Rayb
748 -
Alt skrevet av Rayb
Når det gjelder ryggesensoren, det gule lyset på bremsene dine og sentrallåsen må du få tatt deg en diagnose av bilen din. En føler til ryggesensoren koster rundt 800 kr. og er veldig lett å bytte Jeg kan tenke meg at det er slitasjevarsleren din som er ødelagt, siden de sier at bremsene er i orden. Det er helt sikkert motoren til sentrallåsen på den døren det gjelder som fusker. Logoer, griller og alt annet til BMW finner du hos GsBildeler, Koed, din lokale BMW fohandler osv. Når det gjelder stereoanlegget ditt må vi få litt mer info om hvilket du har.
Neida, den står fast med en' skrue, montert forran på motoren, helt nede ved "veivakselhjulet"
Er det ingen kanskje...!? Mulig det... Bare så at det var 2 filtre til denne bilen på GsBildeler Et rundt: Microfilter Og et rektangulert: Pollenfilter ???
Har satt en ring rundt viften din på bilde under, er en god jobb å skifte den! Micro filteret ditt er rundt og litt stort, sikkert lett å se. Pollenfilteret ditt er rektangulert og begge disse ligger i motorrommet ditt, nært torpedoveggen (over/bak motoren)
Er det lenge siden microfilteret er byttet? Og hvis du har aircondition er det også et pollenfilter som kan skiftes!? Prøv å bytte de filtrene...
Er helt enig med deg i at vanos på m52, m52tu, m54 og m56 motorene bør overhales! Skal snart i gang med det på min m54 motor. Men som jeg skriver over, tror ikke trådstarter har vanos på sin 318i... Se forøvrig denne tråden ang. vanos: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=55989
Det der var vel ikke et problem da vi tok diagnose Mack? Uansett så høres det ut som veiakselsensor ja. Tror ikke det er vanos på den motoren...
En annen ting som bør sjekkes på disse motorene er innsugsbelgen. Den har en lei tendens til å sprekke i "trekkspill slangen" som går til tomgangsregulatoren. Min hadde to store hull der jeg har markert på bilde. Slangen koster rundt 140 kr. så man blir ikke blakk av å bytte den Den er plassert under innsuget, men det er ikke noe stor operasjon å bytte den.
Oppgradere programvaren på navi 16:9 skjerm
emne svarte i Rayb sin burre i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Jeg har funnet en bedre programvare på piratbay, last ned den i stede. Har linket til den i posten min over. Med den vil du få tallene 3-1/63 på skjermen din. Denne filen er ferdig i MODE2/FORM1 og er bare å brenne ut på en Cd med ImgBurn. Last den ned og brenn på roligste hastighet (write speed 1x) ellers følg det jeg har skrevet over. Nå skal de fungere... Gi en tilbakemelding på hvordan det gikk med denne "cd-nøkkelen" -
Ja det var gamle tall Har ikke vært borti bruk av denne "cd-nøkkelen" før, men har forstått det slik at du først oppdaterer programvaren: http://thex.org/x/3642384 ... on_OS_V.28 Last ned filen og pakk den ut med programmet WinRar eller WinZip. Du vil da få opp to filer, en liten og en stor. Når du åpner ImgBurn og skal "hente inn" filene der blir den lille automatisk valgt, men den største bli brent. Brenn på roligste hastighet (1x write speed) Se godt etter at det står MODE2/FORM1 i ImgBurn før du brenner den (Gjelder bare MKIII) Ta så med deg den brente cd'en ut i bilen å gjør følgende: -Sitt på tenningen i bilen til posisjon 1. -Velg "gps-navigation" fra menyen på skjermen. -Ta ut navi-cd'en som står i navi-enheten bak i bilen. -Putt inn cd'en med den nye programvaren i navi-enheten. -Følg instruksjonene på skjermen i bilen. -Ta ut cd'en igjen når den "spyttes" ut. -Trykk ok for "reboot" og vent til det er ferdig. Så kommer det jeg er usikker på... "cd-nøkkelen" Her er linken til den: http://www.x5world.com/nav/Nav_KeyCD.zip Går ut fra denne også må pakkes ut, brennes og sittes i navi-enheten når du får beskjed om det, noe som sikkert skjer rett etter oppdateringen du nettopp er ferdig med Lykke til! Til andre som leser denne posten, dette med "cd-nøkkel" gjelder bare MKIII Navi-enheter... -
Det er fullt mulig! Har gjort det selv Men det er et par ting du MÅ passe på siden du har MKIII navi-enhet. Hvis du har en veldig gammel programvare i nå, må du ha en "cd-nøkkel" greie... etter at du har oppgradert (gjelder bare MKIII navi-enheten) Gå ut i bilen din å gå inn i "set" eller "settings" menyen din å se hva det står oppe i høyre hjørne på skjermen, hvis det står: SW 3-1/40 eller et høyere tall, trenger du ikke den "cd-nøkkelen" til MKIII etter oppgradering. Og du MÅ brenne programvaren med et program som heter ImgBurn som lar deg velge å brenne i mode2 (har med boot prosedyren i MKIII navi-enheten å gjøre) hvis ikke den blir brent i mode2 sitter cd'en seg fast i navi enheten...! -
Meget bra tråd gutter! Jeg har en E46 Touring med originalt HarmanKardon HIFI system (10 høytalere og HK forsterker) og 16/9 skjermen (MKIII Navi) Har vurdert å oppgradere høytalerelementene med disse: http://www.bavariansoundwerks.com/categ ... -Packages/ Trekk fra $100 på den prisen fordi elementet i bakdørene ikke blir byttet da bavariansoundwerks ikke har funnet et godt nok element som passer der. Så spørsmålet mitt er: Kan jeg bare bytte ut HK forsterkeren men to slike Blaupunkt 5-kanals forsterkere med de rette overgangene selvsagt...? Uten å måtte trekke kabler fra skjermen forran?
