bilen fra før. Tok løs ekspansjonstank og vippa den til side så jeg fikk bytta åndesystemet i bakkant av motor, la slange som skal på innsug igjen bare på siden av motor og satte på et filter. Blir catchtank ettervert vis det fungerer greit og føre lufta utenom innsug igjen. Fikk også montert y-kobling for oljeretur på der oljetrykksbryter er montert. Får se om kompressor kommer på utover dagen -
Ok,men du får si fra vis du får tid da
Jeg kjøper den vis du sender mot betaling for frakt selvfølgelig
Er dørterskel listene fine?
Har du noe shadowline lister?
Ja det skal jeg prøve å huske -
Noen som har fine orginale dørterskellister til e34 sedan liggende?
Nei var vanelig med to blanke striper men de var lyse grå og hadde gått i oppløsning. Var fine alle de dær men koster sikkert flesk? -
De jeg hadde var meget stygge de var ikke svart heller og det manglet en, tror jeg går for disse i carbon http://old.koed.no/2.2.asp?billede=5451_1_56221.jpg&id=56221&nr=1 Ja da skjønner jeg va du mener men dette er ikke noe jeg har lagt merke til enda, kan prøve å se på det når jeg er ute å kjører igjen. Så automater har bensinkutt 500omin høyere enn manuelle? -
Nå kan man jo få gjort det vesentlig billigere vis man kjenner lakkerer som har plass og gjøre sånt svart -
Ja begynner og dra seg til -
Vurderer også carbon dørstokklister da de orginale blir dyrere og de er finere i carbon. M5 lister synes jeg blir feil -
Har bestilt disse fra Ebay nå,får håpe de er greie
