mr.goldfinger
Alt skrevet av mr.goldfinger
  1. hei hvilke pris har du tenkt for seter og dørsider?
  2. har du solgt det s38b36 grenrøret du skulle selge? hvis ikke, hvilke tilstand er det i? pris? er det samme grenrør til s38b36 og s38b38?
  3. hei har du solgt det grenrøret ennå? for det bør være samme grenrør til 3.6 og 3.8 motoren ?
  4. Trenger og kjøpe et grenrør til min E-34 m5(s38), da jeg har blåst et hull i mitt . Håper noen kan hjelpe meg med et til en fornuftig penge.
  5. Hei! jeg lurte på om du har eller greier og skaffe grenrør til E-34 s38?
  6. Hei! Har du solgt grenrøret ditt ennå? Hvilke tilstand er det evt. i?
  7. noen som har denne lagret og kan dele med meg: http://rapidshare.com/files/57418154/oca024441.pdf (er en feilsøkingsmanual som det ligger link til på et par innlegg, men den er fjernet fra rapidshare) Har siste tiden trodd jeg har hatt kondens på min E-34 M5, rykket gått dårlig på lavt turtall, dratt dårlig på tomgang og rykket litt på jevnt turtall. Helt fin da motor har dratt, etter første kneika var over. Har etter hvert skjønt et det ikke bare er kondens, så jeg skiftet bensinfilter.(hjalp lite eller ikke'no) Leste litt rundt på forumet her og fant ut at lmm det høres trolig ut, så jeg prøvde rense den litt da som beskrevet i et innlegg her med startgass. Her første spørsmål kan en skade på lmm slå ut noe annet slik at gnisten på pluggene blir borte? (for nå har jeg ikke gnist )Trådene inni lmm er hele fortsatt. Tok opp en plugg, som var våt, men var alene så jeg fikk ikke sjekket gnist. Har ikke hatt noen startproblemer før nå, annet enn den har dratt litt tungt liksom stanget som da du har lite strøm, før starter har begynt å gå. Etter og ha lest litt til så fikk jeg tvilen med veiv og/eller kamsensor, men finner de ikke på gs sine sider, så jeg vet ikke engang om min bil har det(litt noob sikkert) hvor sitter i så fall disse, så jeg kan ohm'e de? (legg gjerne link til gs sine strektegninger. så har jeg delenr). Ellers åpen for tips fra andre som har slitt med lignende eller samme problem.
  8. Har desverre fått nappet ut noen ledninger ved batteriet mitt. Noen som vet eller gidder se etter hvordan disse skal kobles(se vedlagte bilder)?
  9. Jeg har en BMW M5 E-34 90 mod med 3.8l motor, hvis det er relevant. Trenger råd/tips pga feil på ABS lampen inne i bilen lyser, så jeg får ikke godkjent eu ABS lampen begynner først og lyse da jeg får kjørt litt, men slutter ikke lyse eller blinker da den først har tent( i forhold til evt. dårlig kontakt). Har vært til diagnose på verksted og fikk der beskjed om at den ikke mottok signal fra følerene foran. Skiftet ABS følere foran før diagnosen. Verkstedet målte den ene, og den var i orden. Konkluderte da med at begge var ok i og med at feil mld. kom fra begge. Rådspurte meg på verksted de sa at det enten var styreboksen til abs'en eller brudd på ledninger eller en feil ved bremsepumpen. Skiftet derfor styreboks, men får forsatt feilvarsel på ABS under kjøring. Hvor skal jeg begynne? Er det noen der ute som har erfaring med tilsvarende problem? Hvordan dreper jeg evt. lampen for eu godkjenningen sin del? ps. alle deler jeg har byttet er bruktdeler fra koed, men jeg regner med at de sjekker at de er ok før salg.
  10. ok da er problemet løst tror jeg. satte på vinterdekkene foran da var det ikke noe og kjenne til "ormingen". Da gjenstår bare overbevise han jeg kjøpte dekk av i juli at dette har vært problemet hele tiden
  11. jeg har falken dekk hvilke merke husker jeg ikke, men dimensjonen er 235/45-17. Så det skal være brukbare dekk.
