Rayb
Alt skrevet av Rayb
  1. Helt riktig, men det der er ikke toppakkningen. Hadde guffen i lokket vært grå skulle jeg forstått det, men gul guffe er feil olje.
  2. Finnes den ikke som egen del hos BMW eller GsBildeler...!? Ser det er en spesiell bolt, men du kan også prøve hos http://www.astrup.no/id/71
  3. Bytt til Castrol olje, så er problemet borte. Se mitt innlegg nesten helt nede i denne tråden: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=103784&highlight= Det kan selvsagt være mye små kjøring og gammel olje som gjør det også...
  4. Hei Folkens Som overskrift sier; Hvor ligger bensinpumpe rele' på en 1994 E34 540i? Har byttet pumpen, men den vil ikke gå...
  5. Da er nye Bilstein dempere montert etter instruksjoner og min E46 er ikke lenger "hoppete" bak! Så får vi se etter 2 nye år...
  6. Du trenger ikke originalt magasin, men kjøper du noe annet må du få tak i omformerbokser og kabler. Altså masse styr... Ser disse OEM magasinene på ebay, jeg har et liggende etter at jeg byttet til iPod adapter fra DICE. Jeg kjøpte adapteren fra EAS: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=7194337 Kanskje noe å tenke på i stede!?
  7. Den er nok ikke hvit nei, men tungstartet er den
  8. Hei Folkens En kollega av meg har problemer med sin E34 540i Den oppleves veldig tungstartet og går litt ugjevnt på tomgang når den først starter. Har tatt en diagnose med carsoft og fått opp feil kode 200, med teksten: "DME control Unit feil, og at kontakten til hjernen må kobles av i 5 minutter, kobles på igjen og hvis feilen vedvarer er det DME som må byttes" Noen som har erfaringer å komme med? Søkte litt på forumet her inne og ser det er et par tilfeller der lignende (ikke like) problemer er beskrevet, og at det da har vært bensinpumpen...!? Hva tror Dere?
  9. Som sagt... Jeg tror det er vannpumpen din, prøv å bytt den. Så lufting: På med tenningen og viften på laveste hastighet (da starter det en liten sirkulasjonspumpe) og varmen på 32 grader. Så fyller du kjølevann/frosveske veldig rolig på ekspansjonstanken din med lufteskruen litt åpen, her er det tålmodighet som gjelder! Når du ikke får på mer, kjører du bilen varm og gjentar prosessen helt til du har fått ut all luften og nivået i tanken er bra.
  10. Hei Folkens Er det noen elektrikere her inne? Jeg har kjøpt motorvarmer til bilen og har lagt opp utekontakt (IP44 standard) til den, og i samme slengen ville jeg bytte ut to gamle brytere inni huset som var knekket med to nye brytere. Saken er nå at jeg har rotet meg litt bort i ledningene som var til de gamle bryterene... Den øverste bryteren virker fint (til lyset i gangen) men det virker som den nederste bryteren (til utelyset og til utekontakten) i avslått stilling alikevel gir litt strøm...!? Og i påslått stilling gir den det den skal. Noen som kan hjelpe? Bilde av nye brytere slik jeg mener å huske det var lagt opp: Når jeg sier at den nederste bryteren gir litt strøm i avslått stilling så vet jeg ikke hvor mye, bare at det kommer et svakere lys i av/på bryter til en forgrenings kontakt jeg tester med.
  11. Det var som bare f... Budda. Nå bestillte jeg akkurat motorvarmer med kabler helt til husvegg for 1500 kr. inkl. moms.
  12. Ja dette motorelementet ser ut til å være en lek å montere! Trodde jeg måtte ut med en frostplugg i blokken slik som før... Kanskje jeg skal kikke på hele settet ja... Noen som vet hvem som selger/forhandler Defa produkter? Søker; Defa på gulesider og får opp AutoTrio...?
  13. http://www.defa.com/doc/800/869.pdf
  14. Hei Folkens Noen som har/kjenner noen som har el.motorvarmer på M54 motoren, og kan fortelle litt om det kan gjøres selv, priser og slikt? Tenker på type Defa f.eks.
  15. Kjøpte og installerte nettopp DICE Silverline iPod Kit i min E46 Touring, lurte lenge på GROM eller DICE men fikk tak i en billig brukt 4 Gb Nano 3G og må si meg veldig fornøyd, meget bra lydkvalitet med tanke på at det er mp3. Bedre lyd kvalitet fra iPoden enn fra mp3 filer brent til lyd-cd og spilt fra 6 cd OEM magasinet! Men har aldri hatt iPod før så jeg sliter litt med å få lagt musikken inn på iPoden slik at det blir vist skikkelig på 16:9 skjermen min. iTunes er unødvendig vanskelig... Hvordan er lyd kvaliteten fra GROM i forhold til cd magasinet?
  16. Wow...! Din er større enn min
  17. Dette skjønte du ikke, så la meg forklare meg litt bedre: Hva er det som skaper sikulasjon i kjølesystemet? Hvis du nå svarte vannpumpen, så er det helt rett. La oss nå si at vannpumpen din er ødelagt, igjen. 1: Nei, du får ikke luftet systemet. 2: Du vil så klart få overopphetet motor. Men... helt riktig, så spørs det hvor mye vann du har fylt på ja, og hvordan du lufter kjølesystemet ditt. Det er litt teknikk med lufteprosedyren, bare søk her inne så finner du nok av poster om emne.
  18. Så lenge du ikke skal smugle skumle ting inn i landet så gjør du følgende: Av med baksete, av med det venstre store lokket, heng opp nivåføleren på en eller annen måte.
  19. Høres faktisk ut som du ikke har sirkulasjon i kjølevannet ditt i det hele tatt...! Hvis det fløy biter inn i radiatoren din, skal du være utrolig heldig hvis det ikke gikk hull da kjølekanalene i radiatoren ligger tett så haggel. Så hvis du hadde hatt sirkulasjon i kjølevannet ville det nok kommet ut der bitene fløy inn... Hva mener du egentlig med at du: "har nylig også bytta vifta til vannpumpa" ?
  20. Det er sikkert en abs føler. Men husk på at et dårlig batteri eller feil på gasspjeldet gir også feil på abs, antispinn/skrens osv...!
  21. ToolsAstrup http://www.astrup.no/id/71 Hvis du har en butikk i nærheten av deg da...
  22. Har et sett med 17" Men det er dessverre ikke pigg (lenger) Link til tråd og bilder under.