Har du HarmanKardon HIFI system i bilen? Så kan du prøve disse: http://www.bavariansoundwerks.com/index.php Er det høytalerene i bagasjerommet du mener? Bare å bruke et lite flatt skrujern å vippe av dekselet forran høytaleren så kan du måle den... Har selv 10 høytalers HK HIFI system i min Touring og har også sett på disse Blaupunkt forsterkerene, har du noe info om disse til BMW?
Ja både Jæger og andre fohandlere er veldig striks på den garantien, ta tilbudet! Jeg fikk byttet Panser, Bakluke og 4 Dører på garantien en uke før den gikk ut...! Og arbeidet de gjorde var utrolig bra! En venninde av meg som har Audi TT fikk byttet den ene døren, men måtte betale den andre selv utrolig nok.
Hallo Alle Jeg ønsker å kjøpe 4 stk. 225/45/17 piggfrie vinterdekk, de kan gjerne være lett brukt, men de bør være av et kjent merke. Jeg har i dag gode Nokian piggdekk til bilen, men det er på tide med piggfritt. Tele
Alltid greit å være to stykker når bremsene skal luftes, lett å glemme nivået i beholderen... Men har hørt at trykkluft metoden ikke er så bra den heller, fikk aldri noe godt svar på hvorfor. Men kan tenke med det har noe med hydraulikk blokken og gjerne noen tettninger inni der å gjøre...!? Jeg vet ikke, noen som kan forklare?
Mulig noen av disse kan hjelpe...!? http://www.protrim.no/index.shtml http://www.mobeck.com/mt/index.asp
Hallo Alle Selger en helt ny original (komplett) mellomaksel til E39 520i manuell gir. Denne ble kjøpt til en 1997 modell sedan, men den passer også touring. Den koster ca. 7000 kr. hos GS Gi bud. Skal få målt lengden på den da det finnes to typer... (En på 1756mm og en på 1766mm) Tele
Da må du nok fortelle hvilken bil du har. Ser det står 318IS Men si litt mer om modell og type...
Jeg har brukt Carsoft til min E46 en stund nå, men har aldri våget å trykke på "Reset Adaptation values of DME " Hva skjer hvis jeg trykker på det? Jeg har ny programvare fra ESS og er redd jeg sletter hele greiene... Til deg over, ikke dyrt det der hvis du får med kabler OG programvare. Men har ikke sett den typen interface boks før... Å ja, Carsoft er et diagnoseprogram til f.eks. BMW På den ebay-siden er det godt forklart hva man kan gjøre med det.
Hehe, ja vi kan vel trygt si at denne fyren prøvde å skryte på seg en dame der! De flotteste damene finner man i Norge og de beste bilene lages i Tyskland Mer trenger man strengt talt ikke...
Jeg har laget en forklaring for installasjon av Carsoft 6.5 her: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=8 ... t&start=30 Se midt ned på den siden, håper dette kan hjelpe...
Hvilket xenen-sett kjøpte du da? Jeg får opp disse som alternativ hos GS: Kom til faceliften i 09/01 Mont.sett tåkelys xenon (Org) (E46/3, E46/4) Varenr: 63130152441 Til den hyggelige prisen: 4.791 kr.