  12. Har i sommer satt på coilovers på min M5. Kjøpte nye dekk foran og tok 4 hjulskontroll i Juli. Fikk igjen bilen, men når jeg kjører ca 80 km/t til ca 120 km/t "ormer" fremhjulene noe forferdelig(merker lite eller ikke noe i andre hastigheter. Leverte den tilbake til verksted de sjekket avbalansering og forstilling på nytt fant ikke noe galt. Eneste de ikke har sjekket er "hellingen" på dempertårnet i bilens lengderetning(vet ikke om dette er caster eller camber jeg) Har noen av dere noen erfaringer som kan være til nytte i denne sammenheng??
  13. Skulle gjerne ha kjøpt noen småting til min E34 M5. Jeg trenger: 1.Abs følere(som man vet er i orden ) 2. Sentral låsen i bakdøra(venstre om det skulle ha noe og si) 3 lokk over tauekrok i bakfanger 4. lokk rundt sikkerhets sele oppe på stolpen (venstre side). Håper noen som har hugget en E34 eller har en delebil kan hjelpe meg med en eller flere av disse tingene
  14. Prøve denne tråden en gang til jeg Har helt fine bremser nå men abs virker forsatt ikke hva kan jeg sjekke? Hvordan virker abs følerene, hvordan skal de ligge i forhold til bremseskiver osv? Kan jeg sjekke selv om de virker . Ga de et lite kakk med hammer for og få de løs er dette nok til og ødelegge de?
  15. Hei mer problem jeg sentrallås bak venstre side sluttet virke over litt tid og nå har fjernstyringen sluttet virke. Koblet av låsen som ikke hang med, fjernstyring virker forsatt ikke, sikringene ser hele ut. Noen tips??
  16. har kjøpt sånne kjørt med de en 3 ukers tid. greie å montere, ikke for harde på fjæringen er bra fornøyd jeg. Kan ikke kjøre på laveste senk jeg ihvertfall med 17" 255/45 .
  17. hei alle sammen! På tide å mase litt på dere igjen. Skal koble tåkelys og park/angeleyes til kjørelys tenkte jeg. Har noen gjort dette før så de vet hvor det lønner og koble seg inn for at det skal fungere som kjørelys. altså slå seg på med tenningen og slukke da man slår på full/blend. Gode tips mottas med takk og løfter om sol og pent vær i hele sommer
  18. Hjalp ikke ta vekk strømmen. Oppførte seg som før da jeg koblet på igjen strømmen igjen, abs virker ikke og da jeg får kjørt litt kommer varsel lampa. . Noen som har fler tips jeg kan feilsøke. Den bløte pedalen er borte nå da jeg har fått kjørt litt, sikkert bare en kloss som var litt treg eller noe.
  19. Ok takk! Skal prøve ta av strømmen, har ikke hatt av noen caliper så jeg kan ikke skjønne det skal ha kommet til noe luft der. For det skal ikke ha noe og si for abs føler at jeg har satt på spacere?
  20. bump
  21. mr.goldfinger
    abs
    Hei alle sammen Har etter et demper bytte fått problemer med at abs ikke virker, abs lampa lyser og har litt bløt pedal nesten som jeg hadde en væske lekkasje. Har sjekket bremsevæske i massevis og ingen synlig lekkasje. Spørsmålet mitt er i bunn og grunn, vil jeg få "bløt" pedal hvis jeg har ødelagt en abs føler?
  22. Jeg fant ut av det. koblingen var litt tilsølt og satt et stykke inn under bilen. Trodde først jeg måtte løsne de svarte kladdene på demperen Har tatt de bak i dag, og tenkte jeg skulle ta foran i morgen. Ønsk meg lykke til
  23. har endelig fått kjøpt meg coilovers nå lurte jeg på er det noen som har en guide eller en link til en "how to" side for bytte av edc dempere til coilovers. sliter med å få plugget ut noen ledninger osv.
